SHARK |
43 Гость |
07' 1.4MT Comfort |
С нами с: 20.08.2008
Добавлено: 05/06/2010, 13:35:24 Заголовок сообщения: вибрация руля при торможении |
Подскажите что может быть. Я думаю что-то с дисками или ходовьем. Посоветуйте!!! |
Добавлено: 05/06/2010, 17:55:57 Заголовок сообщения: |
1. Повело диски - замена дисков или забивание на проблему - диски потом сточатся и перестанут бить на какое-то время. Потом начнут с большей силой.
2. Смотреть подвеску
3. "Стиральная доска" на покрытии
Причины приведены в порядке убывания вероятности. Особенно, если вибрация на торможении со скоростей 90-100 км/ч. |
AlexPS3 |
09' 1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 15.02.2010
Добавлено: 05/06/2010, 18:15:44 Заголовок сообщения: |
А еще колесики могут быть неотбалансированы... Если колеса, то вибрация будет возникать не во всем диапазоне скорости. Если вибрация при любой скорости, то скорее всего это не балансировка. |
snovy |
С нами с: 30.04.2009
Добавлено: 05/06/2010, 19:24:00 Заголовок сообщения: |
Внесу ещё пять копеек: ...долго стоял енот, на дисках коррозия, колодки то хватают, то не хватают. У моего отца так на шестёрке было после зимы стояния. Вылечилось только заменой дисков, т.к. коррозионная пленка такая же крепкая как сварная окалина, и колодки её не стачивают, а точатся сами. В любом случае вибрация при торможении должна лечиться немедленно - это ведёт к увеличению тормозного пути. Безорасность превыше всего! |
Oleg-77 |
Rouge Lucifer |
Nissan Murano Z51 |
С нами с: 07.11.2006
Добавлено: 06/06/2010, 20:49:23 Заголовок сообщения: |
Если резину жрёт по бокам, то сход-развал 100 пудов. У нас на ВК на уазике чучело вмесо 4 мм, 4 см выставил по линейке, аналогичный эффект был |
SHARK |
43 Гость |
07' 1.4MT Comfort |
Добавлено: 06/06/2010, 22:46:17 Заголовок сообщения: |
Проблема в том что диски точняк битые после зимы, их катать надо. А балансировка и сход-развал точняк 100%. |
AlexGl |
Местный ГуРу |
Добавлено: 07/06/2010, 12:23:11 Заголовок сообщения: |
SHARK писал: |
NoName говорил про тормозные диски. |
Jinn |
57 Завсегдатай |
С нами с: 15.03.2007
Добавлено: 16/06/2010, 21:41:52 Заголовок сообщения: |
Такая же аналогичная проблема при томрожении. Руль подрагивает, и машинку, я бы сказал, ощутимо уводит в сторону. Диски на замену есть. Вот только времени нет.
Вот правда на дачу намыливаюсь, реально ли поменять диски самому? А? _________________ Любое желание исполнится, надо только сильно захотеть.
janv1 |
54 ГлАвнЫй по МороШке!!! |
Добавлено: 16/06/2010, 22:15:13 Заголовок сообщения: |
Даже легче, чем написано в ФАГе. Главное, чтоб были ключи (накидной на 17 и звёздочка на 40) и молоток. Работы неспеша на 1 час. _________________ Всё пройдёт - пройдёт и это. |
Емонтаев |
С нами с: 29.04.2009
Добавлено: 17/06/2010, 20:35:28 Заголовок сообщения: |
Если руль бьет только при нажатии на педаль тормоза - тормозные диски повело. Поможет проточка их или замена. _________________ Хабаровск, нисан-ноут, 05г, вариатор, 1.5 л, чистокровный японец. |
Добавлено: 17/06/2010, 20:41:39 Заголовок сообщения: |
Jinn писал: |
Вот правда на дачу намыливаюсь, реально ли поменять диски самому? А? |
Вадик, там все легко. Вот только звездочка нужна обязательно, чтоб диск открутить.
Хотя можно и зубилом |
Jinn |
57 Завсегдатай |
Добавлено: 17/06/2010, 21:34:33 Заголовок сообщения: |
Спасибо за советы други _________________ Любое желание исполнится, надо только сильно захотеть.
DIMITRIUS |
41 Новичок |
09' 1.4MT Luxury R2 |
С нами с: 13.07.2010
Добавлено: 23/06/2011, 21:12:04 Заголовок сообщения: |
Вот и у меня при торможении достаточно сильно вибрирует руль , иногда даже реально начинает трясти руль ! В педаль тормоза не бьет , только в руль ! При разгоне ну и вринципе вообще при езде никаких проблем с рулем нет ! Началось месяца 3 назад , но сначала было еле заметно и со временем очень усилилось ! На тормозные диски грешить ?! Думаю врятли ! Ставил EBS Turbo Gruve ! Подскажите уважаемые знатоки , что это может быть и чем череваты последствия ???!!! Я конечно и сам понимаю, что мне бы в сервис , но уж очень интересно ваше мнение... |
Добавлено: 23/06/2011, 22:12:03 Заголовок сообщения: |
Скорее всего - диски. |
Lyko$ |
05' 1.5CVT Japan |
С нами с: 17.08.2009
Добавлено: 23/06/2011, 23:43:09 Заголовок сообщения: |
Пару месяцев назад у самого была такая трабла. В теме про ЯпоНоты задавал такой же вопрос. Посмотри, почитай.
Если биение ТОЛЬКО при торможении, как это было у меня, то 100% смотри тормозные диски, если нет, то........есть варианты
Кстати откуда Вы?! А то я купил тормозные диски, а они на мой правый руль не встали, если интересует пишите в личку, а в барахолке есть мое объявление. _________________
