chaney |
11' 1.6MT Comfort R2 |
С нами с: 05.05.2011
Добавлено: 06/07/2011, 08:42:30 Заголовок сообщения: где можно подключиться к контакту "зажигание" |
где можно подключиться к контакту "зажигание" т.е. при включении зажигания должен появиться +12в |
Алексеич |
Land Rover Freelande... |
Copperfild |
46 Новичок |
07' 1.6AT Tekna |
С нами с: 25.05.2011
Добавлено: 06/07/2011, 10:14:13 Заголовок сообщения: |
http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?p=402411#402411
К проводу идущему на магнитолу.
Провод на контакт 7 разьема Nissan Clarion или на контакт A7 ISO от магнитолы. Если разьемы не Clarion и не ISO - найти на колодке нужный при помощи мультиметра.
Магнитола снимается за 2 минуты, подрезаться туда очень удобно. Имхо удобнее, чем лезть в блок предохранителей. _________________
Стаж 15 лет, накат 600 000 км безаварийно (кроме того студента со второстепенной, которого убрал в мясо))))))
Lada2107>Audi80>SuzukiSX4Sedan>Енотушка Tekna АКПП вжжж |
Wild Tiger |
53 Старейшина |
С нами с: 05.11.2008
Добавлено: 06/07/2011, 10:25:49 Заголовок сообщения: |
сначало надо бы уточнить, какую мощность хотите подключить |
Copperfild |
46 Новичок |
07' 1.6AT Tekna |
Добавлено: 06/07/2011, 10:34:14 Заголовок сообщения: |
Wild Tiger писал: |
В любом случае если на него вешать чтото аццкое - только через реле. _________________
chaney |
Добавлено: 06/07/2011, 13:49:27 Заголовок сообщения: |
Алексеич писал: |
http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=3788&postdays=0&postorder=asc&start=165
Посмотрите посты Wintilator35 |
Спасибо, а там именно зажигание, не АСС?
Проверил цетиком, точно именно зажигание. Еще раз спасибо. |
Последний раз редактировалось: chaney (06/07/2011, 14:03:45), всего редактировалось 1 раз |
chaney |
Добавлено: 06/07/2011, 13:50:54 Заголовок сообщения: |
Copperfild писал: |
Магнитола снимается за 2 минуты, подрезаться туда очень удобно. Имхо удобнее, чем лезть в блок предохранителей. |
У меня комплектация comfort? там нет таких разъемов. Есть только габариты и АСС. |
chaney |
Добавлено: 06/07/2011, 13:51:44 Заголовок сообщения: |
Wild Tiger писал: |
Подключать буду ходовые огни через реле |
