laz |
С нами с: 16.04.2012
Добавлено: 17/04/2012, 04:44:28 Заголовок сообщения: |
Сделал сам, без разборки. Вылетевшая горловина полностью снимается, резинка смазывается мылом, и с пошатыванием встает на место. Основная проблема в невозможности давить на горловину вниз, в бачок - мало места. Решил применением деревянной реечки в качестве рычага. На всё-приблизительно 20 мин. |
naivno |
51 Гость |
1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 21.05.2008
Добавлено: 24/04/2012, 12:50:09 Заголовок сообщения: |
Жаль нету фоток .Щас пойду тоже самое делать.Вытекает омывайка из-под крыла и из передних(!)форсунок при подаче на задние.Из-за этого тормознули на ГТО.  _________________ Енотоводы всех стран-объеденяйтесь! |
limonych |
48 ВсЕгДа!!! |
С нами с: 08.04.2011
Добавлено: 24/04/2012, 12:55:18 Заголовок сообщения: |
Мне жена помогла - у нее рука пролезает в недра енота, и горловина вручную вставляется на место моя клешня не дотягивается, застревает |
Megla |
52 МастерНаВсеРуки |
Opel Meriva |
С нами с: 17.02.2007
Добавлено: 25/04/2012, 23:18:04 Заголовок сообщения: |
naivno, у Вас проблема не горловине. При слетании горловины течет при заливке жидкости в бачок.
у Вас скорее всего что-то с моторчиком или шлангами на нем. _________________ Катаюсь на Мериве  |
BENZINA |
49 Обитатель |
11' Nissan Note |
С нами с: 07.04.2011
Добавлено: 26/04/2012, 08:08:48 Заголовок сообщения: |
Недавно разбирал подкрылок и нижнюю пластиковую защиту чтобы понять почему течет , снимал заглушку туманки. Так оказалось течет из под нижнего моторчика,он вышел из своего посадочного места.Поставил на место и течь прошла,заказал резинку для него которая вставляется в бачок,а он в нее чтобы не было течей при смещении. |
seabee |
Nissan Note 09' 1.5CVT Japan |
С нами с: 02.05.2014
Добавлено: 19/05/2014, 19:09:57 Заголовок сообщения: |
Бачок омывателя праворульки-вот этот?
Справа-рядом с радиатором. |
КИСА В. |
С нами с: 03.01.2011
Добавлено: 19/05/2014, 19:28:39 Заголовок сообщения: |
Явно это не бачок омывателя...  |
shnurberg |
Добавлено: 19/05/2014, 19:40:40 Заголовок сообщения: |
Это расширительный бачок системы охлаждения мотора.
Горловина бачка омывателя заметно торчит рядом с правой фарой.
У тебя, наверно, она просто отвалилась, если не можешь найти.
А, возможно, и бачок совсем отсутствует. Проверь под правым локером. |
BIG_MAKK |
С нами с: 08.11.2012
Добавлено: 19/05/2014, 20:06:57 Заголовок сообщения: |
У левого края фотки по середине
КИСА В. |
Добавлено: 19/05/2014, 22:24:43 Заголовок сообщения: |
У него вообще то японоЕнот... |
BIG_MAKK |
Добавлено: 19/05/2014, 22:40:44 Заголовок сообщения: |
КИСА В. писал: |
вот первый попавшийся японец с фоткой моторного отсека
http://vladivostok.drom.ru/nissan/note/14689947.html
и бачек там... в том же месте
сейчас еще по нескольким полазил и у всех в одном месте он |
gavrilov3 |
Добавлено: 20/05/2014, 10:07:13 Заголовок сообщения: |
BIG_MAKK писал: |
КИСА В. писал: |
Долго искал такие дрова?
Вот, мой японец 2005г.
http://irkutsk.drom.ru/nissan/note/14605283.html
Синяя крышка, со стороны правого крыла - заливная горловина омывателя. _________________ Note CVT 05г(уже нет). Maxima 3.0 SE 05г. |
seabee |
Добавлено: 20/05/2014, 15:52:30 Заголовок сообщения: |
Точно нет бачка.Разглядел за фарой шланг и два разьёма на насос.
Опять лоханулся.Что делать не знаю. |
Denver |
45 РаннИй ПтАх |
Добавлено: 20/05/2014, 16:14:37 Заголовок сообщения: |
морда после "сборки". была бита в перед.
Видимо, не посчитали нужным установить бачок.
и праворуких и у леворуких енотов, видимо, бачки одинаковые.
разница только у оснащенных(неоснащенныХ) омывателем фар.
на разборетакое добро должно быть.
Обратитесь к DjDi |
Последний раз редактировалось: Denver (22/05/2014, 07:54:17), всего редактировалось 1 раз |
seabee |
Добавлено: 22/05/2014, 07:13:00 Заголовок сообщения: |
На разборке сказали-моторчики есть одноконтурные и двухконтурные.Если есть омыватель на двери багажника-то двухконтурный,что я и взял.
И дали бачок от nissan match smart с резиновым чёрным патрубком.
Ставится легко-откручиваем колесо,откручиваем крепление подкрылка,отгибаем,ставим.Почти подошёл-заливной патрубок вышел правее
на 5 см. |
