Realalex |
51 Обитатель |
Skoda Yeti 4x4 1.8 d... |
С нами с: 22.01.2010
Добавлено: 01/05/2011, 10:46:18 Заголовок сообщения: |
Какая Винда?
Помнится в XP надо было драйверы подсовывать до заставки. F6, кажеться, жать. |
Артём |
48 КоМмюНиКЭйбл |
Skoda Octavia II FL ... |
С нами с: 07.10.2006
Добавлено: 01/05/2011, 10:56:45 Заголовок сообщения: |
Вопрос - как подружить коммуникатор с ББ чтобы лазить по инету через ББ? На работе подружил, поставил на коммунике галку "Общий доступ в инт-т", соответственно минуты через 3 всё стало ОК. А вот на домашнем какие там настройки нового соединения нужно ставить? _________________
Realalex |
51 Обитатель |
Добавлено: 01/05/2011, 11:01:52 Заголовок сообщения: |
Под Win 7 должно новое соединение появиться. А в коммуникаторе я ничего не менял.
А! Вспомнил, я ещё запускал Самсунг Kies. Уж не помню, зачем. Это для Самсунга Гэлакси. |
Артём |
48 КоМмюНиКЭйбл |
Добавлено: 01/05/2011, 11:28:14 Заголовок сообщения: |
Винда и на работе и дома ХР, причём ставил один и тот же человек. _________________
maestro_ |
С нами с: 09.04.2007
Добавлено: 01/05/2011, 15:18:21 Заголовок сообщения: |
Артём писал: |
Винда и на работе и дома ХР, причём ставил один и тот же человек. |
а коммуникатор под управлением чего живет
если вин мобайл нужен activsync (взять здесь)
если андройд (нужна своя прога синхронизации) для HTC (например здесь) |
Артём |
48 КоМмюНиКЭйбл |
Добавлено: 01/05/2011, 16:45:34 Заголовок сообщения: |
Андроид, и программа стоит . _________________
VORTEX |
Добавлено: 01/05/2011, 18:28:34 Заголовок сообщения: |
вобщем так и не понял как подключит ХДД через рейд контроллер.
пошёл и купил переходник за 260руб сата хдд->иде.
но блин с рейд контроллером тоже хочется разобраться.
Имеем
сата ХДД
Рейд контролер
Требуется- просто подключить ещё один хард, грузится с него не требуется |
VOP |
Забанен |
Renault Megan 3, 2L ... |
С нами с: 14.12.2006
VORTEX |
Добавлено: 01/05/2011, 19:17:56 Заголовок сообщения: |
ну что такоей рейд контроллер то я в курсе. за ликбез всёже спасибо.
выходит нельзя рейд использовать вместо адаптера сата-иде
ЗЫ Вин ХР |
VOP |
Забанен |
Добавлено: 01/05/2011, 19:34:25 Заголовок сообщения: |
VORTEX писал: |
выходит нельзя рейд использовать вместо адаптера сата-иде |
Можно использовать raid контроллер, если это он поддерживает, а на данном чипе вроде должен, но зачем? Сколько же лет железяке, если у нее нет SATA? Пора менять _________________ авиабилеты/ищем корпораторов/vopгавrbcmail.ru |
VORTEX |
Добавлено: 01/05/2011, 20:21:43 Заголовок сообщения: |
вопрос как это сделать? если умеет.
железяке лет достатчно, но свой функционал(т что от неё требуется) выполняет. замена ради сата не целесообразна, ИМХО. |
akropolis |
52 Обитатель |
07' 1.4MT Comfort |
С нами с: 02.10.2008
Добавлено: 03/05/2011, 19:14:04 Заголовок сообщения: |
Просветите,пожалуйста,можно ли на телефон Samsung s 5200 установить программу Скайп?  _________________ Лучше пять раз покрыться потом,чем один раз инием.. |
Jinn |
58 Завсегдатай |
С нами с: 15.03.2007
Добавлено: 03/05/2011, 19:22:38 Заголовок сообщения: |
akropolis писал: |
Просветите,пожалуйста,можно ли на телефон Samsung s 5200 установить программу Скайп? |
Гугл тебе в помощь Качай. _________________ Любое желание исполнится, надо только сильно захотеть.
Алексеич |
Land Rover Freelande... |
Добавлено: 03/05/2011, 19:24:13 Заголовок сообщения: |
akropolis писал: |
Конечно можно. Скайп-мобайл идет под java,androin,wm.
Звонки со скайп мобайл, платные, поэтому смысла не вижу. Себе ставил, потом убил.  |
hold |
ПраВильНый СоСед |
1.6AT Comfort |
Добавлено: 03/05/2011, 19:39:06 Заголовок сообщения: |
Алексеич писал: |
Звонки со скайп мобайл, платные, поэтому смысла не вижу. |
Что значит платные? Платишь только за трафик и все, на компе то за скайповый трафик платишь же.
У меня кпк по вафле висит на роутере и нормально скайп пашет (инет анлим).
ps скайп на java, вроде может только чатится, без возможности звонить. Точно не помню. _________________ Твой дом там, где тебя ждут и рады видеть! |
