грызун |
47 Обитатель |
С нами с: 07.04.2011
Добавлено: 23/03/2012, 17:38:37 Заголовок сообщения: Проставки на японца |
Вот возник вопрос, на дружественом форуме писали про проставки от григорий авто вот про эти http://grigory-auto.ru/internet-magazin?folder_id=13904603&mode=folder думаю, а нам подойдут? Передние должны, так как вроде по смыслу ставятся под опоры а у нас они такие же, а вот задние, вопрос. Думаю себе заказать но все равно рисковать не хочется, какие мнения у кого И чето кажется подобная темка была, но не нашел чего то, если что прошу извинений, поиском пользовался
А так два см все таки для нашего просвета хорошо, кстати а сколько он по паспорту? |
Anton-24kk |
За правое..дело |
05' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 23/03/2012, 18:33:57 Заголовок сообщения: |
А в чём вопрос то, если бы там в списке моделей присутствовала Микра и Ноут европеец, тогда можно было бы ещё усомниться, но там вроде только японские модели перечислены, тем более Марч (если сомневаешься что о Ноуте японце речь идёт), с которым у нас одна подвеска.
А почему о проставках задумался? Джиповскую резину ставить будешь? _________________ Nissan Note, кпп JERICO Airshifter, RB26DETT, HKS3240x2
, 1200 л.с.,буст 1,5кг! |
грызун |
47 Обитатель |
Добавлено: 23/03/2012, 20:03:49 Заголовок сообщения: |
Сомневаюсь потому что пружины то разные, и если впереди вроде контакта с пружиной нет, то сзади, как понял будет. Брюхом все кочки по деревне собираем, вот и нужОн дзип, а потом мож и резину повыше, или ваще продам и европейца возьму, лакшу |
Anton-24kk |
За правое..дело |
05' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 23/03/2012, 21:00:42 Заголовок сообщения: |
Опоры одинаковые, т.е. впереди проблем точно не возникнет, а сзади то чего?
Тот же Шафт с соседнего форума, поставил себе винты (от японца), и встало всё насколько я знаю без переделок, т.е. вывод можно сделать что разницы по посадочным местам у нас нет.
Вообще Флэша нужно подождать, он знает тонкости _________________ Nissan Note, кпп JERICO Airshifter, RB26DETT, HKS3240x2
nekislyi |
56 Новичок |
05' 1.5CVT Japan |
С нами с: 29.05.2011
Добавлено: 02/04/2012, 00:38:02 Заголовок сообщения: |
По букварю 145мм , у меня на штатной резине 140 получилось (думаю усталость пружин ) поставил данные проставки - только рад... _________________ Краснодарский кр. |
ramzessan |
05' 1.5CVT Japan |
С нами с: 07.10.2010
Добавлено: 02/04/2012, 11:45:23 Заголовок сообщения: |
Подскажите может есть уже готовые удлиненные передние стойки и задние амортизаторы для нашей машины.
Просто время подошло их заменить и чтобы не покупать вставки может сразу есть готовые. _________________
Anton-24kk |
За правое..дело |
05' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 02/04/2012, 13:24:01 Заголовок сообщения: |
Возьми евростойки с пружинами, машина выше должна быть. _________________ Nissan Note, кпп JERICO Airshifter, RB26DETT, HKS3240x2
МЧСник (Антоха) |
07' 1.5AT 4WD Japan |
С нами с: 19.04.2012
Добавлено: 19/04/2012, 02:48:05 Заголовок сообщения: |
nekislyi писал: |
По букварю 145мм , у меня на штатной резине 140 получилось (думаю усталость пружин ) поставил данные проставки - только рад... |
Алексей подскажи, на проставках ходовка жестче не стала? привода не хрустят???? Тоже ОЧЕНЬ хочу поднять, а мнений-то миллион. А рыбалка-то дело такое... _________________ Только не РОСАВТОПРОМ ! ! ! |
maxysymus |
43 Гость |
07' 1.5CVT Japan |
С нами с: 22.07.2012
Добавлено: 03/08/2012, 16:36:25 Заголовок сообщения: |
Сегодня купил и поставил вкладыши на стойки. Точно такие же http://grigory-auto.ru/internet-magazin?mode=product&product_id=1365384. Они у нас по 500 рублей. Задние не нашел, может завтра в других магазинах поищу.
Сперва надо снять пластиковый кожух под дворниками. Дворники снимать тоже надо, на закрытом капоте. Так как третий болт находится под этим пластиком. Осторожно с клипсами, я на одной "зубик" сломал. Потом остальные потихоньку растягивал и снимал.
Поднял перед. Снял колесо. Открутил линк стабилизатора. И снял стойки с рычага. Открутил гайки со стоек и поставил вкладыши.
Жалко не догадался зафотать все это =( Прафтите =). И все это обратно закрутил, поставил на место.
Клиренс увеличился ЗАМЕТНО, а ля джипик стал =) Ходовка чуть жестче стала, ощутимо перед задрался. Завтра закину фото на горизонтали. Колеса кстати стандарт, 175-65-14.
Пока гнал с Владика на трассе погнул поддон КПП и двиги об камни =( Надо будет на эстакаде снять поддон и выпрямить, благо металлический. Был бы из алюминия встал бы на трассе =( Кто менял масло на КПП? Какое заливать? У нас дороги не ахти, ремонт идет трассы. Особенно на отрезке Алдан - Якутск. Зад думаю и не стоит поднимать. может чуть пожестче пружины ставить. Кто-нить менял пружины?
На чашках стоек болты под 13. Линки крепятся гайками на 14. Стойка на цапфу (поворотный кулак) крепится под гайки и болты на 17. Нужна отвертка и домкрат. На все ушло порядка часа времени. Если вас двое то можно быстрее, пока один поднимает другой снимает колесо и т.д.
Последний раз редактировалось: maxysymus (22/10/2012, 07:15:26), всего редактировалось 1 раз |
Anton-24kk |
За правое..дело |
05' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 03/08/2012, 21:23:15 Заголовок сообщения: |
Круто, давай фото своего многопросветного енота
Дозаполни пожалуйста профиль.
Ответы на вопросы по маслам ищи по форуму, написано уже достаточно _________________ Nissan Note, кпп JERICO Airshifter, RB26DETT, HKS3240x2
makschita |
39 Новичок |
08' 1.5CVT Japan |
С нами с: 31.10.2011
Добавлено: 06/08/2012, 02:59:30 Заголовок сообщения: |
Поставил передние проставки http://www.polimer-nsk.ru/static/prices/Nissan_prost/ 3 см. в перед. Там же купил и задние, но задние туфта, они ставятся в низ пружины, но у нас внизу пружины есть упор, препятствующий поворачиванию пружины вокруг вертикальной оси, а такими проставками пружина просто не встанет на место. Поэтому поставил на зад проставики от http://grigory-auto.ru/internet-magazin?mode=folder&folder_id=13904603 и еще на зад поставил пружины от европейца, Suplex. Вообще от установки пружин от европейца зад машины поднялся где то на 1,5-2 см., за счет их большей жесткости, хотя так они по размерам одинаковые. И коль уж были куплены проставки на зад то и их поставил, итог зад поднялся на 5 см, перед на 3. На зад пришлось ставить удлинители штока амортизатора, т.к. они был вытянут почти на всю.
Теперь ни где ничего не цепляю, а то было плохо, а уж если в машине больше 2 человек то вообще машина падала на пузо ))) |
shaft |
47 Бывалый |
С нами с: 30.10.2007
Добавлено: 06/08/2012, 10:01:49 Заголовок сообщения: |
так на пузо это ж хорошо
шучу это не для всех
а если серьезно то с задом еще проще - можно выточить небольшую втулку с двумя гайками наподобии как идут с винтами для регулировки клиренса - и можно было бы поднимать я думаю, благо у нас пружина отдельно идет. _________________ ====================
QvasOff |
С нами с: 02.06.2012
Добавлено: 06/09/2012, 05:22:03 Заголовок сообщения: |
Тут в соседней теме пишут, что у европейца диаметр пружин больше, и они подходят только со стойками. Или это только про передних шла речь? Еще мне где-то попадалось, что можно даже поставить не удлинители штоков, а стойки более длинные... Хотя, наверное это только в случае кардинальной лифтовки подходит |
reldev |
С нами с: 01.04.2012
Добавлено: 06/09/2012, 13:10:53 Заголовок сообщения: |
Привет всем, купил передние и задние проставки от http://grigory-auto.ru/. Подскажите, как задние то поставить, там какие-то резиновые вставки... |
reldev |
Добавлено: 08/09/2012, 11:21:12 Заголовок сообщения: |
Фух, сегодня на базе грыжи двух колес, было принято решение установить все колеса размера 175/70-14 и в дополнение к этому установить проставки. Итак, проставки пока поставили только спереди, отдал 500 рублей, чел снял хрень где дворники, снял стойки, надел и все. Все это делается очень быстро (в компании с пневмогайковертом ооочень быстро), при этом у наших стоек болты, а не гайки и шпильки как на большинстве машин, соответственно разбирать стойки не нужно, выбивать шпильки тоже не нужно.
Итого пока спереди лифт 28мм, сзади 8мм, стала очень заметно выше машина, даже если отойти из нее, теперь даже вылазить из машины комфортнее, не с пола поднимаешься, а просто сходишь
Попробую завтра задние поставить, там вроде не сложно.
Теперь о нюансах, из-за высоты машина она стала и в поворотах немного больше крениться, также ШРУСы теперь работают чуть-чуть в другом режиме (на долговечности не скажется из-за небольшой высоты (2см) проставок), также линки стаба теперь работают по-другому из-за того, что крепятся к стойкам, а не рычагам...
В итоге ИМХО, оно того стоит, а то надоело уже пузом цеплять неровности даже на трассе |
