Добавлено: 10/01/2011, 20:45:43 Заголовок сообщения: |
Вопрос знатокам всяких электронных аудиовидео новаций: DLNA - он в приложении к телевизорам подразумевает только WiFi или провод тоже? |
39 Хочу вСё ЗнаТь |
Добавлено: 10/01/2011, 21:35:36 Заголовок сообщения: |
NoName писал: |
И провод и безпровод. Смотря какая дырка там найдется. _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
Добавлено: 10/01/2011, 21:43:07 Заголовок сообщения: |
WereCoon писал: |
NoName писал: |
И провод и безпровод. Смотря какая дырка там найдется. |
Фигня-с какая-то Запускаю на телефоне поиск серверов - через WiFi находит включенную Windows 7 и позволяет с медиабиблиотеками работать. Запускаю на телевизоре поиск серверов - через кабель нифига не находит, хотя инет видит (обновил прошивку, показал ТыТруб и Пикасу, вместе с Евроспортом). Буду писать вопрос в Порнослоник. |
39 Хочу вСё ЗнаТь |
Добавлено: 10/01/2011, 23:12:15 Заголовок сообщения: |
NoName писал: |
Саш, думаю надо еще саму винду поковырять, на предмет настроек доступа и вообще как она с ДЛНА работает, может будет нужно сторонний сервер поднять.
http://www.microsoft.com/windows/post.aspx?p=2350f3c7-8725-4477-8454-a7d1d8162195
Скорее даже это стоит почитать: http://blogs.msdn.com/b/e7/archive/2009/05/12/media-streaming-with-windows-7.aspx Похоже мелкомягкие чего-то перемудрили. _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
Добавлено: 10/01/2011, 23:26:31 Заголовок сообщения: |
Да я вроде ковырял уже. Про Самсунг статейку еще почитаю - спасибо за УРЛ.
НО - построение карты сети телек не видит - это раз, мобильный телефон видит медиабиблиотеки W7 - это два. Кажется мне, что я не понимаю чего-то либо совсем ключевого (что скорее всего), либо мне не хватает поставить где-то одной галочки
ЗЫ: А сторонний сервер так неохота поднимать. Очень я не люблю юзать сторонний софт, если есть родной, встроенный в ОСь. Добром это не заканчивается - глючить все начинает |
39 Хочу вСё ЗнаТь |
Добавлено: 10/01/2011, 23:43:03 Заголовок сообщения: |
NoName писал: |
НО - построение карты сети телек не видит - это раз, мобильный телефон видит медиабиблиотеки W7 - это два. Кажется мне, что я не понимаю чего-то либо совсем ключевого (что скорее всего), либо мне не хватает поставить где-то одной галочки |
Я так понимаю галочку надо ставить где-то здесь
hold |
ПраВильНый СоСед |
1.6AT Comfort |
Добавлено: 11/01/2011, 00:23:29 Заголовок сообщения: |
Сань, длна это не совсем медиасервер, у меня на самсунге 40с650 работает так.
Запускаю на телефоне (самсунг джет) длна сервер, да, да, есть в нем такое выбираю поиском телек (все в одной сети, телек по проводу, телефон по вафле), затем конект к телеку, выбор фильма на телефоне и плей на нем же и телефоновый плеер вещает на телек, все управление на телефоне - перемотка пауза и прочее.
А для того что бы телек видел просто файлы в сетке, без запущеного медиасервера на компе или еще где - это надо прошивку кастомную ставить, на самсунг С серии пока сырая. А поскольку у меня есть медиаплеер DUNE Prime 3.0 то через телековский плеер ничего не смотрю. Да и на маршрутизаторе asus N-16, поднят медиасервер + SAMBA + 2 харда в него воткнуты _________________ Твой дом там, где тебя ждут и рады видеть! |
VIC662006 |
59 Старожил |
Добавлено: 11/01/2011, 21:10:03 Заголовок сообщения: |
Вопрос к Hold:
Так как у меня тоже самое оборудование, только 32" поподробнее плиз какую прогу и куда ставить чтобы телек видел файлы в сетке - в общих файлах и на USB драйве роутера.
И второе если на двух компах разная ОС как сделать печать одновременно с двух компов если принтер висит на USB роутера N16, а то получается кто первый включился с него и печать, а второй запуускает очередь только когда первый выключить или перезагрузить.
Заранее спасибо. _________________ Пускай судьба забросит нас далеко, пускай!
Флудить буду "строго"...
hold |
ПраВильНый СоСед |
1.6AT Comfort |
Добавлено: 11/01/2011, 21:40:48 Заголовок сообщения: |
VIC662006 писал: |
Вопрос к Hold:
Заранее спасибо. |
у меня роутер прошит не родной прошивкой, подробнее [url=http://влад74.рф/?page_id=138] тут [/url].
по телеку, что бы видел файлы на компе, нужно на комп установить медиасервер, запустить его и указать папки к которым будет разрешен доступ. Тогда телек будет видеть файлы в этих папках на компе.
По принтеру точно не скажу у меня 3 в 1, и сканер не будет работать через принт сервер, потому подключен напрямую к ноуту по юсб. _________________ Твой дом там, где тебя ждут и рады видеть! |
VIC662006 |
59 Старожил |
Добавлено: 11/01/2011, 21:50:33 Заголовок сообщения: |
Спасибо уже теплее еще уточнение - что за медиасервер и где эти файлы появятся на телеке (в каком приложении) какую кнопку на пульте жать?
Сканер-то как раз работает на обоих сразу _________________ Пускай судьба забросит нас далеко, пускай!
Добавлено: 11/01/2011, 21:56:40 Заголовок сообщения: |
hold писал: |
А для того что бы телек видел просто файлы в сетке, без запущеного медиасервера на компе или еще где - это надо прошивку кастомную ставить, на самсунг С серии пока сырая. А поскольку у меня есть медиаплеер DUNE Prime 3.0 то через телековский плеер ничего не смотрю. Да и на маршрутизаторе asus N-16, поднят медиасервер + SAMBA + 2 харда в него воткнуты |
Нееееее, подожди.
Ситуация такая (как я понимаю по мануалам): если в сети торчит комп с Вин7, для которой включено расшаривание медиабиблиотек, то телек должен увидеть этот комп (как медиасервер) и делать следующее: 1) слушать музыку оттуда, 2) показывать фотки оттуда и 3) показывать фильмы оттуда.
Речь не идет про то, что хочу из телека получить консольного клиента сети
Телефон HTC Desire HD именно так и ведет себя: показывает комп как медиасервер и позволяет показывать оттуда: музыку, видео, изображения и списки воспроизведения. Именно такого поведения я и хочу получить от телевизора!
Миш (WereCoon), похоже, что с Виндой делать ничего не надо - телефон все показывает
Т.е. запустить на винде еще один медиасервер конечно можно, но вот нужно-ли? |
VIC662006 |
59 Старожил |
Добавлено: 11/01/2011, 22:23:32 Заголовок сообщения: |
Ну да стоит 7 расширенная домашняя телек к роутеру подключен комп тоже. Доступ к папкам открыт. Как на телек эти папки по сетке вынуть - чего жать-то AllShare? _________________ Пускай судьба забросит нас далеко, пускай!
hold |
ПраВильНый СоСед |
1.6AT Comfort |
Добавлено: 11/01/2011, 22:38:59 Заголовок сообщения: |
VIC662006 писал: |
Ну да стоит 7 расширенная домашняя телек к роутеру подключен комп тоже. Доступ к папкам открыт. Как на телек эти папки по сетке вынуть - чего жать-то AllShare? |
я как комп включаю (виста хоум премиум) то в телеке при выборе источника сигнала появляется источник dlna имя_моего_компа. при выборе его там папки (типа видео, музыка, серии и т д) можно так попасть на комп. Или есть кнопка на пульте media P. если ее нажать, то сразу в папки попадаешь, а красной кнопкой выбираешь источник dlna, если их несколько как у меня.
NoName писал: |
Нееееее, подожди.
У меня без запуска программы не виндового медиасервера, телек не хочет ничего с компа играть и петь _________________ Твой дом там, где тебя ждут и рады видеть! |
Последний раз редактировалось: hold (11/01/2011, 22:41:25), всего редактировалось 1 раз |
VIC662006 |
59 Старожил |
Добавлено: 11/01/2011, 22:57:15 Заголовок сообщения: |
УРА!!! Заработало! Надо только было войти на компе в "сеть" там автоматом появляется телек и автоматом дрова! Круть! Всем спасибо за наводку. _________________ Пускай судьба забросит нас далеко, пускай!
Добавлено: 11/01/2011, 23:17:50 Заголовок сообщения: |
VIC662006 писал: |
УРА!!! Заработало! Надо только было войти на компе в "сеть" там автоматом появляется телек и автоматом дрова! Круть! Всем спасибо за наводку. |
Вот этого я и хочу достичь (без сторонних медиасерверов)! Значит буду писать в Порнослоник |
