llaas |
С нами с: 17.05.2010
Добавлено: 19/05/2011, 19:07:40 Заголовок сообщения: Обороты по тахометру ? |
В последнее время обороты по тахометру при холостом ходе снизились до 500 , даже глуштитель стал дребезжать. В чём тут причина ? Из-за чего ? Что можно предпринять? или ничего не трогать........? |
Diamond |
С нами с: 27.05.2010
Добавлено: 19/05/2011, 19:15:41 Заголовок сообщения: |
Может дело в дроссельной заслонке? Чистка, калибровка- давно выполнялись? |
llaas |
Добавлено: 19/05/2011, 19:26:39 Заголовок сообщения: |
Diamond писал: |
Ещё бы знать , где она находится .....???? |
грызун |
47 Обитатель |
С нами с: 07.04.2011
Добавлено: 19/05/2011, 19:43:49 Заголовок сообщения: |
llaas писал: |
Diamond писал: |
Без обид на сервисе А так конечно скорее всего дроссельная заслонка |
pol300460 |
09' 1.4MT Comfort R2 |
С нами с: 30.03.2010
Добавлено: 19/05/2011, 19:57:54 Заголовок сообщения: Re: Обороты по тахометру ? |
llaas писал: |
Для начала проверь в каком состоянии находится воздушный фильтр двигателя, если грязный-замени. Если не поможет,проверь эл.контакты на датчиках(полож коленвала,распредвала и т.д.), проведи обучение дроссельной заслонки(есть в FAQе и на ю,тубе видео). Если не поможет, сам знаешь куда тебе .......-в сервис. Заполни профить,не понятно какой двигатель... |
llaas |
Добавлено: 19/05/2011, 19:58:17 Заголовок сообщения: |
грызун писал: |
llaas писал: |
Diamond писал: |
Чёт мне ещё говорили про засорившийся топливный фильтр и про свечки........ |
snovy |
С нами с: 30.04.2009
Добавлено: 19/05/2011, 20:08:38 Заголовок сообщения: |
Есть тысяча причин... Вот только топливного фильтра как такового нет. Конечно могут быть и свечки... _________________
Mel Nick |
50 Новичок |
С нами с: 14.04.2010
Добавлено: 19/05/2011, 20:18:49 Заголовок сообщения: Re: Обороты по тахометру ? |
llaas писал: |
В последнее время обороты по тахометру при холостом ходе снизились до 500 |
насколько давно началось? заправлялись после того как начались проблемы? я бы для начала попробовал залить заведомо хорошего топлива и побольше. _________________
Это всего лишь моё, возможно ошибочное, мнение и видение ситуации. Вы не обязаны со мной соглашаться, опровергать или переубеждать меня. |
llaas |
Добавлено: 19/05/2011, 20:34:35 Заголовок сообщения: Re: Обороты по тахометру ? |
Mel Nick писал: |
llaas писал: |
насколько давно началось? заправлялись после того как начались проблемы? я бы для начала попробовал залить заведомо хорошего топлива и побольше. |
Залил , сначала повысились обороты , а потом опять на место....... |
Mel Nick |
50 Новичок |
Добавлено: 19/05/2011, 20:44:42 Заголовок сообщения: |
а подробнее? один раз залил? сколько примерно топлива оставалось в баке старого, сколько добавили? что значит повысились, а потом опять упали - какое время обороты были в норме?
и про авто бы тоже - какой пробег, как давно то делали? _________________
pol300460 |
Добавлено: 19/05/2011, 21:23:58 Заголовок сообщения: Re: Обороты по тахометру ? |
Проведи обучение дроссельной заслонки(есть в FAQе и на ю,тубе видео). Электроника мозги пудрит...[/color] |
