Задний дворник отвис
На страницу 1, 2  След.
Пол:Мужcкойegorik Неактивен
Рак  Новичок
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 07' 1.6MT Luxury R1
С нами с: 08.07.2011
СообщениеДобавлено: 15/11/2011, 10:42:13   Заголовок сообщения: Задний дворник отвис Ответить с цитатой
После того как купил б/у енота обратил внимание на задний дворник
Он как то беспомощно болтается... Свисает вниз и шкрябает об заднюю дверь ниже стекла.
После чего я обратил внимание что данная проблемка не только у моей машины. (на 30% машин )
Из-за чего они так провисают и что нужно заменить ?
Может кто сталкивался с этой проблемой ????
Пол:ЖенскийТатьяна М Неактивен
Водолей  Обитатель
Nissan Nissan Juke Force Re...
С нами с: 16.03.2007
СообщениеДобавлено: 15/11/2011, 10:51:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А подтянуть ключом (по-моему, на 10) в месте крепежа не помогает?
Поменяла рыжего енота на красного жука! Теперь я и на www.juke.ru
С нами с: 18.06.2008
СообщениеДобавлено: 15/11/2011, 11:00:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снять крышечку, поднять, закрутить, поставить крышечку.
Рак  Новичок
СообщениеДобавлено: 15/11/2011, 11:00:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Татьяна М писала:
Да не тут походу дело в другом
гайка затянута до упора
болтается сама "палка на которой крепится щетка"
Так вот и непонятно что менять
или эту "палку" или крепеж к корпусу
52 Козерог  Старейшина
С нами с: 05.11.2008
СообщениеДобавлено: 15/11/2011, 11:06:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
она конструктивно болтается.
Сними, подними повыше на пару градусов.
Рак  Новичок
СообщениеДобавлено: 15/11/2011, 11:08:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Wild Tiger писал:
что то я не уверен что она вообще съемная
СообщениеДобавлено: 15/11/2011, 11:10:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я снимал, туго идет, но не надо бояться.
Рак  Новичок
СообщениеДобавлено: 15/11/2011, 11:34:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
значит только у меня такая фигня ???
странно много машин видел с таким же отвисшем хвостиком
СообщениеДобавлено: 15/11/2011, 12:07:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
egorik писал:
Это стёрлись шлицы на самом поводке..лечится заменой поводка.Проблема от чего? зимой поводок примерзает,мы дергаем или мотор сдёргивает,от этого шлицы(они пластиковые) разбалтываются...
Рак  Новичок
СообщениеДобавлено: 15/11/2011, 12:50:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
egorik писал:
может кто-нибудь в курсе какой код у этой штуковины ?
и можно ли её поменять самому?
СообщениеДобавлено: 15/11/2011, 12:58:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
б.у. стоит 1000р.
Новый около 2000р. код не подскажу.. Sad
Пол:МужcкойOwlman Неактивен
55 Весы  Гость
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 06' 1.6AT Tekna
С нами с: 14.03.2011
СообщениеДобавлено: 15/11/2011, 21:43:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Wild Tiger писал:
Причина в том, что поводок в одном хитром месте зашплинтован. Так вот одно из гнезд для этого шплинта ломается и поводок получает ОГРОМНЫЙ люфт и провисает.
Конструктивно он не болтается.
СообщениеДобавлено: 16/11/2011, 10:39:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снять, поставить как надо на герметик, не пользоваться если примерз - и прослужит еще долго.
Рак  Новичок
СообщениеДобавлено: 16/11/2011, 16:30:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alexandei писал:
а что именно то на герметик поставить ?
Пол:МужcкойАнФаС Неактивен
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (C) Бежевый Ткань 07' 1.6MT Comfort
С нами с: 12.01.2010
СообщениеДобавлено: 16/11/2011, 21:41:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если не брать во внимание случай с разболтанным пластиком сочленений поводка, то:
пока я забирал из салона авто вещи у меня сынуля маленький подошел сзади Shocked и задний дворник взял ручкой и поставил его на полшестого Mad
ну думаю капец, попал на пару тыщ Crying or Very sad
покатался с недельку без дворника, нормально, но захотелось всетаки как нить сэкономить и приладить поводок на место.
а дело было в том что железные шлицы оси дворника съели силуминовые, люминивые или х знает какие (короче мягкие по сравнению с осью) пазы шлицов на поводке (но видно что не пластиковые).
пораскинув мозгами решил что достаточно создать натяг и усе заработает Confused
короче изолентой наматал небольшой слой чтобы поводок садился с натягом и усё Crazy
уже два года работает без нареканий Razz даже зимой забывал несколько раз про примерзший дворник - ничё не проскальзывает
кстати видел одного енота с дворником от ВАЗа, гнутым Laughing , тоже вариант Confused
Страница 1 из 2
