Передний левый подкрыльник
На страницу Пред.  1, 2
Пол:МужcкойKrause Неактивен
С нами с: 09.07.2011
СообщениеДобавлено: 16/08/2011, 12:13:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заказывал новый не оригинал. Локер мягкий и гнется как хочешь, где-то на форуме читал что оригинал ломкий, от сгибания ломается. В комплекте только локер.
Все клипсы сохранились на месте (на крыле), а от локера по сути осталась одна половина и та с дыркой.
Но на всякий случай заказал клипсы тут:
http://exist.ru/price.aspx?pid=CE3061C0&sr=-4
11р штука.
assed Неактивен
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (B) Черный Ткань 06' 1.6AT Luxury
С нами с: 05.04.2011
СообщениеДобавлено: 16/08/2011, 12:37:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я думал они уже согнутые приезжают...
звонил на капот. сейчас левых нет. но в данный момент машина разгружается.
возможно там есть. вечером буду звонить
даже не знаю брать или дождаться человека который в отпуске. но он аж до 28 августа...
не хочется потом грязь оттирать изнутри
СообщениеДобавлено: 16/08/2011, 12:55:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Локер пришел в коробке сложенный пополам.
Ничего не надо гнуть и мять, он встает как родной.
Вечером фото выложу, хотя там особо смотреть не на что.
assed Неактивен
СообщениеДобавлено: 16/08/2011, 14:29:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
впринципе все понятно, но фото можно выложить. лишним не будет Wink
assed Неактивен
СообщениеДобавлено: 16/08/2011, 19:40:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
локер прибыл на капот.
прежде чем заказать, уточню:
1) если у меня сломалась эта часть (выделено красным), то мне нужно купить весь локер (63131(LH))?
верно?
2) и, имеет ли значение что у меня европеец? или они для всех одинаковы?
assed Неактивен
СообщениеДобавлено: 17/08/2011, 08:21:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот фото.
есть идеи для ремонта помимо полной замены?
assed Неактивен
СообщениеДобавлено: 17/08/2011, 19:17:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
комрады, у кого-нибудь есть информация по поводу ремонта сломанного локера или только полная замена?
спасибо.
СообщениеДобавлено: 17/08/2011, 19:35:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поскольку подкрылок это сложная деталь,по сути состоящая из трёх частей,то в Твоём случае полная замена.
Как вариант Тайвань(около 1000-1500) В Москве они в последнее время правда не появлялись.. Левую сторону лучше беречь,поскольку в этом месте находится АКБ и два блока предохранителей.
Пол:МужcкойИван. Неактивен
С нами с: 25.03.2009
СообщениеДобавлено: 17/08/2011, 19:47:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо.
По-моему, для Вас проще будет покупка нового.
А так, снять - сделать накладки с двух сторон - просверлить насквозь - соединить болтами с гайками - поставить на место. Или засверлить обе части и вместо накладок сошнуровать мягким проводом, типа как на ботинках. Делов на час отсилы.
assed Неактивен
СообщениеДобавлено: 18/08/2011, 10:12:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
заказал.
сегодня заберу.
надеюсь, все подойдет.
assed Неактивен
СообщениеДобавлено: 22/08/2011, 11:25:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поменял. все встало на место.
спасибо Krause Wink
Страница 2 из 2
