Замена передних рычагов
Пред.  1, 2, 3 ... 8, 9, 10 ... 13, 14, 15  След.
Пол:Мужcкойrust17 Неактивен
51 Рыбы  Бывалый
Mazda Mazda CX-5 спорт
С нами с: 26.06.2006
СообщениеДобавлено: 29/10/2011, 17:32:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отвечу - надо. Резинки - далеко не факт, что совпадут по центру с предыдущим рычагом. Дилеры, которые считают, что все рычаги одинаковые - лохи.
Пол:МужcкойBlaVodKa Неактивен
Скорпион  Обитатель
С нами с: 29.11.2009
СообщениеДобавлено: 29/10/2011, 17:55:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Принял! Ноль! )))
Пол:МужcкойShrek Неактивен
53 Стрелец  Бывалый
С нами с: 22.08.2006
СообщениеДобавлено: 29/10/2011, 20:13:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня таки поменял задние сайленты (лемфоберы) и шаровые (трв) силами мастеров на Рубежной (Питер) по сравнению с тем, что было день и ночь, будем посмотреть сколько проходят
54 Лев  ГлАвнЫй по МороШке!!!
СообщениеДобавлено: 29/10/2011, 21:09:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BlaVodKa писал:
О как, а я только сегодня по гарантии поменял правый рычаг! ))) Счастлив безумно! Сэкономил 12 тыров ))) (если делать у дилера) !!!!! Порвалась резинка горизонтального сайлента... А кстати вопрос по сход-развалу??? Надо? Дилер сказал, что не надо, т.к. рычаг никак не запитан с рулевым механизмом, да и после замены проехал 1/2 МКАДа - ничего никуда не ведет, руль ровно, едет прямо и т.д. Так надо али нет???
После замены саленов проехал 40т.км. Руль не ведёт. Резину не ест. Сход-развал не делали.
Моё мнение - послушайте ОД. Cool
Пол:Мужcкойredek Неактивен
Стрелец  Бывалый
С нами с: 21.11.2008
СообщениеДобавлено: 29/10/2011, 23:32:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
janv1 писал:
Как повезет. Ставил неоригинал - все стояло ровно, резину не ело,никуда не вело. Потом когда кусок рычага отломился - поставил оригинал - и руль стал смотреть влево. Недавно менял этот оригинал, выдрал сайлент и шаровую, запрессовал новые - опять все встало на место. Черт его знает что там за процессы происходят...
Скорпион  Обитатель
СообщениеДобавлено: 30/10/2011, 10:56:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ладно, зиму покатаюсь - посмотрю, а там видно будет! Перед летом полюбому буду делать с-р и колеса красивые покупать ))))
Пол:Мужcкойfetami Неактивен
57 Телец  Новичок
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (B) Черный Ткань 1.4MT Comfort
С нами с: 01.12.2008
СообщениеДобавлено: 07/11/2011, 19:47:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Идут последние дни гарантии. Поехал на ТО3 немного пораньше, т.к. появилось постукивание справа при проезде неровностей. Приговорили шаровую правого рычага и стойку стабилизатора. Делать будут по гарантии Yahoo! . Советуют сделать развал схождение - решил буду делать.
Пол:МужcкойЕгор Неактивен
50 Козерог  Обитатель
С нами с: 13.07.2007
СообщениеДобавлено: 07/11/2011, 20:22:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если уж развал-сход делать, то только после замены...
57 Телец  Новичок
СообщениеДобавлено: 07/11/2011, 20:46:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
естественно после замены
Пол:МужcкойGeleznodorognik Неактивен
Водолей  Новичок
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (B) Черный Ткань 07' Nissan Note
С нами с: 23.10.2010
СообщениеДобавлено: 20/11/2011, 10:34:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 85 000 поменяли оба задних сайлена. Проехав 20 т. км., при замене передних пружин, а одна у меня сломалась, констатировали подшипник ступицы, а вот меняя подшипник, сообщили о задних сайленах. Я думал, что прошлые сайлены были не качественные, честно не знаю чьи мне поставили, и прочитав тему понял, что такое возможно. Проверив их сам понял, что пока буду ездить, хотя на лежаках справа что-то постукивает, но не факт, что он, может стойка стабилизатора. Теперь ищу новые рычаги. Понял, что делфи брать не буду, но не понял что взять. У меня беда одна езжу я либо Москва-Курск, либо Москва-Унеча (Брянская обл.), по 500 км в один конец и конечно стать где-нибудь не хочется. Напишите те, кто уже поюзал поставленные рычаги, какие вызывают доверие?
Енот пришёлся по душе!!!
Пол:Мужcкойolegf2 Неактивен
55 Овен  Старожил
С нами с: 06.04.2009
СообщениеДобавлено: 22/11/2011, 23:56:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А рычаги обязательно менять сразу парой?
СообщениеДобавлено: 23/11/2011, 00:07:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
olegf2 писал:
не обязательно..всё смотрится по состоянию шаровых и сайлентблоков.
Водолей  Новичок
СообщениеДобавлено: 23/11/2011, 11:43:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пару менять не обязательно. У меня состояние обоих сайленов одинаковое приблизительно. Менять буду вместе. И скорее всего рычаги.
55 Овен  Старожил
СообщениеДобавлено: 23/11/2011, 11:44:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
djDi, спасибо.
Если что... - знаю кому звонить! Smile Wink
Есть ещё какой-то Blue Print - 1 903,19р.:
http://www.exist.ru/images/getimg.aspx?pid=449074D4&flag=118489146
http://www.exist.ru/price.aspx?sr=108&pcode=54500-BC42A&caid=26
Кто пробовал/знает его?
Пол:МужcкойTimer Неактивен
48 Овен  Обитатель
С нами с: 07.11.2006
СообщениеДобавлено: 10/01/2012, 16:20:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только что прошел ТО-4, сказали что нужно менять правый рычаг - потрескался задний сайлент. Просили 8000 за замену всего рычага - отказался.
Почитав тему склоняюсь к замене самого сайлента(от Lemforder) т.е. хочу оставить пока рычаг. Есть пара вопросов - слева стоит менять (за компанию) или не заморачиваться? Еще хотел бы уточнить перед покупкой, это сайлент задний, а это передний?
Радующийся допам 1.6 Comf АКПП
Авторская художественная Роспись стен, роспись потолков.
Страница 9 из 15
