*Summer Girl* |
40 Новичок |
11' 1.6AT SilverEdR2 |
С нами с: 05.05.2011
Добавлено: 20/05/2011, 20:38:09 Заголовок сообщения: |
У меня что-то черное капает под машиной посередине. Защита картера стоит.
Конденсат бывает черного цвета? |
Nat |
УмнИчкА |
12' 1.6AT Tekna R2 |
С нами с: 04.06.2007
Добавлено: 20/05/2011, 20:46:52 Заголовок сообщения: |
может это кондей? |
*Summer Girl* |
40 Новичок |
Добавлено: 20/05/2011, 22:04:33 Заголовок сообщения: |
А как проверить? |
kittenRGMU |
41 КаПитАн КрАсНопЕтоК |
1.6MT Comfort |
С нами с: 12.03.2007
Добавлено: 21/05/2011, 10:10:35 Заголовок сообщения: |
*Summer Girl* писала: |
Мой кулибин говорит, что это масло  _________________
(С) Светик-Приветик. |
грызун |
47 Обитатель |
С нами с: 07.04.2011
Добавлено: 21/05/2011, 10:59:27 Заголовок сообщения: |
А как проверить? |
1. Проверь уровень в движке и в коробке мож уходит
2. Попробуй подставить чистую емкость пусть капнет и посмотри, если не понятно налей воды масло всплывет с разводами.
Проверь уровень в движке и в коробке мож уходит.
3. Поезди без кондера (не включая) капает? Если да то на СТО  |
alexandei |
1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 18.06.2008
Добавлено: 21/05/2011, 11:21:09 Заголовок сообщения: |
конденсат не черный. Весьма вероятно - масло с коробки. Если б масло с двигателя - ламочка б загорелась рано или поздно, а в коробке датчика нет. Уровень масла в механике можно проверить только на подьемнике. _________________ Белая подсветка и прочий тюнинг:Тюнинг приборной панели / Ремонт трапеции дворников и другие работы |
VORTEX |
Добавлено: 21/05/2011, 13:51:08 Заголовок сообщения: |
уууу, всё, не в коем случае нельзя ездить, а то замена агрегата)))
да чё тут думать- потрогать надо))растереть на пальцах, сразу понятно будет.
масло масляное)))скользкое, воду думаю сами различите, а антифризу посередине делать нечего)) |
*Summer Girl* |
40 Новичок |
Добавлено: 21/05/2011, 16:15:35 Заголовок сообщения: |
Съездили сегодня на подъемник. Оказалось, что это воск, которым был покрыт весь низ машины. Все нормально.
Всем спасибо за участие!  |
enotodriver |
С нами с: 23.04.2011
Добавлено: 24/05/2011, 18:05:53 Заголовок сообщения: |
Здрасте всем
Утром ехал на работу по сильному дождю. Приехал, запарковался, ушел. Часам к 12 дождь прекратился и до вечера было сухо. Но в 18-00, выйдя к еноту, увидел след в виде пятна, начиная от брызговика левого переднего колеса и под машину. Приглядевшись, заметил, откуда капает - с брызговика. Капала вода редкими каплями. При этом дождя не было уже 6 часов. Проверил тормозуху, все жижи, все ОК, завел, проехал метров 5 вперед и резко тормознул. Потом сдал назад те же метров 5, при езде назад увидел следы от расплескавшейся воды под левым передним колесом. Вопрос - неужели енот столько дождевой воды мордой принимает, что с него потом полдня течет?
Енот у меня только месяц, поэтому изучаю повадки пока... |
АнФаС |
07' 1.6MT Comfort |
С нами с: 12.01.2010
Добавлено: 25/05/2011, 10:46:48 Заголовок сообщения: |
туда выходят стоки воды от отверстий под дворниками (с лобовухи).
если был хороший дождичек и погода влажная, то вполне возможно что не все вылилось, + когда капли смахиваешь дворниками (больше там капать нечему, мож чё засорилось, пух попал и закупорил дырочку какуюнить) |
enotodriver |
Добавлено: 25/05/2011, 12:17:04 Заголовок сообщения: |
Спасибо
Я так и думал, просто там под капотом проводка в черном гофрошланге, и капало/стекало как раз по ней. Чёта как-то сразу мысли не те пошли  |
Vilaer |
09' Nissan Note |
С нами с: 30.06.2010
Добавлено: 01/08/2011, 11:02:30 Заголовок сообщения: Капает из-под бампера справа |
Машине год с небольшим. Полгода тому в салоне укрепили рассоединенную горловину бачка омывателя. Течи не было до сегодняшнего дня, когда залил максимально омывайку и начало интенсивно капать по правому крылу за бампером. Кондиционером сутки не пользовался. Откуда это может истекать - вновь горловина бачка? _________________
АнФаС |
07' 1.6MT Comfort |
Добавлено: 01/08/2011, 21:45:58 Заголовок сообщения: |
судя по анамнезу ответ очевиден |
Vilaer |
09' Nissan Note |
Добавлено: 04/08/2011, 18:59:45 Заголовок сообщения: |
Всем здравствовать!
По гарантии с проблемой течи из бачка обращался к Луганскому (Украина) дилеру. После полуторачасовой работы (из слов менеджера сменили уплотнительную резину горловины бачка) пожелали счастливого пути - все ОК. Поверил - не проверил(. На стоянке заливаю омывайку до края горловины, протекание возобновляется. Теперь не только справа, но и с левой стороны. После вытекания (справа интенсивнее капает) около 300 мл течь прекращается. До появления проблемы заливал по край горловины - не текло. Так вот, кто подскажет - что сделали неправильно?
Спасибо. _________________
energetik73 |
52 Обитатель |
08' 1.6MT Tekna R1 |
С нами с: 03.08.2008
Добавлено: 04/08/2011, 20:55:10 Заголовок сообщения: |
Ну - наверное неправильно было по самый край горловины заливать. Я так понимаю -по самую пробку с горочкой наваливаете??  |
