Неисправность обогрева сиденья
На страницу 1, 2, 3  След.
Пол:МужcкойAlexsander82 Неактивен
Овен  Обитатель
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 08' 1.6MT Luxury R1
С нами с: 01.03.2010
СообщениеДобавлено: 15/09/2010, 14:09:05   Заголовок сообщения: Неисправность обогрева сиденья Ответить с цитатой
Имеется проблема с обогревом сиденья пассажира, не работает, неисправность по всей видимости в термостатах, нагревательные элементы прозваниваются тестером, напряжение приходит в сидушку, от сидушки, последовательно идет на спинку.
Интересно то что при включении обогрева, идет локальный нагрев в зоне термостатов, что на спинке, что и на сидушке, только при включении в Hi нагрев. Не подскажите где найти подходящие термостаты? Как проверить термостаты тестером?
Пол:Мужcкой19433 Неактивен
Весы  Гость
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 07' 1.6MT Luxury R1
С нами с: 06.02.2008
СообщениеДобавлено: 09/12/2010, 14:51:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там 4 термоэлемента (3 в подушке, 1 в спинке) и 2 термостата. Термостаты работают только в режиме HI. В режиме LO термостаты не задействованы. Т.е. если исправен предохранитель и выключатель, то в режиме LO подогрев должен быть. Термостаты вплавлены в сидушку, отдельно не меняются.
Пол:МужcкойAnig Неактивен
45 Овен  Новичок
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (B) Черный Ткань 08' 1.6MT Comfort R1
С нами с: 23.10.2008
СообщениеДобавлено: 10/12/2010, 17:25:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
19433 писал:
Всмысле, как это вплавлены?
Даааааааааааааа приплыли!
Пол:МужcкойOCH Неактивен
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (B) Черный Ткань Nissan Note
С нами с: 20.11.2008
СообщениеДобавлено: 10/12/2010, 17:30:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
была проблема решили на сервисе по гарантии - разъем ржавеет от ковриков плохой контакт. поскольку на момент осмотра коврики были сухие (покрытие салона) то признали гарантийным случаем.
Пол:МужcкойГек Неактивен
48 Скорпион  Новичок
Nissan Nissan Qashqai
С нами с: 17.03.2007
СообщениеДобавлено: 23/03/2011, 10:04:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже имеется такая проблема, а именно, не работает подогрев обоих сидений, розетка посередине и розетка в багажнике. Confused
Проверил предохранители - в норме;
Имеется разъём, за обшивкой у ног водителя (М11 к14 и к6) - до него напряжение доходит;
А вот далее что-то нет Crying or Very sad
Буду разбираться Mad
Электролаборатория
Лаборатория Высоковольтных Испытаний, ОМП
48 Скорпион  Новичок
СообщениеДобавлено: 26/03/2011, 17:35:49   Заголовок сообщения: Подогрев сидений, розетка 2 и 3 Ответить с цитатой
В субботу собрался и устранил свою неисправность.
Снял водительское сидение (4 болта, 3 разъёма)
Вытащил резинку двери и преподнял пол.
Взору открылся соединительный разъём (как и предполагалось)
Пол сухой, звукоизоляция тоже.
Из разъёма вытащена зелёная контактная пластина
Вот она с отгнившими штырьками.
Так как провода не отвалились от разъёма, пролемы с их последующим соединением по цветам не возникло.
Зачистил и оконцевал провода, соединил с помощью клемника, промазал литольчиком.
После этого подмотал еще и изолентой
Разъём слева внизу у ног водителя за пластиковым кожухом впорядке.
Всё собрал - ЗАРАБОТАЛО! Smile
Электролаборатория
Пол:Мужcкойredek Неактивен
Стрелец  Бывалый
С нами с: 21.11.2008
СообщениеДобавлено: 17/01/2012, 18:50:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не понял как там соединять провода. Разьем вижу, а как соединять Confused
48 Скорпион  Новичок
СообщениеДобавлено: 18/01/2012, 00:12:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
redek писал:
судя по моим фото-видео значится так:
три оранжевых и три красных ВМЕСТЕ
два белых и два зелёных (одинаковой толщены т.е. сечения) ВМЕСТЕ
три зелёных (большего сечения) ВМЕСТЕ
ВСЁ ТОЧНО !!!! Shocked
Удачи Crazy
Электролаборатория
Пол:Мужcкойmulledwine Неактивен
С нами с: 27.01.2008
СообщениеДобавлено: 25/06/2012, 18:54:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была такая же проблема с подогревом. Каким-то образом на мойке залили пол в машине. Булькало под ногами. Зимой пол заледенел )))) В итоге сгнили контакты. На днях всё исправил таким же путём!
1,4 Luxury синий
48 Скорпион  Новичок
СообщениеДобавлено: 03/10/2012, 13:30:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Электролаборатория
48 Скорпион  Новичок
СообщениеДобавлено: 04/10/2012, 16:13:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Василий
Лампа подушки горит потому-что, возможно, вы не вставили разъём в кресле, при его установке, на место (боковая подушка)
проверьте все разъёмчики.
Электролаборатория
Пол:МужcкойVaas Неактивен
58 Весы  Обитатель
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 07' 1.6MT Tekna
С нами с: 30.09.2007
СообщениеДобавлено: 04/10/2012, 21:50:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо Большое, Генадий, за помощь!!! Drinks or Beer
посмотрю разъёмы...
главное подоргев заработал, что по утрам нынче немаловажно...октябрь, однако !!!
...меняю стакан анаши ,на обратный билет с Марса !!!...
54 Лев  ГлАвнЫй по МороШке!!!
СообщениеДобавлено: 29/09/2013, 19:18:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не горят индикаторы на обоих клавишах включения подогрева сидений. Сами сидения тоже не греются. Предохранитель под рулем целый.
В чем может быть проблема?
АКБ полностью разряжался и с включенным подогревом сидений машина не смогла завестись. После этого заметил, что лампочки в клавишах не горят.
48 Скорпион  Новичок
СообщениеДобавлено: 30/09/2013, 08:27:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
janv1 писал:
разъём под водительским седеньем скорее всего окислился или того хуже сгнил и подкоротил силовые цепи. Надо снять сиденье и убедиться. Удачи! Cool
Электролаборатория
СообщениеДобавлено: 30/09/2013, 13:21:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ладно бы один провод коротнул под одним сиденьем, а то ведь две клавиши не горят Surprised
Страница 1 из 3
