Anton-24kk |
За правое..дело |
Toyota |
Добавлено: 29/04/2010, 12:11:51 Заголовок сообщения: |
1. А тебе по каким данным делали?
2. Сколько сия процедура стоит в вашем городе?
3. Как регулировали - шаманскими методами с подвеской как описывали выше?
Решил таки заморочиться с регулировкой, т.к. все настройки ещё под 175/65/14, а я ни на 195/60/15 ни на 205/55/15 не регулировал.... _________________ Nissan Note E11/ Nissan Tida c11/ MB Gelandewagen/ TLC 100/ MB W221/ Toyota Camry «сорока»/ Nissan Wingroad Y11/ Toyota Corolla E150 |
Flash |
46 Бывалый |
05' 1.5AT 4WD Japan |
С нами с: 30.05.2008
Добавлено: 29/04/2010, 17:58:23 Заголовок сообщения: |
Anton-24kk писал: |
Решил таки заморочиться с регулировкой, т.к. все настройки ещё под 175/65/14, а я ни на 195/60/15 ни на 205/55/15 не регулировал.... |
А чо тебе заморачиваться - если резину не жрет и никуда не уводит? А настройки на японский ноут в программах у сход-развальщиков бывают. Если только для душевного спокойствия проверить... _________________ Nissan Note / 1,5АT / 15E-4 |
ник53 |
Nissan кашкай |
С нами с: 16.11.2008
Добавлено: 29/04/2010, 18:51:30 Заголовок сообщения: |
Anton-24kk писал: |
А при чём размер резины, от него углы не зависят. |
Maxer |
05' 1.5CVT Japan |
С нами с: 23.11.2008
Добавлено: 30/04/2010, 09:22:11 Заголовок сообщения: |
Делали по данным евроноута. Уже 2-ой раз делаю за время владения.
Стоило у неофициала 980 руб.
Регулировали только схождение на передней оси. |
keks |
Audi Audi Q7 4.2 TDI... |
С нами с: 01.07.2007
Добавлено: 11/09/2010, 02:54:27 Заголовок сообщения: |
Кстати, кто-нибудь знает "сход-развал" нужно делать при обсолютно разгруженной машине или багажник желательно загрузить под несколько десятков кг.? |
Добавлено: 11/09/2010, 19:11:03 Заголовок сообщения: |
Могу ошибаться, но сход-развал делается на вывешенной машине, посему пофигу, как она нагружена. |
keks |
Добавлено: 12/09/2010, 13:27:46 Заголовок сообщения: |
Сегодня звонил официалу (в Ярославле, ехал мимо, гружённый, хотел проверить установку углов), ответ получил - что закруженность автомобиля не должна превышать 20 кг |
Maxer |
05' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 13/09/2010, 13:52:45 Заголовок сообщения: |
Вообще-то перед сход-развалом специально даже давление шинах проверяют, если надо подкачивают, так что машина при сход-развале все же стоит на своих четырех |
Anton-24kk |
За правое..дело |
Toyota |
Добавлено: 08/11/2010, 10:14:24 Заголовок сообщения: |
Сегодня заменив ступичные подшипники сделал развал.
Получилось вот что:
Flash |
46 Бывалый |
Добавлено: 08/11/2010, 11:19:49 Заголовок сообщения: |
Anton-24kk писал: |
Получилось вот что: |
После замены ступичных схождение оказывается тоже уходит... не знал. А подшипники какие ставил? _________________ Nissan Note / 1,5АT / 15E-4 |
Anton-24kk |
За правое..дело |
Toyota |
Добавлено: 08/11/2010, 11:59:01 Заголовок сообщения: |
А мне потом сказали что развал сам собой ушёл и подшипники не причём, говорят его после каждой замены колёс надо делать, но как говорится икс три (хз) Я ни разу не делал, жрать резину начало только в конце лета и осенью, как раз и подшипники загудели, вот и связал эти события.
Подшипники оригинал с магнитной "лентой"
Про подшипники давайте тут не будем _________________ Nissan Note E11/ Nissan Tida c11/ MB Gelandewagen/ TLC 100/ MB W221/ Toyota Camry «сорока»/ Nissan Wingroad Y11/ Toyota Corolla E150 |
Сибиряк7 |
48 Обитатель |
Nissan X-Trail T32 |
С нами с: 09.10.2010
Добавлено: 08/11/2010, 14:28:07 Заголовок сообщения: |
Антон у меня вот вопрос?: тебе когда развал делали, то в программе был выбран Нот японский, или по Ноту европейскому настраивали. Я чё спрашиваю то, говорят у них разница есть в установках.
И вот ещё что. Раньше было заведено у меня на других машинах: как тока перекидывал колёса сразу делал развал/схождение - а щас вроде поменял и никуда не ведёт, но боязно ехать делать ( не люблю когда наши "мастера" куда нибудь лезут). Вот посоветуй. _________________
Anton-24kk |
За правое..дело |
Toyota |
Добавлено: 08/11/2010, 15:04:51 Заголовок сообщения: |
У меня с развалом в конце лета проблемы начались, ездил с осени 2008года без проблем, по программе мастер выбирал из азиатского раздела, из списка авто для яп.рынка (я это по моделям понял) и при выборе кузова было 2 маркировки Е11 и НЕ11.
А какая разница чьи мастера, программа думаю ничем (кроме языка) не отличается от японской, здесь например единственное отличие (визуально) оборудования от того на котором мне делали это датчики улавливающие сигналы от колёс. А направить колесо туда куда показывает электроника я думаю что наш, что японский что пакистанский мастер сможет.
Если резину не жрёт, то наверное и не надо пока лезть туда, если только для собственного спокойствия. _________________ Nissan Note E11/ Nissan Tida c11/ MB Gelandewagen/ TLC 100/ MB W221/ Toyota Camry «сорока»/ Nissan Wingroad Y11/ Toyota Corolla E150 |
Сибиряк7 |
48 Обитатель |
Добавлено: 08/11/2010, 15:42:39 Заголовок сообщения: |
Вот все говрят посмотри если не жрёт резину, а когда сожрёт то будет поздно. Всё таки наверное поеду сделаю. Узнавал скока схождение стоит отрегулировать, говорят 650 рублей будет стоить. _________________
Anton-24kk |
За правое..дело |
Toyota |
Добавлено: 08/11/2010, 15:52:55 Заголовок сообщения: |
650р. за спокойствие - не цена
Если распечатку дадут, выложи пожалуйста, интересно посмотреть. _________________ Nissan Note E11/ Nissan Tida c11/ MB Gelandewagen/ TLC 100/ MB W221/ Toyota Camry «сорока»/ Nissan Wingroad Y11/ Toyota Corolla E150 |
