bakalawr |
11' 1.4MT Luxury R2 |
С нами с: 25.04.2011
Добавлено: 09/05/2011, 22:32:32 Заголовок сообщения: Возможна ли блокировка дверей изнутри |
Подскажите начинающему енотоводу, можно ли каким-либо образом заблокировать ввери изнутри, что бы ребёнок не мог их самостоятельно открыть? |
NoName: Вроде все ответы даны. Если у автора возникнет потребность - откроем обратно. | |
DonMorly |
48 Бывалый |
08' 1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 11.02.2011
Добавлено: 09/05/2011, 22:37:25 Заголовок сообщения: |
В открытой задней двери(на торце) есть шпынек после нажатия на который дверь изнутри не открывается. На каждой задней двери. Открыть можно только снаружи. _________________
bakalawr |
Добавлено: 09/05/2011, 22:45:29 Заголовок сообщения: |
Спасибо, завтра испробую |
Shedrina |
41 Бывалый |
С нами с: 13.01.2011
Добавлено: 09/05/2011, 22:49:28 Заголовок сообщения: |
bakalawr писал: |
У меня так одна дверь и закрыта, а то маленький и вредненький, все открыть ее хочет на ходу.  _________________ Енот, енота не обидит)))))
DonMorly |
48 Бывалый |
Добавлено: 09/05/2011, 22:52:48 Заголовок сообщения: |
Моя дочурка дисциплинированная,на ходу не пытается).Но на всякий случай заблокировал.Забавно смотреть за паническими поытками взрослых выйти из машины, когда забываю снять блокировку  _________________
bakalawr |
Добавлено: 09/05/2011, 22:53:19 Заголовок сообщения: |
Во-во именно так себя и ведёт. Сначала на отрез отказался в машину лезть потом освоился и начал "хозяйничать". Как-то один с ним ехал , так издёргался весь - пока до места добрались |
DonMorly |
48 Бывалый |
Добавлено: 09/05/2011, 23:00:46 Заголовок сообщения: |
Еще можно заблокировать задние стеклоподъемники-с водительского места.Кнопочка на блоке управления стеклами. _________________
Hroft77 |
47 Обитатель |
08' 1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 25.06.2009
Добавлено: 09/05/2011, 23:04:56 Заголовок сообщения: |
а можно две задние двери связать между собой  _________________ Курить я буду, но пить не брошу! |
Shedrina |
41 Бывалый |
Добавлено: 09/05/2011, 23:11:51 Заголовок сообщения: |
Hroft77 писал: |
а можно две задние двери связать между собой |
Точно и ребенка к автокреслу изолентой  _________________ Енот, енота не обидит)))))
DonMorly |
48 Бывалый |
Добавлено: 09/05/2011, 23:19:50 Заголовок сообщения: |
[quote="Shedrina"
Точно и ребенка к автокреслу изолентой  |
В некоторых случаях идеальный вариант))
Хорошо зафиксированный больной в анестезии не нуждается))) Что то вроде. _________________
Lisi4ko |
С нами с: 02.04.2011
Добавлено: 12/05/2011, 23:38:09 Заголовок сообщения: Эммм...Кнопки закрывания дверей...Где?? |
Честно искала поиском. Не нашла.
С удивлением обнаружила на своем еноте отсутствие кнопок закрывания дверей из салона... Как такое может быть? Имею виду возможность закрыть двери, чтобы их нельзя было открыть из салона.
Может у меня какой-то глюк и я где-то не там искала или они в принципе не предусмотрены? _________________ Каждая лиса способна на что-то великое. К сожалению, не каждой удалось в этом помешать.
Енотик 997. |
Старый Майкл |
МишаНя |
Nissan Qashqai 2014 |
С нами с: 01.02.2007
Добавлено: 12/05/2011, 23:41:34 Заголовок сообщения: |
Есть клавиша Lock, блокирующая все двери сразу изнутри, против открытия снаружи. Находится рядом с клавишами подогрева.
Если надо, чтобы нельзя было открыть изнутри, то на задних дверях смотрите... только двери откройте... _________________
Lisi4ko |
Добавлено: 13/05/2011, 08:27:40 Заголовок сообщения: |
Эту клавишу я знаю. Но меня интересует другое. На всех авто есть кнопка (либо возле самого стекла, либо на ручке двери), которая закрывает дверь, и ребенок не может открыть, потянув за ручку. И случайное открытие исключается. А кнопка lock единственное от чего предохраняет, это от открытия снаружи.
Поищу на торце дверей
Слушайте, но тогда получается, что эту дверь можно только снаружи открыть, а изнутри уже никак? Как-то не очень здорово... Я люблю, чтобы все было под контролем. _________________ Каждая лиса способна на что-то великое. К сожалению, не каждой удалось в этом помешать.
Енотик 997. |
Shedrina |
41 Бывалый |
Добавлено: 13/05/2011, 08:54:06 Заголовок сообщения: |
Lisi4ko писала: |
Она прям на торце, где замок, у одна дверь от младшего заблокирована, он любит ручкой щелкать в дороге  _________________ Енот, енота не обидит)))))
Wild Tiger |
53 Старейшина |
С нами с: 05.11.2008
Добавлено: 13/05/2011, 09:49:54 Заголовок сообщения: |
заблокировать от открытия изнутри можно только задние двери - при распахнутой двери на торце есть маленький черный рычажок.
Кнопка Lock блокирует все двери от открытия снаружи.
А теперь вопрос, если активны обе блокировки и авто попал в аварию (передние пассажиры обездвижены, питание не снято) - как вытащить ребенка? Только стекло бить?  |
