Передние тормозные диски!
Пред.  1, 2, 3 ... 46, 47, 48 ... 87, 88, 89  След.
Gattuso Неактивен
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 08' 1.6AT Tekna R1
С нами с: 23.09.2008
СообщениеДобавлено: 04/08/2010, 13:04:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jinn писал:
Вот и у меня начало бить руль. Я проверил размеры, (лучше не надо на глаз!), и вот 19,4 а не 19,8 минимума... После замены тормозить легче стало
19,8 - это должна быть остаточная толщина диска? Официальная инфа?
Пол:МужcкойJinn Неактивен
57 Рак  Завсегдатай
С нами с: 15.03.2007
СообщениеДобавлено: 04/08/2010, 13:24:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gattuso писал(а):
Jinn писал:
Официальнее некуда. На самом диске написано.
С нами с: 18.06.2008
СообщениеДобавлено: 04/08/2010, 13:48:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да если и без выступов штанген - кто мешает на плоскости диска положить по шайбе, а потом вычесть их толщину из результата?
Пол:МужcкойPartyzan-nn Неактивен
Близнецы  Гость
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.6AT Comfort
С нами с: 10.03.2010
СообщениеДобавлено: 06/08/2010, 23:43:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После ТО3 заморочился заменой дисков. Заготовил диски ориг.Nissan и колодки Кашияма. Сегодня пытался сам заменить, но получилось заменить только колодки, диски не заменил из-за отсутствия спец.отвертки. Старые диски замерил - по 18 мм. Еще подумал, что рано диски менять собрался, мол побегают еще. Ладно про форум вспомнил, читаю счас и думаю, что диски срочняк менять надо. Вот только возник другой вопрос - как мой комплект в плане сочетаемости. Может стоит поменять диски на другой марки?
57 Рак  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 07/08/2010, 10:38:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точно 18мм?????? Ну ты даешь, неужели руль не бьет? Shocked
Я сточил лишних 4 мм, а ты аж 2 см или 200 мм. Confused
Да у меня тоже диски оригинальные, а колодки кажется ниппатс. И ничего, нормально.
Пол:МужcкойDozzer Неактивен
53 Лев  Бывалый
С нами с: 03.04.2007
СообщениеДобавлено: 09/08/2010, 11:00:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jinn писал:
Вы о чем? Толщина новых дисков 22 мм. Откуда 2 сантиметра взялись?
22 мм - 18 мм = 4 мм. если я помню математику начальных классов.
Дмитрий
Пол:Мужcкойnwton Неактивен
Дева  Бывалый
С нами с: 13.04.2008
СообщениеДобавлено: 09/08/2010, 11:41:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dozzer писал:
Jinn писал:
А меня больше интересует вопрос - откуда 200 мм взялись??
Ведь в одном мм всего лишь одна десятая сантиметра, если я правильно помню математику начальных классов. Laughing
57 Рак  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 09/08/2010, 12:29:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так запишитесь в учителя. Или вы действительно учителя начальных классов?
Ехидничать не к чему. Ошибся, бывает.
Пол:МужcкойРус Неактивен
52 Стрелец  Новичок
Nissan Note 07' 1.4MT Luxury R1
С нами с: 11.08.2010
СообщениеДобавлено: 12/08/2010, 09:49:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 30 тысячах сказали менять диски. Проездил до 55 тысяч - вижу что дальше некуда, купил диски за 4.5 тыщи, ключ и поменял сам. Диски прикипели - срывал при заведёном двигателе, на первой скорости нажал на тормоза - сорвал их с места. Колодки поставил не помню какие - дешёвые, начало колотить руль при торможении, поменял на родные -всё пришло в норму.
Пол:МужcкойDIMITRIUS Неактивен
41 Овен  Новичок
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 09' 1.4MT Luxury R2
С нами с: 13.07.2010
СообщениеДобавлено: 01/09/2010, 15:10:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне вот в апреле месяце, на станции сказали СРОЧНО менять тормозные диски!!! Сегодня померил толщину , она составила 18 мм. Руль не стучит! Посков, скрипов и т.п. не слышно!!! Проехал 51000! Думаю к 55-и тыкам поменять!!! Хотелось бы с перфорацией , но не могу пока найти!!! Sad
50 Близнецы Забанен Забанен
Kia Kia Sorento2.4XM FL
С нами с: 03.03.2008
СообщениеДобавлено: 01/09/2010, 20:56:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рус писал:
..... Диски прикипели - срывал при заведёном двигателе, на первой скорости нажал на тормоза - сорвал их с места......
Ни кому не рекомендую так делать. Можно сорвать не только диски... но и кое, что ещё.... Shocked
Гость В сети
СообщениеДобавлено: 01/09/2010, 21:11:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Robin Good писал:
Рус писал:
А что ещё кроме накладок можно там сорвать таким образом?
СообщениеДобавлено: 01/09/2010, 22:19:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Опять двадцать пять... Sad Всё внимание...... Накладок?....? ТД?
Вы видели весь процесс как человек срывал диски?
Можно повредить своему здоровью ...в конце концов.
Я высказал своЁ мнение. Данный процесс срыва небезопасный. А там как хотите.
Yahoo! Yahoo! Yahoo! Yahoo!
Хотя смотря, как кто срывает Very Happy
ejet Неактивен
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (B) Черный Ткань 07' 1.6AT Comfort
С нами с: 16.06.2010
СообщениеДобавлено: 07/09/2010, 21:46:28   Заголовок сообщения: диски колодки Ответить с цитатой
У меня был износ бороздами глубиной в 1-1,5 мм. Уж не знаю как это вышло. на 30000 сказали менять колодки и диски до следующего ТО.
Поменял колодки в У-Сервис за 3100 руб. Теперь уже на дисках проехал 40000 пока терплю. Думаю-что резерв должен быть существенным от тех миллиметров что дилер советует. Ведь всегда есть обыччные нагрузки а есть очень сильные. Пытаюсь избегать резкого торможения, ну и в далекую поездку бы не поехал. Может ещё до третьего ТО дотяну.
Пол:МужcкойMaxnet Неактивен
47 Козерог  Бывалый
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 07' 1.4MT Luxury R1
С нами с: 03.07.2006
СообщениеДобавлено: 08/09/2010, 07:20:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тормозные диски Bosch кто нибудь ставил ???? и колодки Bosch ??? Как ходют ... как тормозят ??? Smile
Nissan Note 1.4 Luxury AP и 1.4 Luxury R1_KZF (оба оранжевых).
Страница 47 из 89
