Разборка МКПП и замена подшипников
Пол:МужcкойDeko Неактивен
Дева  Новичок
Mitsubishi Mitsubishi
С нами с: 13.09.2011
СообщениеДобавлено: 25/04/2012, 12:02:51   Заголовок сообщения: Разборка МКПП и замена подшипников Ответить с цитатой
Многоуважаемые форумчане, есть небольшая проблемка...
Недавно был в сервисе (не официал, но партнёр клуба), делал ТО-5 (75 000).
По результатам диагностики сообщили, что есть проблема с МКПП, а именно нужно менять подшипники первичного вала (возможно, какие-то ещё - выяснится при разборе). Симптомом этой проблемы должно быть появление гулкого звука при включенной передаче, и пропадание его при нажатии педали сцепления. Я этого звука не замечал (возможно, из-за наличия совсем другой проблемы).
Подскажите, пожалуйста, насколько критично ставить машину на ремонт сейчас (учитывая дороговизну (до 30т.р.) и длительность (до 3-х недель) работ по разборке-сборке коробки)?
Есть ли смысл съездить в другой сервис и послушать их мнение? Если да, то посоветуйте самый хороший в Москве.
Сейчас склоняюсь к тому, чтобы всё-таки произвести нужные работы по замене подшипников. Где эти работы сделают быстрее и лучше всего?
Заранее спасибо за ответ! Проблемка реально беспокоит...
чОрный еНот... был...
Пол:Мужcкойsnovy Неактивен
С нами с: 30.04.2009
СообщениеДобавлено: 25/04/2012, 12:36:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про цену не скажу (вроде дорого), а про сроки - что там три недели ковырять? День снять-дефектовать, ещё полдня съездить за подшипниками (если нужно), день - собрать - поставить. Это при условии, что всё делает один человек, неспеша...
Конечно, если шестерёнки погрызены... Тогда новая коробка дешевле наверно выйдет.
С нами с: 18.06.2008
СообщениеДобавлено: 26/04/2012, 09:01:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
75к - не срок для ремонта кпп, имхо.
Пол:МужcкойVORTEX Неактивен
Козерог  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 26/04/2012, 10:41:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
делов на день!!! ну на два максимум!
вопрос сколько стоит коробка на разборке Енотовская??? может проще её купить да поменять всё самому приналичии ямы конечно
Козерог  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 26/04/2012, 10:45:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кстаии, узнайте сколько така работа будет стоить у офицалов!!! для не гарантийнх авто обычно нормочас меньше, и стоимость если не дешевле то такаяже бывает...(не просто так говорю), сделают бстрее и качественнее, ибо спец инструмент у ОД всгда есть
Дева  Новичок
СообщениеДобавлено: 21/05/2012, 10:27:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Был у официалов. Посмотрели и сказали, что ничего страшного пока нет. Когда появятся явные шумы, тогда и нужно озаботиться этой проблемой.
А перебор коробки с заменой подшипников и т.п. выйдет очень дорого.
blackk Неактивен
С нами с: 04.08.2010
СообщениеДобавлено: 22/05/2012, 12:12:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обсуждали эту проблему трахтит,а когда сцепление выжмешь то все пропадает.Поменял я подшипник---но увы так все и осталось-торохтит по прежнему..кто то тут писал -это конструктивная особенность коробки...вот так вот
Козерог  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 22/05/2012, 12:25:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
парни, ну чего вы от РЕНО хотите! ёклмн
вопрос не раз на самом деле обсуждался, дословно не вспомню, но короба толи чисто рено толи совместная... я на енота пересел как раз с рено, там меня коробка подбешивала гулами, и прочими звуками, радовался что наконецто избавился, но оказалось не совсем)))
Пол:МужcкойVoVovanych Неактивен
49 Овен  Бывалый
Цвет : (Z10) Ярко-Красный 1.4MT Luxury R2
С нами с: 04.03.2008
СообщениеДобавлено: 22/05/2012, 13:51:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VORTEX писал:
извините за оффтоп, но убивают вот такие снобы, пересевшие на авто другого производителя.
СообщениеДобавлено: 22/05/2012, 14:06:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Успокаиваемся и дальше разборки не продолжаем. При желании - можете пообщаться в личке, но не сильно.
Пол:МужcкойS_nikolaj Неактивен
48 Дева  пАпуаС
С нами с: 15.02.2007
СообщениеДобавлено: 22/05/2012, 14:49:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне замена подшипников помогла ровна на год, сейчас опять шумит. Человек который менял подшипники сказал что сделано по дуратски подшипник без внутреней обоймы, шарики ходят прямо по первичному валу и вы следующий раз придется менять вместе с валом
Опель погиб в неравной схватке с ДЭУ
Пол:МужcкойEnot1975 Неактивен
Цвет : (JAB) Светло-бежевый металлик 10' 1.6MT Luxury R2
С нами с: 22.07.2010
СообщениеДобавлено: 22/05/2012, 15:31:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тарахтит коробка на холостых с самого начала.
Особенно в гараже это хорошо слышо.
Педаль сцепления нажимаешь - все проходит. Нормально это для Ниссана.
Может все-таки разводят в сервисе?
Прочитал сообщение одного психа, решил тоже написать, ведь я ничем не хуже...
redvan777 Неактивен
С нами с: 12.07.2012
СообщениеДобавлено: 12/07/2012, 18:38:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Куплю МКПП F5 Nissan Note 1,4
+79021356902
Предупреждение Снято Нарушения пункта 5.11. правил форума. За оффтоп - резкое отклонение от темы. За злостный и множественный. Не надо дальше вести себя на этом форуме таким образом., выдал NoName. Срок действия: 2 недели
Дева  Новичок
СообщениеДобавлено: 13/07/2012, 09:36:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Короче я езжу и не слышу никаких левых шумов от коробки, хотя слух музыкальный Embarassed
Впереди ТО-6 (90 000), по осени - вот ещё раз задам этот вопрос...
PS Кстати, про то, что у Енотов стоит французская коробка (такая же, как в Renault Symbol, вроде), мне уже говорили в том же сервисе...
