Толяныч |
57 Обитатель |
![Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань](templates/subSilver/images/auto/small_nissan_note_KY0.gif) |
07' 1.6AT Luxury R1 |
С нами с: 14.12.2007
Добавлено: 19/08/2011, 21:23:46 Заголовок сообщения: |
Опорные подшипники меняли по гарантии...менял пружины (см. пост выше) гайки не менялись, хотя рекомендуют...полёт нормальный... _________________ Серебристый енот, 1,6 АКПП |
redek |
07' 1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 21.11.2008
Добавлено: 20/08/2011, 17:49:29 Заголовок сообщения: |
Не менял. 50000 все ок _________________
![](http://lines.akusherstvo.ru/lineika/423097.gif) |
Dallas |
54 Гость |
07' 1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 13.11.2010
Добавлено: 10/11/2011, 10:16:55 Заголовок сообщения: |
Пробег 39500 км. Лопнула передняя левая пружина (верхний виток). Заменил обе на KYB (2115 руб. за шт. + 2770 руб. за замену обоих). Клиренс остался без изменений. Передняя подвеска стала заметно более упругой. Результатом доволен. |
Ayvengo |
С нами с: 15.03.2012
Добавлено: 15/03/2012, 10:20:08 Заголовок сообщения: |
ник53 писал: |
Да не регулируется у нас развал, только схождение. |
Я - сход-развальщик, и утверждаю, что на еНоте можно сделать РАЗВАЛ.
Можно не менять поворотный кулак после открытого люка, а так же можно поправить развал и схождение на задней балки!!! |
malibu |
СнЕгУроЧкА |
![](templates/subSilver/images/no_avatar_female.gif) |
С нами с: 14.08.2009
Добавлено: 20/03/2012, 21:45:40 Заголовок сообщения: |
Да простят меня модераторы за второе подобное сообщение
Почитала темку - моя ситуация попадает под описанные здесь, сначала был звон как будто камень ударил по днищу, потом звон как будто что-то отвалилось, но поиски на дороге в снежной каше этого чего-то ни к чему не привели. При повороте руля и проезде неровностей раздается неприятный хруст, машину уводит влево.
Приехала в сервис, после осмотра предположили, что лопнула пружина слева, но следов излома диагност не обнаружил, поднимали на подъемнике, колесо не снимали. При таком раскладе можно не заметить повреждения?
Стоимость детали удивила, не хочется зря покупать, вдруг вовсе не в ней дело - как убедиться в том, что пружина все же лопнула?
Менять лучше в паре? |
Singl |
ДеЛа РаБоТа |
![](images/avatars/17985725625102b383e9ead.gif) |
Добавлено: 20/03/2012, 21:54:18 Заголовок сообщения: |
Пружины меняют в паре.
На подъемнике увидели бы лопнувшую пружину, это нельзя не заметить _________________ Встречи в Питере |
Последний раз редактировалось: Singl (20/03/2012, 21:55:31), всего редактировалось 1 раз |
Megla |
52 МастерНаВсеРуки |
Opel Meriva |
С нами с: 17.02.2007
Добавлено: 20/03/2012, 21:54:44 Заголовок сообщения: |
malibu все зависит от того как смотреть. Можно и не заметить.
Нужно вывесить машину на домкрате (пружина при этом растягивается и лучше видна), снять колесо и внимательно осмотреть пружину.
Могут поломаться последние полвитка, их сложно разглядеть.
Последний виток снизу должен обязательно упираться в стопор в чашке стойки.
Сверху упора нет, там просто кольцо опорного подшипника (если правильно помню).
Менять действительно нужно парой, особенно если большой пробег. _________________ Катаюсь на Мериве ![Smile](images/smiles/men/smile.gif) |
Ayvengo |
Добавлено: 22/03/2012, 21:46:37 Заголовок сообщения: |
у друга тоже пружина передняя лопнула, так я её снял, загнул так, чтоб из опоры не выскочила и всё ок!!!
Кто не верит, возможна демонстрация! (за ваш счёт)
Так же со сход-развалом могу помочь... ![Cool](images/smiles/men/dirol.gif) |
malibu |
СнЕгУроЧкА |
Добавлено: 22/03/2012, 22:08:37 Заголовок сообщения: |
Megla писал: |
malibu Могут поломаться последние полвитка, их сложно разглядеть. |
Так оно и случилось. Заменили обе пружины на Lesjofors по 1080 руб. за штуку и опоры стоек по 550 руб/шт, всё привезли на следующий день, с работой уложилась в 4600 руб. Теперь мой зверек здоров , правда назрел ещё один вопрос - развал-схождение обязательно делать после этой процедуры? |
Megla |
Opel Meriva |
Добавлено: 22/03/2012, 22:20:24 Заголовок сообщения: |
malibu, лучше провериться. Все зависит от мастеров, если делают аккуратно и ставят стойки на их старые места, то развал/схождение не понадобятся, а если а бы как - придется выставлять.
Процедура не дорогая, лучше сделать, иначе можно потом внепланово поменять резину.
Ну а если машину куда ведет - однозначно делать. _________________ Катаюсь на Мериве ![Smile](images/smiles/men/smile.gif) |
malibu |
СнЕгУроЧкА |
Добавлено: 22/03/2012, 22:38:17 Заголовок сообщения: |
Megla, спасибо за совет Постараюсь сделать в ближайшее время, просто в сервисе сказали, что нет необходимости, хотя я как раз ещё и на сход-развал рассчитывала. |
malibu |
СнЕгУроЧкА |
Добавлено: 04/05/2012, 23:12:05 Заголовок сообщения: |
После замены обеих пружин прошло 1,5 месяца, сегодня вновь появились звуки-щелчки слева при повороте руля
Не знаю, что и думать, неужели опять пружина? Как с гарантией на запчасти, если все же она - поменяют ли мне спустя 1,5 месяца или это из области фантастики? |
Ksunya da Sergunya |
46 НезАмеРзАйКа |
![](images/avatars/1392215992496fcec3da427.gif) |
![Цвет : (326) Белый Салон: (Z) Черный, кожаные вставки Цвет : (326) Белый Салон: (Z) Черный, кожаные вставки](templates/subSilver/images/auto/small_nissan_note_326.gif) |
11' 1.6AT Tekna R2 |
С нами с: 07.11.2008
Добавлено: 05/05/2012, 00:20:14 Заголовок сообщения: |
После замены пружин сход развал делать обязательно, как и после замены опорных подшипников!!!!!!!!!
Сняли/Поставили меняется угол наклона рычага и схождение убегает!!!!!
Месяц назад менял сайлены подрамника и сделал схождение, через 2 нед, лопнула пружина поменял и поехал проверять!!! опа схождение убежало!!!
Не ленитесь проверьте лишний раз!!!
р/схождение у нас на районе стоит 1000р. это гараздо дешевле пары колес!!! |
redek |
Добавлено: 05/05/2012, 22:17:16 Заголовок сообщения: |
malibu писала: |
Вряд ли пружина, скорее всего опорный подшипник. Гарантия по идее есть при условии установки в сервисе и наличии чека. Но могут упереться и тогда проще купить новую чем бегать по экспертизам. _________________
Geleznodorognik |
![](images/avatars/14628204565181263285ced.gif) |
![Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (B) Черный Ткань Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (B) Черный Ткань](templates/subSilver/images/auto/small_nissan_note_KY0.gif) |
07' Nissan Note |
С нами с: 23.10.2010
Добавлено: 05/05/2012, 22:26:43 Заголовок сообщения: |
malibu писала: |
У меня тоже лопалась пружина. Застала врасплох т.к. сложно было взамен купить новые быстро. Поменял обе с опорными подшипниками, проблем нет. вряд ли в Вашем случае пружина. Я думаю опорный. _________________ Енот пришёлся по душе!!! |
