стук спереди слева при повернутом руле и проезде неровностей
Пред.  1, 2, 3 ... 15, 16, 17 ... 21, 22, 23  След.
Есть у Вас стук при проезде неровностей
Есть
83%
 83%  [ 432 ]
Нет
15%
 15%  [ 80 ]
Мне все равно
1%
 1%  [ 8 ]
Всего голосов : 520
Пол:Мужcкойcreat81 Неактивен
43 Близнецы  ОТК
Nissan Nissan Qashqai 2.0
С нами с: 08.08.2007
СообщениеДобавлено: 24/09/2009, 20:11:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут встретил приятеля Маздуна,так вот он с такими же симптомами проездил 1,5 года.Пока чудесным образом при замене колодок не обнаружили что болтаются немного передние тормозные суппорта.Вылечили.
Пол:МужcкойCenterPoint13 Неактивен
Nissan Nissan X-Trail
С нами с: 07.03.2007
СообщениеДобавлено: 24/09/2009, 22:22:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
creat81 писал:
В процессе эксплуатации Енота я жаловался сервисменам несколько раз на эти стуки.
В общем раза три делали диагностику. Меняли и опорники, и стойки стабилизатора. Стук хоть и становился заметно меньше сразу после замены, но постепенно в течении одной двух тысяч километров возвращался на тот же уровень.
Во время одной диагностики как раз и обнаружили, что разболталось что-то в области тормозных суппортов. Рекомендовали подтянуть, обещали больше 2000 руб. с меня не взять Smile Я отказался, т.к. не поверил, что дело именно в суппортах. Вероятно, в билижайшее время поеду передние колодки менять (уже как-никак более 46 тыщ без замены пройдено), возможно, попрошу таки подтянуть супорты. Вдруг поможет Smile
Пол:Мужcкойjoesh-drum_n_bass Неактивен
39 Телец  Гость
С нами с: 27.04.2008
СообщениеДобавлено: 21/05/2010, 19:08:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот решил дополнить тему своей историей!
уже 1,5 года бьюсь с сервисов в Нижневартовске! нервы уже на пределе, меняли почти весь перед! рейку, опорники, стабилизаторы и прочее...
а после сегодняшнего осмотра сказали, что нашли причину стука в втулках стабилизатора, мол они разбиты и "люфтят". Через две недели поеду на ремонт, но что-то не верится в положительный исход!
Пол:Мужcкойrust17 Неактивен
51 Рыбы  Бывалый
Mazda Mazda CX-5 спорт
С нами с: 26.06.2006
СообщениеДобавлено: 21/05/2010, 22:08:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я два года слушал перестуки передней подвески. Два раза в сервисе обращал на это внимание - ничего не нашли. Нашел сам - гремят тормозные суппорты. Диагностируется легко. Выверните до упора колесо и пошевелите тормозной суппорт в стороны. Если люфтит - это он. Я, при смазке суппорта, разогнул лепестки уплотнительных пластинок колодок - и стук пропал. Проехал уже около 1000 км - ну просто кайф. Прям как новая! Если кто сам захочет так сделать - тема здесь: http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=11327
P.S. Кстати могу предположить, почему больше стучит при поворотах. При повернутом колесе суппорт слегка оттягивается тормозным шлангом - из за этого люфт в направляющих суппорта получается максимальным. Я это заметил, когда тряс суппорт при различных поворотах руля.
Пол:Мужcкойasitius Неактивен
44 Овен  Обитатель
С нами с: 21.05.2008
СообщениеДобавлено: 22/05/2010, 07:18:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Wilgelm писал:
У меня тоже прусутствует стук, похожий на удар по сжатой пружине. При повороте руля на право на 45 градусов от положеня колес прямо - бум, обратно кручу такой же бум. Вчера был на диагностике (у дяди васи), диагноз такой, замена стоек стабилизатора, наконечников рулевой рейки, замена ремкомплекта рулевой рейки. ...По результатам прочтения данной темы полностью, для себя решил, что начну сперва с замены опорных подшипников и стоек стабилизатора, а там посмотрим.
все это мы проходили ))) и стойки и опорники поменяли-здорово!, рейку вообще трогать не надо!!! все там хорошо, моя проблема со стуком решилась оччень просто: ЗАМЕНА ПРОМЕЖУТОЧНОГО ВАЛА РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ ПО ГАРАНТИИ!!! 15000 км уже проехал с новым валом ничего не бумкает, но стойкам стабилизатора уже пришел конец Very Happy
шустрый и борзый B52
Пол:Мужcкойwladnat Неактивен
Телец  Новичок
Nissan Note 1.6AT Tekna R1
С нами с: 19.01.2009
СообщениеДобавлено: 28/05/2010, 22:15:12   Заголовок сообщения: При повороте вправо и движении по неровной дороге стучит... Ответить с цитатой
Уважаемые господа!
Подскажите что это может быть???
При повороте вправо и движении по неровной дороге отдает то ли в рулевую колонку, то ли в руль , непонятно... (какие то щелчки)
Проверял при движении прямолинейном, ничего не наблюдается...
так же при повороте налево тоже ничего.....
скоро ТО, помогите, на что акцентировать внимание????
заранее благодарю
Пол:Мужcкойsergei Неактивен
45 Весы  Старожил
С нами с: 05.07.2007
СообщениеДобавлено: 28/05/2010, 23:44:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=4647
Телец  Новичок
СообщениеДобавлено: 29/05/2010, 09:40:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергей! огромное спасибо, очееееенььь интересно.
100% это замена рулевого вала и гилроусилителя.
Почитав ответы людей , пришел к выводу, что замена сайлентблоков, втулок, подшипников == это мера временная, официалы тем самым тянут время , когда закончиться гарантия, удивляет особенно то, что ходовых з/ч нет в наличии на складах дилеров... СТРАННО
и еще никак не могу понять почему замена ответственных узлов по гарантии встречается дилерами БОЛЬШОЙ ПРОБЛЕМОЙ и НЕЖЕЛАНИЕМ!!!
ощущение что они тратят свои деньги из своего кармана, хотя не нужно забывать , что они только ПРЕДСТАВИТЕЛИ компании, которая имеет свой бизнес в России и Ниссан должен быть заинтересован, чтобы покупали именно ЕГО!!!!!
СообщениеДобавлено: 29/05/2010, 21:32:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В еНоте нет гидроусилителя. У нас электро.
Пол:МужcкойOleole Неактивен
Весы  Обитатель
С нами с: 15.10.2007
СообщениеДобавлено: 31/05/2010, 08:12:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Wilgelm писал:
У меня тоже прусутствует стук, похожий на удар по сжатой пружине. При повороте руля на право на 45 градусов от положеня колес прямо - бум, обратно кручу такой же бум. .........
Столкнулся с этим же. В сервисе с 3-х раз ничего не нашли. При самостоятельном поиске обнаружил, что гремит именно пружина - пружина левой аммортизационной стойки. Диагностируется на заведенной стоящей машине элементарно. Если дотронуться рукой до пружины, то при повороте руля влево и вправо ощущается явный толчок и соответствующий звук. Похоже на то, что последний виток на верхнем конце пружины наезжает на некую ступеньку и соскакивает с нее. Причем глюк проявляется только около прямого положения колес. Что это может быть?
Nissan Note 1.4 Luxury АР
(чернобурый еНотовидный кот)
Пол:Мужcкойgoga Неактивен
Рыбы  Обитатель
Toyota Toyota Avensis AKПП
С нами с: 25.01.2007
СообщениеДобавлено: 31/05/2010, 08:16:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Судя по описанию- опорный. ИМХО
Пол:Мужcкойredek Неактивен
Стрелец  Бывалый
С нами с: 21.11.2008
СообщениеДобавлено: 31/05/2010, 08:59:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Oleole писал:
Wilgelm писал:
100% опорный. именно так и диагностируется
Весы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 02/06/2010, 14:06:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точно, проблема была в опорном подшипнике. Но обошлось пока без его замены. Стойку сняли, а опорник после очистки от грязи (снаружи) и проливки смазкой был возвращен на место.
Сейчас дефект пропал полностью. А суть его была в том, что из-за отсутствия в подшипнике смазки, при повороте стойки вокруг оси происходило скручивание пружины. Низ пружины под действием рулевой рейки уже повернулся, а верх застрял (шарики ведь сухие). При дальнейшем увеличении угла поворота верх пружины наконец-то срывал с места нижнюю обойму опорника, что и приводило к выпрямлению пружины с соответствующим звуком....
51 Рыбы  Бывалый
СообщениеДобавлено: 02/06/2010, 14:11:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А опорник разборный чтоль? Shocked
Весы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 02/06/2010, 14:19:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, подшипник не разбирали. Между верхней и нижней половинками есть небольшой зазор. Через него и проливали. Полной герметичности подшипника нет. Иначе, куда бы делась заводская смазка?
Страница 16 из 23
