Мигает индикатор неисправности подушек безопасности
Пол:МужcкойAnatolievi4 Неактивен
Весы  Новичок
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 07' 1.6AT Tekna R1
С нами с: 07.12.2011
СообщениеДобавлено: 08/12/2011, 23:26:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похоже и у меня та же проблема...
Провёл манипуляции с диагностикой, теперь индикатор мигает не равномерно.
Явно показывая код.
Серия из длинного и коротких морганий. Если не ошибаюсь получилась ошибка 17.
Интересно как расшифровать??? Ни у кого нет кодов неисправностей???
Мы не так часто встречаемся, чтобы пить чай...
54 Лев  ГлАвнЫй по МороШке!!!
СообщениеДобавлено: 09/12/2011, 12:58:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот в этом посте http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?p=367246#367246 эл.книга по еНоту. Там и найдёте расшифровку мигания.
Весы  Новичок
СообщениеДобавлено: 12/12/2011, 22:26:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скачал, но своего кода не нашёл...(((((
У меня - одна длинная вспышка(3 сек) - пауза (2 сек) - вспышка (1 сек) - пауза (1сек) - 3 коротких вспышки - пауза 2 сек - 13 коротких вспышек.
Поеду к официалам.....
СообщениеДобавлено: 13/12/2011, 20:11:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там надо считать с первой вспышки, которая длится 7 секунд, а потом все остальное.
Смущает, что у вас 13 коротких вспышек.
Весы  Новичок
СообщениеДобавлено: 14/12/2011, 01:46:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вспышки цикличны. Естественно начинаются после самодиагностики системы, т.е семисекундного горения значка.
Как отдиагностирую, выложу результаты.
Пол:МужcкойMegla Неактивен
52 Лев  МастерНаВсеРуки
Opel Opel Meriva
С нами с: 17.02.2007
СообщениеДобавлено: 14/12/2011, 05:53:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сколько раз пытались делать сброс?
Бывает с первого раза не получается.
Сигнал и кнопки на руле работают?
Катаюсь на Мериве Smile
Весы  Новичок
СообщениеДобавлено: 14/12/2011, 21:38:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сбос делал раз пять, причём не за пару дней.
Кнопки работают.
Вот видео начинается с 7 сек. горения индикатора, заканчивается им же.
http://www.youtube.com/watch?v=6c_CDfQq_uE&feature=youtu.be
Opel Opel Meriva
СообщениеДобавлено: 14/12/2011, 21:41:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут уж не знаю что посоветовать.
Действительно пора к дилеру.
Как альтернативу - подключить комп, типа мультитроникса или ему подобного, может он покажет ошибку.
P.S. Всегда удивляло - зачем люди жгут противотуманки. А за задние - убил бы Evil or Very Mad
Весы  Новичок
СообщениеДобавлено: 14/12/2011, 22:26:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За задние, особенно в пробке - расстрел на месте!!! Mad
Передние - не хватает света. Вот линзы установлю жене и нафиг туманки. Smile
А по поводу мигания - то что на видео мигает с затуханием, так это особенности мобильного видео. В реале мигает нормальными вспышками.
Компа диагностического нет, поэтому поеду на Таганку.
Пол:Мужcкойfoxstrot Неактивен
Дева  Новичок
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.4MT Luxury R1
С нами с: 14.11.2011
СообщениеДобавлено: 17/12/2011, 09:47:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блииин вот и у меня замыргал свинота... я так понимаю снять это можно если все в порядке.... а где искать то разьемы эти подушек ... мож предохранители? ... вобщем у меня не перестает сигнализировать
Дева  Новичок
СообщениеДобавлено: 30/12/2011, 09:10:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вобщем это у меня спиральный провод говорит диагностика.... хотят за него 5600 почему-то в сборе с переключателлем... буду разбирать
СообщениеДобавлено: 08/02/2012, 19:59:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поменял Блок SRS. Теперь индикатор на панели приборов просто горит, даже не переключается в режим диагностики. Комп не у ОД показал ошибку В1208 и сбросить её не может. Никакие танцы с бубном не помогут? Или дорога только к ОД?
oleg_e Неактивен
С нами с: 04.08.2008
СообщениеДобавлено: 09/02/2012, 10:23:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
janv1 писал:
поможет только перепрошивка блока подушек. Цена от 3500 р. А блок то зачем менялся? Старый после срабатывания подушек тоже перепрошивается на ура, при условии, что стоят подушки или резисторы вместо подушек. Если просто вставить эмулятор подушек, а резисторы не втыкать в штекер, при включении зажигания и тесте СРС, ошибка опять появиться и пропишется в блок.
авто 2008 года выпуска
Пол:Мужcкойmrak 413 Неактивен
Цвет : (KY5) Серый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.4MT Luxury
С нами с: 23.03.2012
СообщениеДобавлено: 05/04/2012, 12:46:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет всем !!! Да это все хорошо но вот такая проблема, после обнуления или стирания ошибки все хорошо индикатор не горит, но стоит проехать метров 500 и он снова начинает моргать. Кто сможет помогите, не охота ехать к официалам.
Дева  Новичок
СообщениеДобавлено: 05/04/2012, 12:49:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mrak 413 писал:
Рулем крутите неисправный шлейф или контакты замыкаются-размыкаются от этого сразу сигнал о неисправности
Страница 3 из 7
