XIMAGAN |
05' 1.5CVT Japan |
С нами с: 23.02.2011
Добавлено: 23/02/2011, 09:35:39 Заголовок сообщения: Срочно! Фырк в двигателе! |
Здравствуйте! Нужна помощь владельцев этого зверя! У меня ниссан енот 2005 года из японии! Коробка вариатор! При езде все нормально только когда набираешь скорость а потом отпускаешь педаль газа слышен какойто фырк или треск в двигателе! и так при каждом отпускани педали газа! тоесть при сбросе оборотов! это происходит даже когда машина стоит! газу дашь и отпускаешь педаль, двигатель выдает этот звук! звук выдается откуда то из головки или где то там! у кого спрашивал никто не знает! надеюсь тут кто нибудь посоветует что делать! |
snovy |
С нами с: 30.04.2009
Добавлено: 23/02/2011, 12:13:51 Заголовок сообщения: |
Как вариант возможно, что прогорел где-то тракт выхлопа, тогда при сбросе газа хлопки бывают... |
XIMAGAN |
05' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 23/02/2011, 12:23:14 Заголовок сообщения: |
snovy писал: |
Нет там далеко не хлопки! какой то треск! в СТОшках не знают! говорят надо оставлять! |
XIMAGAN |
05' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 24/02/2011, 17:33:25 Заголовок сообщения: |
Понял я в чем дело! такой звук издает впускная заслонка( |
