Dolphin |
49 Обитатель |
С нами с: 27.05.2007
Добавлено: 29/10/2009, 18:52:07 Заголовок сообщения: |
Если исходить из схемы на приборку (тех.мануал DI-7), то
на нее подается питание через два контакта.
Один из них запитывает индикаторы дверей, ABS и т.д.
От другого подсветка индикатора уровня топлива, подстветка тахометра, подсветка спидометра, звуковой сигнал приборки, индикатор левого поворотника, дальнего света. Это похоже на твой случай.Кстати там левый и правый запитываются отдельно. У тебя оба
индикатора не горят?
Если вынешь 4 предохранитель, то при включении не должны отображаться индикаторы ABS, CheckEngine и т.д.
Если отключить 7-ой и ничего не поменяется, значит проблемы с питанием по этой линии. Тогда лучше тестером проверить напряжение в колодке 7-го предохранителя.
Чтобы сразу сгорели все лампочки маловероятно, и если проблемы со сбросом и стрелкой тахометра, все же это отстутствие напруги на одном из контактов. _________________ I'd like to note that my note is Luxury 1.4 MT |
Anton-24kk |
За правое..дело |
Toyota |
Добавлено: 15/12/2009, 22:03:52 Заголовок сообщения: |
Спасибо за совет, проблема была в том что не было питания на всё вышеперечисленное, но не по причине ошибок электроники, а по причине собственной не внимательности, перепутал гнездо предохранителя всего навсего....причём проверяя их был в полной уверенности что проблема с компьютером или потерей контакта где-то по пути на приборку, предохранители то целые!
Взялись проверять ещё раз, и уже глянув на схему расположения предохр.на лючке диагностического разъёма - в общем посмеялся над собой, но был рад что всё обошлось так легко, а не так как пугал сервис.
Dolphin, спасибо тебе что откликнулся! _________________ Nissan Note E11/ Nissan Tida c11/ MB Gelandewagen/ TLC 100/ MB W221/ Toyota Camry «сорока»/ Nissan Wingroad Y11/ Toyota Corolla E150 |
davlas |
55 КотоФей |
1.4MT Comfort |
С нами с: 25.12.2009
Добавлено: 30/12/2011, 15:14:24 Заголовок сообщения: сдохли поворотники (: |
может кто-нить подскажет - в какую сторону "копать"?
два дня назад сдохла сигнализация (не ставится на охрану- только жалобно попискивает в брелке), а сегодня приказали долго жить поворотники. при включении поворотников в любую сторону, происходит однократное мигание стрелки в ту самую сторону на панели приборов. при включении аварийки - аналогисное однократное моргание и только на панели. также не горит свет в салоне.
из предохранителей нашёл только в блоке предохранителей в салоне:
_9 (10A) Освещение салона и багажника
ещё из неработающего - стьеклоподъёмники также "поздравили с новым годом"
осталось работающим: ближний дальний свет, протифотуманки, задний ход, магнитола, печка, кондиционер, омыватели и дворники.
Главный вопрос: что делать с повортниками? т.е. что сделать чтобы заработали? таки поменять пред №9? _________________
Bud |
Nissan Qashqai+2 |
С нами с: 28.01.2009
Добавлено: 30/12/2011, 17:16:51 Заголовок сообщения: |
Ну так сдох №9 или нет? В любом разе, лучше сначала понять, что с сигналкой?  |
davlas |
55 КотоФей |
1.4MT Comfort |
Добавлено: 30/12/2011, 17:27:12 Заголовок сообщения: |
сигналка чёрт с ней. поставлю новую. а вот по поводу поворотников ещё вопрос - может ли перегорание пред-№9 являться причиной их отключения? а также вырубона стеклоподъёмников?
это же пред на лампочки салона и багажника.  _________________
Bud |
Nissan Qashqai+2 |
Добавлено: 30/12/2011, 17:41:11 Заголовок сообщения: |
№9 - Идет через ключ зажигания на 3(KEY IN SW) ногу BCM , лампа в багажнике (Верно для систем без чип-ключа), на 72(BAT RL) BCM. Питание поворотников на 74 ноге BCM. Учитывая пропадание света в салоне - предположу перегоревший предохлик "J" в модуле под капотом, если замена №9 не даст результата. |
davlas |
55 КотоФей |
1.4MT Comfort |
Добавлено: 30/12/2011, 17:57:40 Заголовок сообщения: |
спасибо. попробую.  _________________
Megla |
52 МастерНаВсеРуки |
Opel Meriva |
С нами с: 17.02.2007
Добавлено: 30/12/2011, 21:55:26 Заголовок сообщения: |
Между прочим, сдохшая сигналка может коротить и поворотники и свет в салоне, т.к. должна быть к ним подсоединенна. Ну по крайней мере не свет, а датчики дверей точно на сигналку заводят. Хорошо бы вынуть вообще блок сигналки и посмотреть что будет.
Когда открываете двери - датчик на приборке показывает открытие дверей? _________________ Катаюсь на Мериве  |
davlas |
55 КотоФей |
1.4MT Comfort |
Добавлено: 30/12/2011, 22:03:42 Заголовок сообщения: |
Megla писал: |
Когда открываете двери - датчик на приборке показывает открытие дверей? |
про сдохшую сигналку я так и подозревал. попробую сначала её снять, а потом с предохранителями разбираться.
на брелке постоянно показывает, что двери открыты. поэтому закрываю только с ключа.
ну если завтра ничего не получится - то будет повод выпить (уже буду не за рулём) _________________
scmax2 |
С нами с: 10.06.2011
Добавлено: 06/02/2012, 10:01:10 Заголовок сообщения: |
Хочу добавить про сигнализацию.
Симптомы:
1. Не работают указатели поворота (аварийка работает).
2. Не работают стеклоподъемники.
3. Не работает обогрев заднего стекла.
4. При открывании двери гаснет ближний и приборный щиток
Все это происходит когда машина уже прогрелась (на холодную все хорошо)
Также, когда машина перешла в это "состояние", если ее заглушить, то уже не завести, заводится когда замерзнет (-20 градусов в СПб последнее время).
Зажигание включается, но на стартер питание не приходит.
Решение проблемы:
Отогнали к ОД, те подключились, поменяли блок управление сигналкой (Cobra). Все заработало. |
