SamSon |
46 Бывалый |
С нами с: 13.02.2008
Добавлено: 27/05/2011, 10:10:19 Заголовок сообщения: |
105 страниц темы ослить не в силах.
Может кто подскажет.
Есть MiO с520, стоит взломаный iGO. Всем доволен, вот только зараза не видит он карты на флешке, а места в самом навигаторе мало.
Подскажие, как сделать что бы он видел карты на флешке.
Или скажите где взять сборку которая видит карты на флешке. |
Tonio |
44 Обитатель |
1.6AT Tekna R2 |
С нами с: 17.11.2006
Добавлено: 27/05/2011, 11:05:37 Заголовок сообщения: |
У меня Mio C520. Проблем с карточкой SD HC 16gb не было. За исключением того, что разок пришлось её переформатировать - Mio не входил в некоторые папки (кэш Яндекс.Пробок), хотя при подключении к компу я в эти папки с компа входил.
Рекомендую сборки на основе stopword - огромная ветка на эту тему в 4pda.ru . Но в общем, они не должны решать Вашу проблему - она скорее всего в том, что аппарат не захотел жевать конкретную карту (если её переформатирование не помогает). Если не жует несколько карт - это наверно проблема аппарата.
Вроде там же можно посмотреть прошивки устройства. _________________ Tekna 1.6 AT
Tonio |
44 Обитатель |
1.6AT Tekna R2 |
Добавлено: 27/05/2011, 12:29:10 Заголовок сообщения: |
Плохо прочитал вопрос.
Карты на SD карточке IGO увидит с помощью настройки sys.txt, который находится в корне igo83
http://4pna.com/archive/index.php/t-203.html
http://ekorshunov.blogspot.com/2009/11/systxt-igo8.html
Карты находятся в Content
у меня только одна строчка написана - ;secondary_root - к картам, зданиям, встроенным POI, а всё остальное - в самом навигаторе
[folders]
sdcardpath="\SD Card" ; можно самому прописать имя карточки, так как она называется в апарате
app="%SDCARD%/iGO8" ; место где находятся файлы программы *в данном случае %SDCARD% это переменная, имя карточки определяется в регистре
content="%SDCARD%/content" ; место где находится папка content
content="\SD Card\igo8\CONTENT"
;exe=""
data="\SD Card\igo8" ;путь к папкам custom, save
;textures="custom"
;models="custom"
;secondary_root="igo8" ;используется для возможности разделить содержимое папки content (подробнее ниже в сообщении от Barma_lej )
tts_loq="\SD Card\iGO8\TTS_LOQ" путь к папке TTS_LOQ _________________ Tekna 1.6 AT
Alis&Cat |
45 ЦвеТоЧек |
12' 1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 05.01.2008
Добавлено: 29/05/2011, 19:52:16 Заголовок сообщения: |
Три года прожили без навигатора. Всвязи с повысившейся в этом году двигательной активностью решили приобрести. Купили MIO MOOV S560. Качнули карту Финляндии и поехали в Хельсинки.
Если не считать периодического подвисания, сопровождаемого ругательством на недостаток памяти, и некоторых особенностей прокладывания и коментирования маршрута, все прошло хорошо. Любит срезать короткой, но неэффективной, дорогой, требовал в Финке повернуть туда, где даже намека на дорогу нет. Но есть вероятность, что отель мы без навигатора вообще не нашли бы, да и по центру Хельсинки вполне нормально провел. В целом мы довольны. _________________ Странное хобби-подпрыгивать в гробу... |
Yoda |
1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 21.08.2008
Добавлено: 08/06/2011, 23:46:29 Заголовок сообщения: |
Пользуюсь больше года JJ-Connect AutoNavigator 2100 WIDE. Очень доволен, товарищ нашел самодельную прошивку и превратил его просто в суперкомпьютер Фильмы, музыка, навигация - все очень удобно, даже книги можно читать (естественно не на ходу).
Испытан на дорогах страны. За период эксплуации "крякнула" пластиковая шарнирная "нога" родного крепления и была заменена на гибкую из "Метро". В остальном - не очень дорогой и вполне надежный девайс. |
Igor (Garf) |
07' 1.6AT Tekna |
С нами с: 31.07.2010
Добавлено: 18/06/2011, 15:00:04 Заголовок сообщения: |
Всем привет, заранее извиняюсь, не осилил я 105 стр.! Народ помогите с выбором навигатора! Очень понравилась модель Mitac Mio Moov M400, но в нём нет слота для карт памяти! Это меня останавливает, т.к хочу в июле рвануть в Крым, и хочется чтобы карты были подробными и свежими (я так понимаю весят они очень не мало)!!! От навигатора нужна только навигация и всё, единственно это хороший и быстрый "тач". Заранее огромное спасибо!!! |
snovy |
С нами с: 30.04.2009
Добавлено: 18/06/2011, 15:19:33 Заголовок сообщения: |
Может слегка и не по теме, но у меня такая хрень выходит: второй раз взял навигатор в самолёт, и второй раз он на середине полёта потерял спутники и больше не нашёл. Причём высоту он потерял уже на километре. То усть выше километра видел (или хотел видеть) только три спутника. Причём это поисходит на двух приёмниках: один мио 550, а второй ровер синезубый. Может у кого какие мысли есть на эту тему? _________________
Добавлено: 18/06/2011, 17:13:58 Заголовок сообщения: |
Igor (Garf) писал: |
А какое отношение слот карты имеет к адекватности карт? Навик цепляется к компу? Какая там навигационная программа? Есть в природе карты для этой программы, доступные, скажем так, неофициально?
Можете сразу при покупке проверить - проложите маршрут из дома до нужного места в Крыму и все поймете. |
Igor (Garf) |
07' 1.6AT Tekna |
Добавлено: 20/06/2011, 06:52:43 Заголовок сообщения: |
NoName писал: |
Стоит по умолчанию "Навител", но я хочу поменять прошивку для данного навигатора, в которой уже установлено будет 3 программы (опять же Навител, Igo и ещё что то ) , суть в том что памяти в этом случаи свободной не остаётся во все, а карты надо как то обновлять... вот в чем суть!
Простите если я не прав, я жуткий дилетант в этом направлении |
Добавлено: 20/06/2011, 07:47:44 Заголовок сообщения: |
Уточняйте там, где будете брать эту прошивку - а карты для программ можно будет класть на карту памяти или нет? Если нет - значит вам слот для карт не поможет.
Лучше сформулируйте свои требования к навигатору и озвучьте их или на 4pda или здесь с просьбой посоветовать вам устройство. Кажется это даст больший эффект. |
vevorobev |
С нами с: 04.05.2011
Роман (УУМ) Хабаров |
52 Обитатель |
Nissan Note 07' 1.4MT Comfort |
С нами с: 09.03.2009
Добавлено: 29/06/2011, 01:31:17 Заголовок сообщения: |
Нокиа 5800. Карты родные и Гармин взломанный. Гармин знает такие дороги, что не догадаешься, но и Родные радуют вполне. _________________ Стыд - это предрассудок (с) УУМ Хабаров
Malevi4 |
39 Новичок |
1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 04.05.2009
Добавлено: 29/06/2011, 08:30:01 Заголовок сообщения: |
Второй год пользуюсь навигатором фирмы Explay PN-920..проблем нет!установлена Навител,номер прошивки не помню...удобное меню,достаточный экран в 5дюймов,простой способ загрузки карт..ничего лишнего! _________________
Добавлено: 29/06/2011, 08:34:03 Заголовок сообщения: |
У Навитела удобное меню?! Какой ужас! Как ЭТО можно назвать удобным?! Попробуйте посмотреть другие программы: iGo, ПроГород ...
Собственно отсутствие хоть какой-то эргономики и удобства до сих пор останавливает от покупки Навитела... |
Malevi4 |
39 Новичок |
1.4MT Comfort R1 |
Добавлено: 29/06/2011, 08:34:46 Заголовок сообщения: |
NoName писал: |
вырежде на ПК ненужные карты,регионы и место освободится!конечно если вы не дальнобой и вам не нужны карты всех областей России _________________
