zayolis |
Nissan Note 08' 1.6MT Tekna R1 |
С нами с: 13.01.2008
Добавлено: 22/03/2010, 13:16:24 Заголовок сообщения: |
Прошёл вчера на Таганке.
6032р (с собой свечи,фильтр салона и двигателя) остальное дилера.
Никаких доп операций.
Скидка по Клубной карте 15/5%
Из рекомендаций только замена передних колодок+диски,износ ~75%.
Сказали тыщ на пять ещё без проблем. |
D"Rh |
1.6MT Tekna R1 |
С нами с: 16.09.2008
Добавлено: 27/03/2010, 18:08:59 Заголовок сообщения: |
Прошёл вчера на Таганке ,вышло 4400р расходники все свои Спасибо Диме!+Скидка по клубной карте.Времени часика 2-правда решил проконтролировать лично ход работ,что б быть уверенным в результате.Лишнего ничего не впихивали и не разводили,может конечно просто ребята хорошие попались а приёмщик вообще Енотоводом оказался. правда дополнительно пришлось у них отбойник капота прикупить один где й то посеил... _________________ Главное чтобы колеса крутились |
VOP |
Забанен |
Renault Megan 3, 2L ... |
С нами с: 14.12.2006
Добавлено: 05/04/2010, 21:30:49 Заголовок сообщения: |
Прошел ТО-2 в субботу на Таганке, расходники свои, стоимость около 4500 включая диагностику электрооборудования.
Замечания ОД:
1. заменить торм. диски (наверно пора 30000 на них наездил)+остаток колодок 35% (хотя потом менял резину, с остаток существенно больше 50%)
2. Почистить задние торм. систему (барабаны). Пока отказался.
Потом интересное, у меня не горел ближний левый свет, купил и махнул лампочку - не горит, поменял лампы с левой на правую фару, левая все равно не горит, проверил и т.к. купил про запас, поменял предохранители, опять не горит, дожил до ТО, на Таганке предложили сделать диагностику электрооборудования (каких-то 600 р.), согласился. Сижу, звонят, предлагают заменить неисправную лампу, у меня непонятки, ведь 2 раза менял и проверял, от услуг по замене отказался. При получении машины мне сообщают "Вы знаете когда мы ставили обратно Вашу лампу она загорела, может Вы что то типа сами не правильно делали". А что там можно не так воткнуть? Какой-то осадок от посещения ТО остался нехороший. _________________ авиабилеты/ищем корпораторов/vopгавrbcmail.ru |
aleksei190 |
41 ГроЗа ЯроСлАвКи |
Nissan qashqai+2 |
С нами с: 07.10.2009
Добавлено: 05/04/2010, 21:50:09 Заголовок сообщения: |
прошёл ТО-2(30 000км) в "Нордисе", в целом хорошие эмоции от сервиса, но уж очень долго они меня держали...отдал машину в 14-30...забрал машину в 19-00...завел...смотрю не скинут межсервисный интервал...сказал мастеру...! щас говорит всё быстро исправим...в итоге продержали ещё 1,5 часа, но так ничего и не сделали...сказали что позвонят...и скажут когда приехать, чтоб сделали.
по мимо основного ТО, дозаправили кондиционер и промыли дроссельную заслонку! со скидкой обошлось всё в 9тыр.
рекомендации сервиса: замена стоек переднего стабилизатора. колодки сказали ещё тысячи 3 проходят(как определили не понятно) |
ромча |
08' 1.6AT Luxury R1 |
С нами с: 23.11.2009
Добавлено: 09/04/2010, 11:49:34 Заголовок сообщения: |
Прошёл сегодня на Таганке ТО-2,пробег 22000, итого: Работа-3900 р+ скидка по клубной карте. расходники все свои Спасибо Диме. В 8.30 загнал,в 10 забрал,делали все при мне.не к чему не разводили,приговорили торм. колодки с дисками,износ 80%. |
BRIGADIR |
107 Обитатель |
Ford Mondeo |
С нами с: 14.08.2009
Добавлено: 12/04/2010, 21:40:37 Заголовок сообщения: |
Будьте любезны, скажите а где взять эту волшебную клубную карту, по которой ОД делает скидку на ТО. |
YuG |
47 Юлька Пулька |
07' 1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 01.10.2007
Добавлено: 12/04/2010, 21:56:58 Заголовок сообщения: |
Master20012007 писал(а): |
Здесь у кого, здесь где скидки. _________________ Клубные эмблемы. | Клубные карты!
BRIGADIR |
107 Обитатель |
Ford Mondeo |
Добавлено: 12/04/2010, 22:07:37 Заголовок сообщения: |
БЛАГОДАРЮ. |
BRIGADIR |
107 Обитатель |
Ford Mondeo |
Добавлено: 23/04/2010, 22:35:20 Заголовок сообщения: |
Сегодня прошёл ТО-2 в Genser на Лобачевского. Расходники все свои. Спасибо DjDi или Дмитрию. Отказался от замены внутресалонного фильтра. С вышесказанным, стоимость работ составила 5360.32 по скидке в 5 %, т.к. Енота брал у них. Сервисом остался доволен, пригласили приехать на следующее ТО. Скорее всего поеду к ним. |
Sketch |
07' 1.6AT Comfort |
С нами с: 10.07.2008
Добавлено: 12/05/2010, 13:38:15 Заголовок сообщения: |
Всем привет! Вот и у меня подошла очередь 2-го ТО. Хочу купить расходники, но столкнулась с проблемой. Воздушных фильтров 6 наименований разных и свечи всякие предлагают, и масла тоже. Что покупать? Подскажите, пожалуйста! |
SerGol |
49 Обитатель |
08' 1.6AT Comfort R1 |
С нами с: 24.03.2008
Добавлено: 12/05/2010, 14:35:25 Заголовок сообщения: |
Покупаем для ТО-2:
Фильтр воздушный 16546ED000 502,50р.
Фильтр масляный 152089F600 239,00р.
Масло моторное NISSAN 5W40 5L KE90090042 1340,00р.
Шайба сливной пробки 1102601M02 62,00р.
Свеча зажигания 22401CK81B 4*525,00р.
Тормозная жидкость KE90399932 381,50р.
Фильтр салона 27891AX010 _________________ *078**150 |
Sketch |
07' 1.6AT Comfort |
Добавлено: 12/05/2010, 14:49:55 Заголовок сообщения: |
СПАСИБО! |
Berserker |
46 Обитатель |
С нами с: 02.01.2009
Добавлено: 14/05/2010, 09:27:23 Заголовок сообщения: |
Прошел ТО-2 в ОВОДЕ на Кулакова. Все good.
Сумма: 8909. фильтры и свечи покупал в Эксисте (около 3500рэ.)
в сумму вошло, помимо регламентных работ: замена ламп подсветки номера, замена лампы переднего габарита, защита картера с/п.
Износ колодок 20-25% ( в У-сервисе 7000т км назад сказали, что износ 40%).....УРА! колодки самовостанавливающиеся!!!!!!! _________________
Магратея |
С нами с: 11.10.2009
Добавлено: 17/05/2010, 15:16:43 Заголовок сообщения: |
подскажите плиз: во время ТО1 не меняла свечи. сервисмен сказал, чтобы 2е ТО прошла пораньше на 15 тыс. тогда и свечи менять. сейчас километраж под 15, ехать на ТО2 или подождать когда 20тыс намотаю. спс |
marchi2design |
51 МачоДизайн |
С нами с: 11.09.2007
Добавлено: 17/05/2010, 15:41:33 Заголовок сообщения: |
Магратея писала: |
ТО2 проходится на 30000 км или через 2 года. Вы ничего не попутали? _________________
