Обдув из печки
Пред.  1, 2, 3, 4 ... 10, 11, 12  След.
Пол:МужcкойKit Неактивен
62 Близнецы  Обитатель
С нами с: 21.12.2006
СообщениеДобавлено: 26/02/2007, 22:29:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что-то мне сдаётся, что у всех по-разному печки работают. У меня (тьфу*3) в любой мороз, из тех, что этой зимой были (точно больше 20 было), через 20 минут ничего не мёрзнет, а через минут сорок убавляю нагрев, иначе просто жарко. Правда пердвигаюсь по городу часто с не слишком большими остановками.
1,6 Luxury АКПП, тёмно-синий.
Пол:Женскийдругая Неактивен
54 Стрелец  Обитатель
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 06' 1.6AT Luxury
С нами с: 12.02.2007
СообщениеДобавлено: 28/02/2007, 15:56:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
NoName писал:
Может это ... температуру сделать нормальную? Градусов 24-26 хотя-бы.
Для справки - при холодном запуске и затем 2-х часовом пробочном трафике с климатом на +25 результирующая температура внутри салона равна примерно +11 - +12 градусам (по данным сигналки).
Да нееее! Температурит отлично! Больше 20 ставлю - жарко. Я про силу обдува! Напора не чуйствую! Или на старой просто ОЧЕНЬ сильно дуло?! Confused
Движу недвижимость!
Пол:ЖенскийНастасья Неактивен
Рыбы  СпОРтСменКа КоМсомолКа
Citroen Citroen Ситроен С4 с...
С нами с: 22.11.2006
СообщениеДобавлено: 28/02/2007, 16:22:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже ножки мёрзнут,даже если всё тепло только ни них направить. В остальных случаях- всё гуд.
Пол:МужcкойДон Хуан Неактивен
С нами с: 18.08.2006
СообщениеДобавлено: 28/02/2007, 17:00:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
другая писала:
..(интересуется)..а на старой в кресло потоком вжимало?
СообщениеДобавлено: 28/02/2007, 17:01:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Настасья писала:
..(смеется)..а не надо в тапочки переобуваться, когда садишься в машину....
Гар Неактивен
С нами с: 25.08.2006
СообщениеДобавлено: 28/02/2007, 18:02:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почитал, что народ пишет и сложилось впечатление, что "недогретость" - проблема у тех, кто без "климата".
У меня Luxury, и то же ощущение, что маловато будет.
Причем обдув ставишь только в ноги. а перегреваешься (если вообще) как-то больше сверху.
Атеросклероз конечностей, наверное.
Прежний "Саня" тоже не был шибко быстрым в нагреве, но со временем ноги просто отжигало.
А вот на Енотике - нет. Может, они нам исполнение не то (южная Европа) периодически подсовывают?
Любите ли Вы Ниссаны как люблю и х я!?
СообщениеДобавлено: 28/02/2007, 18:59:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
другая писала:
NoName писал:
Так это и хорошо, что потока воздуха не ощущается ... Иначе будет некомфортно. Если очень хочется сильного потока - поставьте вручную скорость вентилятора на максимум: будет и звук и поток Smile
Пол:МужcкойDark Неактивен
61 Телец  Бывалый
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 06' 1.6AT Tekna
С нами с: 19.09.2006
СообщениеДобавлено: 28/02/2007, 20:51:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
NoName писал:
не знаю, не знаю, при часовой эксплуатации енота при 19гр на климате, за бортом -9, по показаниям сигналки в салоне температура +18, все вери гут Smile
Михалыч
СообщениеДобавлено: 01/03/2007, 00:47:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дон Хуан писал:
другая писала:
Вдувало! Энд йесчо как!
Движу недвижимость!
61 Телец  Бывалый
СообщениеДобавлено: 01/03/2007, 06:49:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И это не вери гут, если вдувает, летом простуда обеспечена, хотя если организм закаленный..... Very Happy, мне все фиолетово, а вот дорогая как села, сразу дефлекторы вертеть в стороны Very Happy Very Happy
Михалыч
Пол:МужcкойVOP Неактивен
Козерог Забанен Забанен
С нами с: 14.12.2006
СообщениеДобавлено: 03/03/2007, 21:06:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"недогретость" - проблема многих и с "климатом" в частности.
Для у себя вывел опытным путем(имею климат), что быстрее всего машина прогревается при установке климата в авторежиме.
Проблему прогрева ног у меня лучше решается, как ни странно, когда забор водуха снаружи - напор воздуха сильнее при той же скорости вентипупера, он лучше перемешивается в нижней части салона и, самое анекдотичное, что ноги быстрее прогреваются опят таки в авторежеме, чем если установить весь поток воздуха "в ноги", причем и левая нога тогда не мерзнет, чтоб не было тепло лицу открываю не много боковые дифлекторы и поворачиваю их или на окна или вниз, и все еду очень комфортно
Но почему я должен за 20К заниматься опытами по настройки климата в салоне?
Вообще я считаю, что НМР необходимо просто доработать данный узел и отозвать наши машины для его замены или ремонта. Енот самый долгопрогревающийся а/м из тех на которых я ездил, включая Тазики. В Тазиках, при желании, можно было даже сделать комфортное распределение подачи воздуха. А здесь диллеры руки разводят, мол все в порядке, дуеет, воздух теплый 55 градусов, типа все в норме, и идите вы в сад.
58 Козерог  Старожил
СообщениеДобавлено: 03/03/2007, 23:31:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отзывать для доработки смысла нет, т.к. узел этот (климат-контроль) взят без переделок с Микры, т.е. готовое серийное изделие. Только в Микре салончик поменьше и все работает нормально.
Флудить буду "строго"...
tsb Неактивен
С нами с: 21.01.2007
СообщениеДобавлено: 29/03/2007, 20:08:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наступила уже не ранняя весна(судя по температуре воздуха) и уже хочется прохлады. Но никак ее без включения кондиционера не могу получить. Ставлю ручной режим обдува лица и ног без кондиционера с забором воздуха извне, вентилятор на 1 либо 2 , ручка уровня температуры до упора влево ( в зоне синего максимума). Через центральные воздуховоды идет теплый воздух. Если ставить режим стекла- ноги, то на стекла идет чуть похолоднее воздух, но тоже теплый. Так и должно быть, т.е. холода без кондея не бывает ??? или что-то не так делаю.
Если Вам приснилось, что Вы наблюдаете за жизнью енотов, то в реальной жизни Вам улыбнется удача.( толкование сонника)
Гость В сети
СообщениеДобавлено: 29/03/2007, 20:10:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в пробке небось холода хотите добиться Cool
tsb Неактивен
СообщениеДобавлено: 29/03/2007, 20:20:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да нет, ехал в рваном режиме 50 - 80 км/ч, прохладнее не становилось
Страница 3 из 12
