Кто тут дает советы компьютерным чайникам? Выдайте и мне :)
Пред.  1, 2, 3 ... 92, 93, 94 ... 158, 159, 160  След.
Пол:МужcкойSerega_v Неактивен
С нами с: 22.04.2011
СообщениеДобавлено: 11/03/2012, 15:23:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
NoName писал:
Чтобы убрать возможное непонимание, речь идет о устройствах типа такого (не реклама, а пример). От роутера нужна только возможность подключать устройства по WiFi и все.
Кстати, они уже не такие и дорогие! Друг купил за 10 тыс, но это покупал один из крутейших для фотопечати. А так это уже не так и дорого они стали стоить. Даже из рекламы видно, что за 3 тыс можно купить уже
А если в принтере нет Wi-Fi, то можно попробовать, как и говорилось выше, подключить к роутеру через USB разъем, если последний имеется на роутере.
СообщениеДобавлено: 11/03/2012, 19:31:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Serega_v писал:
А вот тогда нужна поддержка принт-сервера в роутере. Многие современные это умеют. Но в общем - надо смотреть модель роутера.
Пол:МужcкойГуцул Неактивен
Водолей  3 сорта пива в 1 день!
Peugeot Peugeot чОрный, но н...
С нами с: 27.12.2007
СообщениеДобавлено: 12/03/2012, 19:29:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очередной вопрос, не связан с предыдущими:
Дано планшет Самсунг Галакси Таб с 7 дюйм. экраном и функцией( или модулем, не знаю как правильно) мобильного телефона. Сим-карта есть деньги на счету есть, тариф дает столько-то минут бесплатной связи. При звонке с планшета( не имеет значения набрал ли номер вручную, или нажал из контактов)- выходит в скайп( хотя звоню как с мобилного на мобильный) и при соединении сообщает что на на скайпе денег нет и соединение невозможно.
Пробовал найти ответ на сайтах о планшетнике, не нашел.
СообщениеДобавлено: 12/03/2012, 20:15:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если скайп выключить? Он сам запускается при звонке?
Пол:Мужcкой_Khimik_ Неактивен
46 Лев  ХимикалБраТЗерс
СообщениеДобавлено: 12/03/2012, 20:48:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гуцул писал:
Возможно поставил скайп в качестве звонилки по умолчанию. Проверить и сбросить можно в настройках: "Приложения"->"Управление приложениями"->"Skype". Там есть кнопочка "Сбросить настройки по умолчанию". По нажатию должна привязка сброситься.
*743**150
1.6 MT Lux, BV4
СообщениеДобавлено: 12/03/2012, 20:58:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Или так: Настройки - Настройки вызовов - Использовать интернет (в группе Настройки интернет-телефонии).
Наверняка там сейчас стоит "Для всех вызовов", а надо поставить "Только для интернет-вызовов".
Но настройки привожу по ХТЦ. Возможно, в Гнусмасе немного по другому будет называться.
СообщениеДобавлено: 12/03/2012, 21:25:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Макс и Саша спасибо, сделал оба варианта, работает как надо( в смысле мне) . В начале было так-же, но потом или я по ошибке, или мое младшее чадо, которому очень нравится тыкать пальчиком в экран, даже если там нет падающего кота, перенастроили планшет. Еще раз спасибо.
Кстати, при выключенном скайпе планшет сначала включал его, ну а дальше я уже писал.
Пол:МужcкойSergeyLyashenko Неактивен
45 Рыбы  Официальный партнёр клуба
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (B) Черный Ткань Nissan Note
С нами с: 27.11.2008
СообщениеДобавлено: 30/03/2012, 00:21:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята, нужен совет.Собираюсь брать ноут, непременно Асеr и обязательное условие-высокая производительность при нескольких открытых приложениях(несколько калькуляторов в Excel, несколько документов в Word, один браузер, а то и два).Заинтересовал вот этот - pda.ulmart.ru/goods/255553.html.
Понятно, что с такими характеристиками автономия сокращается, но я планирую вовсе вытащить батарею и работать от сети.А вот не слишком ли это-6 гигов оперативки и 1 Тб жесткого?Есть ли обратные стороны этих характеристик?
Автострахование, Техосмотр
46 Овен  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 30/03/2012, 00:46:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
atevich писал(а):
непременно Асеr
Чем обоснованно?
Из личного опыта - сплошной негатив... Пайка на мамках - ахтунг полный!
Южные мосты мрут с завидной регулярностью...
СообщениеДобавлено: 30/03/2012, 01:23:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня 6 лет уже без проблем трудился 5600, причем очень интенсивно.Сейчас он умер, но к этому я сам приложил руку в прямом смысле этого словаSmileОторвало мост-ремонт слишком дорог для него. И планшет Iconia как-то раз из сумки прямо на асфальт упал-корпус поцарапал, но на работе не сказалось.
СообщениеДобавлено: 30/03/2012, 07:29:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скажем так - то, что вы перечислили, не тянет под показатели высокой нагрузки. ИМХО потянет любой современный ноут. 6 Гигов - это нормально, мало памяти не бывает. Только под эту память надо 64-разрядную ОСь, иначе столько памяти не будет использовано.
Ну и дискретное видео для озвученных задач не нужно - хватит и встроенного. А дискретное греется сильнее и вентилятором шумит Smile
Пол:Мужcкойsnovy Неактивен
С нами с: 30.04.2009
СообщениеДобавлено: 30/03/2012, 08:06:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1 Тб череват тем, что чуствителен к ударам (сотрясениям). Если подробно - то на 3dnews есть записки ремонтника, там расписано...
Чем больше плотность записи тем меньше надёжность. Тем более 2,5 дюйма.
http://www.3dnews.ru/offsyanka/622180
СообщениеДобавлено: 30/03/2012, 08:29:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут бук будет использоваться как стационарник - это не должно быть сколь-нибудь значимым.
СообщениеДобавлено: 30/03/2012, 08:43:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так не только УДАРЫ но и сотрясения и температура... В часности, человек на 3d пишет, что даже неработающие (выключенные) винты могут пострадать от тряски, правда речь шла о 3,5 с бОльшей массой пластин.
Но всё равно для поставленных задач на мой взгляд за уши хватит 250 - 320 гиг. Хотя не представляю, как этот объём документами забить?
СообщениеДобавлено: 30/03/2012, 11:05:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну да, 1 Тб-это чересчур, просто такая модель была..
Страница 93 из 160
