Вместо штатной музыки.
Пред.  1, 2, 3 ... 31, 32, 33 ... 50, 51, 52  След.
Пол:МужcкойIgor (Garf) Неактивен
Телец  Новичок
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 07' 1.6AT Tekna
С нами с: 31.07.2010
СообщениеДобавлено: 16/11/2010, 11:56:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем добрый день! Катаюсь на дорейсталинговой Tekna с родной магнитолой Blaupunkt. Вот задумал заменить сие устройство на более функциональный девайс.
Требования самые обычные: CD,MP3,USB, 2DIN,усилитель Mosfet и конечно сохранение кнопок управления на руле.
И так проанализировав рынок устройств выделил для себя след. девайсы:
1. JVC KW-XR417EE ( http://www.auto-hifi.ru/auto/model.php?mode=KW-XR417EE )
2. ALPINE CDE-W203Ri ( http://www.auto-hifi.ru/auto/model.php?mode=CDE-W203Ri )
Оба устройства очень качественные за свои финансы, мои предпочтения больше склоняются к 1 варианту, особенно устраивает цена Smile).
Хотелось бы задать вопросы более компетентным форумчанам:
После детального серфинга в интернете относительно сохранения кнопок управления на руле, так и не смог понять ALPINE CDE-W203Ri дружит с наших рулем или нет (имеется ввиду без адаптеров)?
JVC KW-XR417EE не дружит, но специалисты утверждают что легко победят сию беду с помощью адаптера Pioneer RC-HW. Товарищи кто применял данный адаптер для согласования устройств?
Пол:МужcкойRomanik Неактивен
Цвет : (KY0) Japan Серебристый Салон: (G) Серо-Черный Ткань 08' 1.5CVT Japan
С нами с: 09.03.2010
СообщениеДобавлено: 16/11/2010, 12:51:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.auto-hifi.ru/auto/model.php?mode=CX609E
Я советую рассмотреть эту, много лучших функций и пульт должна поддерживать и цена в серединке между вашими, подсветка меняет цвета - это если хотите двухдиновую!!!! Удачи Smile
Телец  Новичок
СообщениеДобавлено: 16/11/2010, 13:59:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Romanik писал:
Управление с руля она поддерживает, но требуется адаптер. Смысл в том что если выбрать JVC и через адаптер его завести на руль. Alpine же я подозреваю имеет встроенный адаптер, вот в чем соль. По поводу подсветки я тоже критичен, поэтому буду её менять методом замены диодов в данных девайсах.
Пол:ЖенскийТяжёлое Пёрышко Неактивен
Стрелец  Новичок
Цвет : (KY5) Серый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.4MT Comfort
С нами с: 02.11.2010
СообщениеДобавлено: 17/11/2010, 05:17:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купила Соньку c MP3 и USB. Аккустику вперёд разнесёнку, назад коакисальную Kiks. Магнитолу вставила, как говорилось выше, соеденила через ISO разъём, но почему-то включается она только при включенном зажигании. Не соединила с антенным разъёмом, ещё переходник купить надо, но ведь наверняка проблема не в этом. Question Может знает кто-нибудь в чём дело?
В темноте слепой лучший проводник
Пол:МужcкойVORTEX Неактивен
Козерог  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 17/11/2010, 09:19:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
никакой проблемы!
чтоб без ключа работало, надо соединить пару проводков- жёлтый и красный- в инструкции к магнитоле обычено пишут, и картинки прилагают!
НО, с кючом лучьше, на мой взгляд,как сонька незнаю, но вот алпайн ГАДСКИЙ!!! очень много жрёт в режиме АСС!высадил пару раз акку м НОЛЬ! переключил только от ключа! проблема исчезла, а то уж думал капец гдето в электрике! утечка.
други магнитолы кстатии говоря(пионер, дживис так сильно не сажали а может аккум был свежий)
про алпайн мне сказал профессиональный установщик музыки, когда я к ним приехал и сказал помогите с электрикой_))
Стрелец  Новичок
СообщениеДобавлено: 17/11/2010, 14:13:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Большое спасибо! Rolling Eyes Попробую подключить.
Стрелец  Новичок
СообщениеДобавлено: 19/11/2010, 02:13:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет! Smile Всё ещё вожусь с установкой аккустики Confused. Неужели надо разбирать торпеду, чтобы провода от пищалок туда провести и с чего начинать тогда эту разборку, кто-нибудь занимался этим???
Козерог  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 19/11/2010, 10:05:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
конечно занимались)) смотрим ПОИСК. уже неоднократно всё обсуждалось. удачной установки
Стрелец  Новичок
СообщениеДобавлено: 20/11/2010, 09:48:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё получилось! Yahoo! В поиске чего-то не нарыла что мне надо Twisted Evil Короче протянула провод через резинку в двери,потом в салоне слева под ногами крышку какую-то отколупала, затем сняла резинку уплотняющую слева и протянула под этой резинкой, затянула провод под торпеду. Присоеденила пискуны и приклеила их на скотч. Резинку и крышку - на место и всё! Rolling Eyes Кармашек для дисков или для мобилки удобный, но лучше бы смотрелся,конечно, под магнитолой.
Наверно всё таки 2-dinку установить вид гораздо эффектней был Implication
50 Близнецы Забанен Забанен
Kia Kia Sorento2.4XM FL
С нами с: 03.03.2008
СообщениеДобавлено: 20/11/2010, 16:40:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот это да!!!! Делаете всё своими руками?
Вы претендуете на награду, в номинации "Лучший электрик форума"!
Пол:МужcкойProVIZOR Неактивен
42 Близнецы  Обитатель
С нами с: 21.10.2010
СообщениеДобавлено: 21/11/2010, 23:43:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите, какова посадочная глубина динамиков в передних дверях?
Поиск не показал ничего.
Пол:МужcкойPerfumeus Неактивен
Цвет : (A32) Темно-Красный металлик Салон: (B) Черный Ткань 1.4MT Comfort R2
С нами с: 31.10.2010
СообщениеДобавлено: 21/11/2010, 23:54:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня показал. Глубина не важна, поскольку всё равно ставят на проставки (20 мм фанера). Так что до 70 мм вполне. Сам озадачен до безобразия.
Стрелец  Новичок
СообщениеДобавлено: 22/11/2010, 10:40:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня проставки спереди 15 мм(из-за опускающего стекла), сзади - 12мм, высота моих динамиков 55 мм
СообщениеДобавлено: 22/11/2010, 14:42:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А места до сетки хватает, если проставку ставить? Дверь еще не разбирал, поэтому не представляю как там внутри все устроено. В этой теме фотки карты двери есть, а то всю не осилил?
Пол:МужcкойTheDrive Неактивен
54 Телец  Обитатель
С нами с: 20.02.2007
СообщениеДобавлено: 24/11/2010, 07:56:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Igor (Garf) писал:
Для Apline существует универсальный переходник Alpine KCE-870B + специальный "хвост" Alpine KWE-898E для Микры (подходит для Note).
Насчет JVC - никакие специалисты не смогут победить сию беду с переходником от Пионера, по одной простой причине. JVC вообще не делает для Российского рынка магнитолы с штатным входом для управления с руля. Если же приобрести их магнитолу для западного рынка (без EE в конце модели, которые к нам тоже возят), то Вы потеряете поддержку русских тэгов и УКВ диапазон.
"Протокол" Пионера и Сони и протоколом то назвать сложно. Там используется примитивная матрица сопротивлений с соответствующим ограничением функционала. Преимущество такой технологии в простоте ее реализации. Можно приспособить кнопки от Note кустарным способом, однако номиналы сопротивлений и схема коммутации не совпадают, но самое главное что на руле просто недостаточно кнопок для реализации всех функций джойстика Pioneer/Sony. Чтобы это обойти по любому придется делать переходник на процессоре с аналоговыми входами и выходами дабы получить возможность реализовать часть функций удержанием имеющихся кнопок.
JVC использует цифровой протокол на входе магнитолы, с соответствующими возможностями по функционалу, но за это мы "поплатились" долгим разбирательством чтобы добиться своей цели. Smile
Наш переходник для JVC за отсутствием специального входа присоединяется непосредственно к плате и посылает управляющие последовательности в процессор за счет чего достигается надежность работы. Функции для реализации которых физически не хватает кнопок на руле реализуются путем удержания имеющихся кнопок. Таким образом функционал реализуемый кнопками на руле получается значительно шире чем предусмотрено со штатной магнитолой.
Все это уже обсуждалось непосредственно в этом топике довольно подробно. Читайте с 8 страницы и далее.
Интересно, что прошло уже 3 года и не было случая чтобы новые магнитолы от самых простых до самых навороченных, вышедшие за этот период не работали с нашим переходником. Респект JVC за сохранение совместимости с предыдущими моделями и старыми аксессуарами, несмотря на то, что протокол там пропрайетарный и они смело могли его поменять с выходом новых моделей и переходом на более современные процессоры.
Страница 32 из 52
