Ir4ik |
05' Nissan Note |
С нами с: 06.05.2011
Добавлено: 06/05/2011, 12:25:56 Заголовок сообщения: стрекот слева в районе правого колеса |
При давлении на педаль газа на на скорости 40-60 км. возникает стрекот спереди справа. Педаль бросаешь, шум прекращается .Достало! что это? на сто разводят руками, говорят, сделай музыку погромче. Помогите! |
грызун |
47 Обитатель |
С нами с: 07.04.2011
Добавлено: 06/05/2011, 12:37:11 Заголовок сообщения: |
может глушак сечет, а может пластиковая защита под потоком воздуха дребезжит. Но вообще раскажи подробнее о звуке , на что похож. |
Andros67 |
06' 1.5CVT Japan |
С нами с: 09.08.2010
Добавлено: 07/05/2011, 05:01:57 Заголовок сообщения: Re: стрекот слева в районе правого колеса |
Ir4ik писал(а): |
Было у меня такое чудо! Ремень генератора это стрекочет, никогда не подумал бы. Либо подтяните, либо на замену. Я заменил и все прошло.
на сто разводят руками, говорят, сделай музыку погромче. |
Держитесь от таких СТО подальше. _________________ Nissan Note 2006 г.р.(Japan); 1500с.с.; 109л.с.; CVT; 2WD; Синий. |
borjia |
50 Новичок |
05' 1.5CVT Japan |
С нами с: 29.10.2010
Добавлено: 07/05/2011, 22:36:23 Заголовок сообщения: |
тоже сразу подумалось про ремень генератора, только у меня на низких оборотах подсвистывал, поддашь газу - все ок. _________________ (E11) Nissan Note 2005 Цвет: (KY0) Japan Серебристый Пробег: 57'145 km Комплектация: (15E) 1.5CVT Japan Салон: (jG) Сини-Черный Ткань По состоянию на: 30 Окт 2010 |
Пришелец |
46 Обитатель |
05' Nissan Note |
С нами с: 23.01.2009
Добавлено: 09/06/2011, 21:56:25 Заголовок сообщения: |
borjia писал: |
тоже сразу подумалось про ремень генератора, только у меня на низких оборотах подсвистывал, поддашь газу - все ок. |
Это электроклапан продувки угольного фильтра, издают звук похожий на стрекот. _________________ правый руль, комплектация 15Е |
Empty |
46 Бывалый |
07' 1.4MT Luxury |
С нами с: 17.05.2007
Добавлено: 10/06/2011, 07:54:58 Заголовок сообщения: |
Появилась у меня тоже такая проблемка.
Только появляется на оборотах от 2000 до 3000 тысяч, на любой передаче, на газу. Убераешь ногу с педали звон исчезает.
На осмотре в сервисе был, как обычно показать не удалось не появилось в тот момент. Все осмотрели ничего криминального не нашли. |
Anton-24kk |
За правое..дело |
05' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 10/06/2011, 12:45:12 Заголовок сообщения: |
"Стрекочет" при малой скорости, и оборотах 1100-1300, далее звук пропадает, пропадает так же при отпускании педали (как замечено ТС) - варианты:
- ремень;
- подшипник;
Каким образом здесь электроклапан завязан ума не приложу - из той статьи что ты выкладывал следует что он работает только когда пары скапливаются, в данном же случае звук при таких оборотах будет постоянным. _________________ Nissan Note, кпп JERICO Airshifter, RB26DETT, HKS3240x2
, 1200 л.с.,буст 1,5кг! |
Lelik777 |
1.5CVT Japan |
С нами с: 04.05.2010
Добавлено: 17/06/2011, 23:17:10 Заголовок сообщения: |
Было тоже самое!Заменил ремень и всё ОК стало! |
Empty |
46 Бывалый |
07' 1.4MT Luxury |
Добавлено: 27/06/2011, 10:45:25 Заголовок сообщения: |
Empty писал: |
Звук исчез после того как вытащил из под защиты пластиковую упаковку от бахил. |
Тигруша |
40 Новичок |
06' 1.5CVT Japan |
С нами с: 04.07.2011
Добавлено: 26/09/2011, 07:41:57 Заголовок сообщения: |
Доброго времени суток! У меня такая же проблема, я почитала все выше написанное и приняла во внимание! НО...... у меня стрекот как-будто не там где ремень, а где-то по середине под двигателем и стрекочет он на оборотах 1000-1500 (скорость 40-60 км/ч) и под нагрузкой (например, когда поднимаешься в маленькую горочку). А как определить, что ремню генератора уже хана? Мы его посмотрели: натянут хорошо, на вид тоже как новенький.... Подскажите, плиз! _________________ я теперь Ниссаановод! ))))
Flash |
46 Бывалый |
05' 1.5AT 4WD Japan |
С нами с: 30.05.2008
Добавлено: 26/09/2011, 12:11:21 Заголовок сообщения: |
Тигруша писала: |
Доброго времени суток! У меня такая же проблема, я почитала все выше написанное и приняла во внимание! НО...... у меня стрекот как-будто не там где ремень, а где-то по середине под двигателем и стрекочет он на оборотах 1000-1500 (скорость 40-60 км/ч) и под нагрузкой (например, когда поднимаешься в маленькую горочку). А как определить, что ремню генератора уже хана? Мы его посмотрели: натянут хорошо, на вид тоже как новенький.... Подскажите, плиз! |
А ты уверена, что проблема в ремне генератора? Если он издает звуки, то даже на холостых оборотах. _________________ Nissan Note / 1,5АT / 15E-4 |
Тигруша |
40 Новичок |
06' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 26/09/2011, 12:42:51 Заголовок сообщения: |
Так вот же и не знаю что и думать!!!!!! А что еще может быть? _________________ я теперь Ниссаановод! ))))
Flash |
46 Бывалый |
Добавлено: 29/09/2011, 21:32:10 Заголовок сообщения: |
Тигруша писала: |
Так вот же и не знаю что и думать!!!!!! А что еще может быть? |
Что может быть - не скажу, а вот с ремнем генератора просто можно определиться - открыть капот и на паркинге один газует, другой слушает. _________________ Nissan Note / 1,5АT / 15E-4 |
Denver |
45 РаннИй ПтАх |
Добавлено: 29/09/2011, 21:56:28 Заголовок сообщения: |
добавлю свою версию...
Трет стабилизатор об лонжерон.
Просто сместился.
У меня такое было на механическом еноте и описание очень похожее. Подвинул стабилизатор и пропало. Правда сейчас (с момента ремонат пробежал 60тыщ) опять стало появляться |
Тигруша |
40 Новичок |
06' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 26/12/2011, 08:34:09 Заголовок сообщения: |
Доброго времени суток! Народ, ну кто-нибудь, ну помогите, на СТО ничего не говорят, или "....это вибрация двигателя или что-то про резонанс"..... Ну что это может быть ? Или подскажите хороший СТО в Новороссийске или Анапе? _________________ я теперь Ниссаановод! ))))
