Компьютер в машине
На страницу 1, 2  След.
Пол:Мужcкойsandiego Неактивен
Цвет : (KY5) Серый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 05' 1.5CVT Japan
С нами с: 05.06.2009
СообщениеДобавлено: 11/10/2010, 10:38:35   Заголовок сообщения: Компьютер в машине Ответить с цитатой
Привет всем.
Недавно собрал и поставил в енота компьютер. Только есть некоторые неудобства с монитором. Монитор крепится на подставке, что неудобно. Может есть какие нибудь идеи как монитор поставить в верхний бардачок. Заранее благодарен за советы.
45 Овен  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 11/10/2010, 11:57:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.nissan-note.info/forum/viewtopic.php?p=45639#45639
Пол:Женский* VАSILЕK * Неактивен
Лев  Гость
Цвет : (A32) Темно-Красный металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 1.6AT Tekna R1
С нами с: 23.06.2010
СообщениеДобавлено: 27/10/2010, 09:05:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день, уважаемые формунчане!
Помогите, пожалуйста, у меня в машине установлен компьютер (бывшими хозяевами). Когда покупали авто мне, как новичку очень даже понравилось, но сейчас не знаю в какие двери стучаться. Наблюдается следующее в работе компьютера, при движении, если наезжаю на любую неровность дороги, на мониторе вместо панели управления "центрофьюз" появляется голубой экран, а вместо музыки появляется звук, как при заедании диска в плеере. Приходится выключать компьютер, включать заново, но если снова неровность всё повторяется. Раздражает жутко, что делать, ума не приложу, помогите.
Unknown
"Это невозможно" - сказала Причина.
"Это безрассудно" - заметил Опыт.
"Это бесполезно" - отрезала Гордость. "Попробуй..." - шепнула Мечта!
Пол:Мужcкойsnovy Неактивен
С нами с: 30.04.2009
СообщениеДобавлено: 27/10/2010, 09:11:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Электроника - наука о контактах: либо контакт отсутсвует, либо присутствует там, где не надо. Снимите голову и подёргайте все разъёмы сзади. Видимо при тряске пропадает питание кратковременно и комп глючит.
Лев  Гость
СообщениеДобавлено: 27/10/2010, 09:17:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Большое спасибо за совет. Всё -таки Вы думаете, что контакт?
СообщениеДобавлено: 27/10/2010, 09:22:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Самая вероятная и, в то же время, самая простая по способу устранения причина...
Лев  Гость
СообщениеДобавлено: 27/10/2010, 09:26:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня попрошу нашего системного администратора посмотреть, а вдруг повезет, и всё получится. Потом отпишусь. Спасибо большое.
*Zhuk* Неактивен
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 07' 1.6AT Tekna
С нами с: 25.09.2009
СообщениеДобавлено: 27/10/2010, 21:17:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если жесткий диск(винчестер)закреплен неподвижно к обшивке ,то не будет нормально работать,на кочках ,при тряске, будут збои!!!скорее всего веник стоит от бука какого нибуть,нужно распологать его на поралоновой подушечке и чтоб была возможность небольшого перемещения)))))проблема должна уйти)))
Лев  Гость
СообщениеДобавлено: 29/10/2010, 07:53:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Большое Вам спасибо, похоже Вы правы. Вчера системный администратор с работы смотрел, и тоже про венчестер сказал, и еще видео карта болтается. Пришли к выводу, что надо его вынимать, тестировать, почистить и др. А вообще, как он выразился "Шайтан машина" ему понравилась Very Happy
*Zhuk* Неактивен
СообщениеДобавлено: 29/10/2010, 19:58:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
* VАSILЕK *,ну вот и чуднинько)))отпишись по-возможности,когда сделаете Wink
СообщениеДобавлено: 29/10/2010, 21:31:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я же говорил - наука о контактах. А вобще - то я не понял: компьютер полноразмерный что - ли? Мать, видюха и прочее? А как тогда сенсорный экран? Без него как - то неудобно... Мышь нужна или пульт....
ShakesBEER В сети
СообщениеДобавлено: 17/01/2011, 17:11:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
snovy писал:
Ну тут как бы проблем нет.
[url=/////]Установка компьютера в машину[/url]
Сенсорная матрица и в дороге проблем нет. На стоячей машине можно без проблем использовать беспроводную мышь и клавиатуру )
Текст этого сообщения возможно был изменен модератором. Нельзя его удалить или редактировать.
Пол:МужcкойPerfumeus Неактивен
Цвет : (A32) Темно-Красный металлик Салон: (B) Черный Ткань 1.4MT Comfort R2
С нами с: 31.10.2010
СообщениеДобавлено: 17/01/2011, 17:37:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ерунда какая-то. Курочить машину, остаться без бардачка, когда просто нетбук или лэптоп можно купить и... не быть привязанным к машине, или он живёт в лексусе?
ShakesBEER В сети
СообщениеДобавлено: 17/01/2011, 17:49:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perfumeus писал:
А если бардачек постоянно пустой? )
Ну при таком раскладе то и вообще делать что т в машине не имеет смысла. )
Можно и АйПадом баловаться.
Но вот только в данной системе совмещен и видеорегистратор и проигрывание и просмотр музыки и фильмов любых форматов и просмотр телевизора. И еще куча других вещей, для которых (в случае отдельного инсталлирования их) нужно гораздо больше места. А тут одной системой реализуется все. Плюс, если заменить звуковую карту (касается системного блока именно в этом инстале), то отпадет необходимость покупки процессорного ГУ или отдельно музыкального процессора (в случае установки серьезной музыки).
Ко всему вышесказанному можно добавить еще возможность установки диагностического оборудования (при условии покупки диагностического шлейфа) автомобиля.
Пол:МужcкойБараш Неактивен
48 Овен  Новичок
Mercedes-Benz Mercedes-Benz W246 B...
С нами с: 18.03.2007
СообщениеДобавлено: 24/01/2011, 16:52:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем бааальшой привет!
Вот мое решение компа в машине. Уже установлен, постоянно пользуюсь навигацией, смотрю кино Smile фотки выложу позднее.
Описание, краткое:
1. Монитор установлен на месте магнитолы, магнитола изначально была 1DIN, отлично влез 8" 16:9 монитор, точнее матрица Innolux + контроллер
2. Сам комп находится за монитором, корпус собран из алюминиевых уголков. Мать mini-ITX, процессор Core2duo, 2Gb оперативки, звук Asus Xonar D1, hdd 320Gb, диск жестко прикручен к корпусу. Блок питания M2-ITX, кнопки с руля в компьютер через Arduino.
FM+TV тюнер AverTV Pilot, со встроенным GPS приемником, Wi-Fi, Мегафоновский модем.
3. Софт Win7prof, фронт-енд CENTRAFUSE 3.1, iGO8.0 for PC, CityGuide.
Хорошие решения основаны на опыте. К сожалению, опыт обычно основывается на плохих решениях.
Страница 1 из 2
