SamSon |
46 Бывалый |
С нами с: 13.02.2008
Добавлено: 14/10/2011, 08:17:42 Заголовок сообщения: |
djDi писал: |
Попробуй воспользоваться услугами мастера из ЭТОЙ темы..
Если удобно в ЮВАО..Жулебино,могу дать координаты через личку.
Контакты для Москвы и МО. |
Это и искал - спасибо |
Alexander_S |
С нами с: 06.06.2010
Добавлено: 16/10/2011, 10:36:15 Заголовок сообщения: |
Всем привет!
Меня тоже коснулась проблема закисания трапеции.
Благодаря этой теме все разобрал и смазал, даже не помню, чтобы дворники так "летали" .
Вопрос в другом.
Уже после этого глянул в сервис-мануал и увидел, что там есть какая-то резинка которая меняется после каждого снятия водостока. Я не только ничего не менял, но даже не помню, чтоб там была какая-то резинка (может и не увидел). Снимать опять не хочется (с клипсами намучался), насколько критично наличие и замена этой резинки? Цена ее далека от демократичной (2500 в экзисте).
Спасибо. |
Dozzer |
53 Бывалый |
Nissan Tiida 1.6 AT ... |
С нами с: 03.04.2007
Добавлено: 09/11/2011, 21:56:39 Заголовок сообщения: |
В выходные все перебрал и смазал. Не стал дожидаться умирания дворников. Все снялось отлично. Зря пугали поводками дворников.
Что за резинка, которую нужно менять? В каком разделе сервисного мануала?
Нашел. В мануале сказано про уплотнение - Cowl top sealing. Видимо какой то герметик.
Сам пластик имеет номер 66862-9U100 и стоит 3000 рублей.
Как то так. _________________ Дмитрий
Amid |
С нами с: 01.11.2011
Добавлено: 14/01/2012, 22:43:15 Заголовок сообщения: |
Всем привет. Дворники стали очень плохо работать. Решил не ждать пока они совсем умрут. Захотел сэкономить денег на сервисном ремонте и набрался смелости, преступил к процессу. Талантами авто мастера не обладаю, скажу честно. Может, будет кому-то полезно не повторять моих ошибок. Прошу прощения за не профессиональное описание, не судите строго. На читавшись форума я преступил. Снял колпачки с дворников, открутил гайку, которая его держит, проблем не составило. По пытался снять дворник. Сколько я не пытался, этот гад, намертво, закис. Для снятия дворников специально купил съемник, но это не решило проблему. Я завидую тем, у кого они снялись. Пальцы чуть не отломал. Надежда ремонта дворника почти угасла. Если бы не добрый форумчанен, который описал снятие всего пластика с дворниками и что это возможно. Делать нечего, пробуем снять пластик с трапецией в сборе. Открываем капот, по бокам пластика вывинчиваем два шурупа клопа. Далее пять клипс под пластиком. Сломал две пока доперло, как их вынуть, никто не подсказал. Надо взять плоскогубцы, отжать нижний усик, сунув плоскогубцы, дальше отжимаем второй усик, при этом цепляемся клипсу, тянем на себя и все (сбережете пальцы и усики клипсы). Сняв клипсы, проступает щель, где виден весь механизм. Чтобы все снять, надо открутить три болта. Они находятся под углом и головку не накинуть. Справа есть резиновая заглушка, ее снимаем и открывается дырка позволяющая достать до первого болта. Болт откручивается легко. После этого доступ улучшается, от тянув пластик, откручиваем остальные. Чудо, мы снимаем всю конструкцию, предварительно отсоединив трубку стекло очистителя и клемму питания моторчика трапеции. Далее упираем хрень, на которой держится дворник в тиски, ударяем по нему молотком и он снимается. Перед глазами весь закисший механизм. Снимаем болт, который крутит двигатель и все разбираем. Снимаем резинку, стопорную гайку под ней две шайбы и резинка. Удар все разобрано. Шкурим, смазываем, собираем в обратном порядке. Ставим все на место. Дворники летают!!!!
Схема клипсы с плоскогубцами.
Сама клипса.
Места крепления трапеции.
Dozzer |
53 Бывалый |
Добавлено: 15/01/2012, 19:33:12 Заголовок сообщения: |
Молодец!
Сколько лет Еноту?
У меня 2007, пробег 100 000.
Поводки снялись легко, руками покачал туда сюда.
Вообще картина у меня лучше вашей.
ЗЫ Бить по оси дворников надо со всей нежностью и через проставку.
Да, и гайку наживить крайне рекомендуется. _________________ Дмитрий
Zhura |
52 Обитатель |
09' 1.6AT Luxury R1 |
С нами с: 04.08.2010
Добавлено: 15/01/2012, 19:36:53 Заголовок сообщения: |
подскажите,где пистоны эти разжимные купить можно,и есть ли у них код? _________________ Солидночерный))) |
Amid |
Добавлено: 15/01/2012, 21:02:52 Заголовок сообщения: |
Енот 2008 года пробег 30000. Все косяки енота у меня есть. Стук рулевого колеса, замена рычагов, рулевой вал. Течь заднего фонаря. Замена всего по гарантии. Скрип ремня генератора, замена своими руками 15 минут работы. Жду новых сюрпризов! |
Megla |
52 МастерНаВсеРуки |
Opel Meriva |
С нами с: 17.02.2007
Добавлено: 15/01/2012, 23:00:18 Заголовок сообщения: |
Zhura писал: |
подскажите,где пистоны эти разжимные купить можно,и есть ли у них код? |
66860-01W01
Можно купить в exist.ru
66820-ED000 - а это код больших клипс. _________________ Катаюсь на Мериве  |
Даун |
08' 1.6AT Luxury R1 |
С нами с: 20.12.2009
Добавлено: 18/01/2012, 16:40:38 Заголовок сообщения: |
Не работал правый дворник,причина, сломалась трапеция,узнал для замены продаётся деталь в сборе, от 7000 до 11,000 тыс руб,смотря сколько ждать и у кого какие скидки.
Так как руки, в плане ремонта самостоятельно,у меня растут из жопы,обратился к оф.диллеру,замена детали встала 10,000+3500 работа.
Да,трапеция навернулась на 70,000 тыс.....  _________________ Если ты первый- ты первый,если второй -ты никто)) |
Лукич |
60 Зенит Forever!!! |
06' 1.6MT Luxury |
С нами с: 22.06.2006
Добавлено: 21/01/2012, 11:15:50 Заголовок сообщения: |
Длительное лечение не спасло(
Поменял сегодня трапецию в сборе.Цена вопроса-9666 руб сама трапеция и 1600 работа вместе с мойкой авто. _________________ Один город- Одна Команда! |
eglit |
60 Гость |
Volkswagen |
С нами с: 23.05.2010
Добавлено: 21/01/2012, 18:37:42 Заголовок сообщения: |
вылечил свой движок дворников, разобрал, зачистил, собрал и все нормально заработало видать со временем контакт отошел, вот дворники и начали барахлить то работают, то нет как бог на душу положит
теперь все нормально работает
пробег 227 000 км. 04.2007 г. в. |
Comanche |
С нами с: 13.02.2007
Добавлено: 23/01/2012, 08:28:12 Заголовок сообщения: |
Всем привет.
Дворники стали работать на морозе ме-е-едлено... тему прочитал, но т.к. у меня руки из ж..ы, то сам чинить не возьмусь.
Посему вопрос: есть ли в этом топике мастера, которые за вменяемую сумму возьмутся починить?
в у-сервис звонил - там сразу предлагают трапецию менять, пробивают 12 т.р. железку + 2 т.р. работу! офигеть...
PS: или м.б. кто посоветует такого мастера?  _________________ While (!Life.EOF) { You.Money ++; You.Girls.Add(new Girl(90,60,90)); BeHappy(); } |
Добавлено: 23/01/2012, 08:48:02 Заголовок сообщения: |
Есть СпецПредложение по Москве.. Либо в группе Москва дать обьявление,за вознаграждение и ...далее по тексту  _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
Comanche |
Добавлено: 23/01/2012, 09:14:34 Заголовок сообщения: |
Спасибо! _________________ While (!Life.EOF) { You.Money ++; You.Girls.Add(new Girl(90,60,90)); BeHappy(); } |
turburmur |
1.6MT Luxury |
С нами с: 08.04.2011
Добавлено: 07/02/2012, 10:36:12 Заголовок сообщения: |
Порвал резинку под шайбой на оси поводка, подскажите чем её можно заменить |
