Морозы!!!! Проблемы!!!
50 Близнецы Забанен Забанен
Kia Kia Sorento2.4XM FL
С нами с: 03.03.2008
СообщениеДобавлено: 11/02/2012, 15:02:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексеич писал:
.. Мог повредить ниппели.
Мог. у меня было такое. Но в шиномонтаж обязательно. Smile
Пол:Мужcкойm.e.g Неактивен
75 Водолей  Путешественник
С нами с: 28.03.2010
СообщениеДобавлено: 11/02/2012, 15:09:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексеич писал:
Холода такие, что пена не поможет выявить. Да и спускает ооочччень медленно, фактически за неделю колесо спускает.
Снимаете колесо - и в гараж/мастерскую/квартиру. где нет мороза. Накачать посильнее - и смотреть, где травит. Способ быстрый и НАДЕЖНЫЙ.
P.S. Если же колесо травит только в морозном состоянии, то придется повозиться, вынося периодически на мороз.
Пол:МужcкойСерхио1 Неактивен
Овен  Новичок
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (C) Бежевый Ткань 10' 1.6AT Comfort R2
С нами с: 28.12.2010
СообщениеДобавлено: 11/02/2012, 15:21:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну а в чём проблема-то, чего трудно в другую монтажку заехать, чего эксперементировать, не устали ещё с осени.
Вашему терпению позавидовать можно.
Пол:МужcкойАлексеич Неактивен
Рак  Бывалый
СообщениеДобавлено: 11/02/2012, 15:24:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Серхио1 писал:
Спасибо за дельный совет, подумаю
Пол:МужcкойParalon Неактивен
38 Весы  Новичок
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 10' 1.6MT Luxury R2
С нами с: 07.02.2011
СообщениеДобавлено: 11/02/2012, 17:35:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексеич писал:
Форумчане, нужен совет.
С началом сильных морозов спускает заднее правое колесо. Примерно за 3-4 дня. Прокола похоже нет.
До этого осенью спустило, накачал и все было ОК. Но это было сразу после шиномонтажа, есть подозрение, что парень при подкачивании колес - резко сдергивал с ниппеля шланг. Мог повредить ниппели.
Может стоит по кругу все ниппели заменить, им уже 4 года?
У меня "от рождения" спускало колесо одно. Я где-то на третьей подкачке не выдержал и обслюнявил нипель. Надулся пузырь и тут же замерз (тоже холодно было). Я долго себя ругал за свою глупость, отковыривая свою застывшую ДНК. Но после этого просто взял да подкрутил нипель. Тьфу-тьфу-тьфу - с тех пор не спускает.
Дырка в носке заставляет меня есть пастилу.
Пол:МужcкойAlexsander82 Неактивен
Овен  Обитатель
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 08' 1.6MT Luxury R1
С нами с: 01.03.2010
СообщениеДобавлено: 11/02/2012, 19:12:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексеич Как я Вас понимаю, не так давно поборол такую же проблему, спускало левое заднеедол систематически, раз в неделю, в шиномонтаже гдолго выявляли причину, и погружали, и пеной мазали и поливали, потом подсказал что ниппель подспускает, когда положение иголки немного в угол, и правда уплотнитель нипепеля истерся, и немного травило, поменяли, все ОК.
Пол:Женскийfoki Неактивен
41 Козерог  Новичок
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 1.6AT Tekna
С нами с: 23.12.2009
СообщениеДобавлено: 12/02/2012, 15:10:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня что-то сигналка стала глючить на морозе. Если машину хорошо не прогреть, то после закрывания машины она начинает орать и мигать.
Я была на работе. На улице всего-лишь -15. Вышла в обед, так как забыла кое-что в машине. Машину то я открыла, а вот при закрытии она начала истошно орать. Пришлось кататься полчаса чтобы ее прогреть. И что обидно, вместо обеда. И теперь так все время. Кстати на теплой ашановской стоянке закрывается без проблем.
У кого-нибудь такое было?
Я упал в обморок, но не показал и виду
Пол:МужcкойЖужумба Неактивен
Citroen Citroen C3 Picasso
С нами с: 15.09.2010
СообщениеДобавлено: 12/02/2012, 20:22:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на морозе плохо работает кнопка на водительской двери - пророй требуется много нажатий, чтобы открыть или закрыть машину. Иногда даже открываю с кнопки на ключе. Что характерно, на других дверях подобной проблемы нет.
Пол:МужcкойGenezis Неактивен
Цвет : (KAD) Темно-Серый металлик 11' 1.6MT Luxury R2
С нами с: 19.02.2011
СообщениеДобавлено: 12/02/2012, 20:54:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексеич писал:
Если диски стальные, то за 4 года по краю, где резина прилегает, могла и коррозия поселиться. Соответственно, герметичность страдает. Лечится на том же шиномонтаже.
Пол:МужcкойMaff Неактивен
41 Телец  Новичок
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (B) Черный Ткань 1.4MT Comfort
С нами с: 25.08.2010
СообщениеДобавлено: 13/02/2012, 00:04:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если кто знает пожскажите в чем причина. Заглушил прогретую машину, а через 5 минут не могу завести стартер крутит а вспышек нет! Минут через 30 завелась как ни вчем не бывало. Может насос топливный умирает или контакт пропал? Пробег 75т. Боюсь что опять сюрприз преподнесет. ПОДСКАЖИТЕ!
41 Телец  Новичок
СообщениеДобавлено: 13/02/2012, 10:01:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что ни у кого такого не было?
СообщениеДобавлено: 13/02/2012, 10:08:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похоже, нет... Sad
Пол:МужcкойMegla Неактивен
52 Лев  МастерНаВсеРуки
Opel Opel Meriva
С нами с: 17.02.2007
СообщениеДобавлено: 13/02/2012, 10:36:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексеич писал:
Если не найдете самореза, вероятнее всего, как уже написали, плохая герметизация (при монтаже плохо намазали герметиком) между покрышкой и диском. При холодах резина сжалась и задубела и герметик потрескался и стал пропускать воздух. Самое простое - заехать в шинку и попросить снять поставить резину и промазать свежим герметиком.
Катаюсь на Мериве Smile
Пол:МужcкойSamSon Неактивен
46 Дева  Бывалый
С нами с: 13.02.2008
СообщениеДобавлено: 13/02/2012, 11:18:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня утром в -30 не захотела играть магнитола (радио) Sad писк выдает и все.
Пол:Мужcкойpovar1982 Неактивен
Стрелец  Обитатель
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (B) Черный Ткань 11' 1.4MT Comfort R2
С нами с: 07.03.2011
СообщениеДобавлено: 13/02/2012, 11:34:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Maff писал:
ооо Smile вчера с точно такой же проблемой столкнулся, завёл, выехал из гаража, сходил домой и "здрасти приехали" насос при повороте ключа не жужжит. Пролетел со всеми поездками, думал на сигналку, т.к. стоит блокировка на бензонасос. Уже всё что можно обзвонил, и менеджер и nissan сказал , точнее предположил, что из-за сигналки. Уже и эвакуатор заказал, тащить в сервис. Решил на всякий посмотреть предохранители, вставляю ключик , ну так на всякий случай, и насос работает. Завёлся, прогрелся и обратно в гараж припарковал. Проконсультировался со специалистом, конденсат на платах, подмёрзло или ещё что, мороз покрепчал, высохло и завелось (ТЕОРИЯ не ФАКТ).Да забыл, проблема возникла, не завелась, гоняла стартер и всё, при -14, завелась при -21.
Последний раз редактировалось: povar1982 (13/02/2012, 11:36:30), всего редактировалось 1 раз
Страница 6 из 9
