Блок IPDM. Замена предохранителей.
Пол:МужcкойGetz07 Неактивен
53 Рак  Новичок
Цвет : (A32) Темно-Красный металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 11' 1.6AT Luxury R2
С нами с: 31.08.2011
СообщениеДобавлено: 22/11/2011, 21:14:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите какой предохранитель омывателя фар?
Пол:МужcкойJinn Неактивен
57 Рак  Завсегдатай
С нами с: 15.03.2007
СообщениеДобавлено: 28/12/2011, 22:14:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Решил сюда написать.
Приобрел по случаю электронасос для подкачки (и не только) колес, а он блин, вырубил предохранители, причем и на передней розетке, средней и задней. Они расчитаны на 15 ампер, посмотрел спецификацию насоса, вроде на 10А. Пока новые предохранители ставить не буду. В чем причина? Насос туфта?
Пол:МужcкойNOTERMAN Неактивен
59 Близнецы  Новичок
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.6MT Comfort
С нами с: 23.12.2011
СообщениеДобавлено: 30/12/2011, 08:34:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пусковой ток большой.На 20 А можно смело ставить предохранитель.
Летаем низенько...с комфортом+
51 Водолей  МачоДизайн
С нами с: 11.09.2007
СообщениеДобавлено: 30/12/2011, 08:40:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jinn писал:
Проверьте "вилку" на предмет короткого замыкания. У меня была аналогичная ситуация. Предохранители не менял, остались штатные.
Пол:МужcкойArtMinRad Неактивен
Водолей  Гость
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 08' 1.6MT Luxury R1
С нами с: 25.11.2010
СообщениеДобавлено: 07/01/2012, 11:59:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята!!! Все гораздо проще! Чтобы снять блок предохранителей IPDM не обязательно разбирать пол машины. Для этого достаточно снять аккумулятор, затем приглядитесь внимательно к корпусу этого белого блока и вы увидите, что он состоит из трех частей:
основание;
типа корзинка;
блок с предохранителями.
Так вот нужно просто с лицевой стороны отстегнуть две защелки и приложив немного усилия вывести весь блок в сторону двигателя, потом уже можно отстегнуть эти четыре клипсы и все, вот они наши предохранители!!! Smile Smile Smile Yahoo! Yahoo! Yahoo!
Пол:Мужcкойfoxstrot Неактивен
Дева  Новичок
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.4MT Luxury R1
С нами с: 14.11.2011
СообщениеДобавлено: 07/01/2012, 14:30:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ArtMinRad писал:
основание;
типа корзинка;
А что за две защелки? Это которые самые верхние? можно поподробнее про эту методу
Пол:Мужcкойярк Неактивен
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 07' 1.4MT Luxury R1
С нами с: 28.10.2008
СообщениеДобавлено: 07/01/2012, 15:47:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
желательно фото в студию
Пол:Мужcкойslasha Неактивен
65 Овен  Новичок
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 09' 1.4MT Luxury R2
С нами с: 16.04.2011
СообщениеДобавлено: 07/01/2012, 18:08:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А на счёт компрессора - не надо чудить, ставить предохранители на больший ток и т.п. Жалко зверюшку (от этих компрессоров видел парочку машин, в которых горел провод в жгуте). Осмелюсь предложить установить парочку зажимов "крокодил", и подключать к разъёмам АКБ. Как - то понадёжней.
С Уважением Станислав
Водолей  Гость
СообщениеДобавлено: 11/01/2012, 20:24:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин, фото не могу сам сделать. Снимать аккумулятор уже не хочется. Покажу на примере фотографии имеющейся на форуме. Смотрите то, что выделено красным цветом. Смотрите внимательно - они с торцевой части, там имеется место типа под отвертку.
Дева  Новичок
СообщениеДобавлено: 12/01/2012, 08:11:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это типо такая боковоя стенка чтоль? или крепление всего блока на этих защелках??
Водолей  Гость
СообщениеДобавлено: 14/01/2012, 09:33:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
foxstrot писал:
Крепление всего блока. Получается когда отдернуть эти две защелки, то весь корпус, за исключением той части, которая крепится к кузову авто, выходит целиком. Он как-бы сидит на салазках. У меня еще возникает сомнение в том, одинаковые ли у нас эти блоки, так как мне кажется там все понятно должно быть. Никого не хотел обидеть по поводу "понятно", я и сам только через неделю сообразил.
Дева  Новичок
СообщениеДобавлено: 14/01/2012, 10:58:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Седня полезу ибо габариты левые не горят проверю
Дева  Новичок
СообщениеДобавлено: 14/01/2012, 16:17:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все верно блок выползает влево по салазкам и переворачивается свободно во всех плоскостях! Замена предохранителя заняла 2 минуты... единственное неудобство это снятие кумулятора.... Спасибо камраду ArtMinRad...
*Zhuk* Неактивен
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 07' 1.6AT Tekna
С нами с: 25.09.2009
СообщениеДобавлено: 14/01/2012, 18:27:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
век живи,век учись)))сэнкс!
Пол:Мужcкойeglit Неактивен
60 Скорпион  Гость
Volkswagen Volkswagen
С нами с: 23.05.2010
СообщениеДобавлено: 15/01/2012, 17:42:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сегодня эту операцию проделал две защелки и небольшое усилие, и весь блок у тебя в руках.
Страница 4 из 7
