olychik |
54 Раз еНот,два еНот.. |
С нами с: 09.01.2008
Добавлено: 02/02/2010, 12:08:29 Заголовок сообщения: |
sergei писал: |
Да заделайте у козырьков прозрачным герметиком и будет всё ок
2 года - всё гуд ... |
Мне просто кажется - пусть уж лучше вода выливается, чем что-нибудь в крыше будет гнить _________________ Рыжий Енот (июль 2007) |
sergei |
44 Старожил |
С нами с: 05.07.2007
Добавлено: 02/02/2010, 12:56:20 Заголовок сообщения: |
Да и фиг с ним .... .
Мне кажется капать это ещё хуже .
Если вода выливается , значит всё равно мокро - гнить полюбому будет ... . |
foki |
40 Новичок |
С нами с: 23.12.2009
Добавлено: 02/02/2010, 13:44:34 Заголовок сообщения: |
Ээээх, у меня тоже капает с козырька и из лампочки над водителем. Как вчера потеплело, так и закапало. _________________ Я упал в обморок, но не показал и виду |
janv1 |
53 ГлАвнЫй по МороШке!!! |
Добавлено: 02/02/2010, 22:29:45 Заголовок сообщения: |
Michаel писал: |
ltdan писал: |
Будет ли осушивать воздух открытая упаковка наполнителя в багажнике? |
его постоянно прокаливать нужно будет т.к. он влагу быстро набирает и потом теряет свои свойства |
Извините, но я не удержался от ОФФ-топа
Хорошо влагу забирают соль и сахар. Мое предложение. В багажник положить на зиму мешок сахара или соли
А у нас пока выше -10 температура воздуха не поднимается, поэтому у меня в машине не каплет _________________ Всё пройдёт - пройдёт и это. |
ara |
52 ХозЯин СоБакИ |
1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 03.12.2007
Добавлено: 02/02/2010, 22:42:22 Заголовок сообщения: |
Мое предложение. В багажник положить на зиму мешок сахара или соли |
Хорошее предложение. Если я его выскажу жене - то исчите меня по кусочкам в Орловой роще в Гатчине! _________________ Делай то, что можешь,
с тем, что имеешь,
там, где ты есть. |
nwton |
1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 13.04.2008
Добавлено: 03/02/2010, 19:47:00 Заголовок сообщения: |
janv1 писал: |
А у нас пока выше -10 температура воздуха не поднимается |
Я тоже так думал, да пришлось целый день покататься в машине, при этом сильно не грел - закапало.
Еще несколько раз капало в следующих случаях:
- постоял пару часов в подземном паркинге
- был перепад температур через плюс.
Видать на крыше все конденсируется, а потом тает... жду весну с тазиком. _________________ Металлические накладки на пороги - только в личку. |
janv1 |
Добавлено: 03/02/2010, 21:20:53 Заголовок сообщения: |
nwton писал: |
... жду весну с тазиком. |
Не боись, Стакана хватит
По-существу. У меня если почитать здесь посты и в -20 на трассе на стоянке текло с крыши. А потом сухо. Не знаю как это объяснить, но капает только когда иней под обшивкой перейдет какую-то точку. А так помоему у всех енотов там иней. Можете зимой сами в этом убедиться, сняв плафон салонного освещения. Только у кого больше у кого меньше. _________________ Всё пройдёт - пройдёт и это. |
rusmsm |
44 Новичок |
07' 1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 23.04.2007
Добавлено: 08/02/2010, 00:45:27 Заголовок сообщения: |
ПРИВЕТ ВСЕМ!!!
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ВСЕГО СКАЗАННОГО....
3 месяца назад потёк так сказать на 3-м году жизни! Водительский козырёк правая сторона. Поехал к диллеру Дженсер поливали, продували, по колёсам стучали - не течёт!!! На всякий случай переклеели уплотнитель антены. Через 2 недели поехал на работу - опять таже история. Течёт окоянная... Поехал к диллеру сняли потолок через день - показали всё в порядке ничего нет - даже подтков... Вылили ещё пару тонн воды на мойке - сидел в салоне ничего не потекло((( Уехал.
Через неделю опять течёт - блин! Поехал к диллеру... Сняли потолок и оставили у себя! За неделю ни разу не подтекала! Супер!
Намазал крышу осушающим воском, поставил обшивку на место, проклеил козырьки.
ВОБЩЕМ НЕ ТЕЧЁТ!
P.s. А вообще заметил ещё такую закономерность: Если на морозе автомобиль долго стоит, а потом поехал, то через 1-2 часа точно потечёт! _________________
pilot44 |
08' 1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 25.02.2009
Добавлено: 09/02/2010, 14:46:25 Заголовок сообщения: |
Где-то я уже писал на эту тему с годик назад.
Первый раз с течью столкнулся прошлой зимой. Не сразу, но допер, что может помочь включение кондиционера. С тех пор он ПОСТОЯННО включен в период осень-зима-весна. "Мозги" кондея сами соображают с какой цикличностью включать муфту в зависимости от погоды. Зато в салон идет практически только подсушеный воздух и, соответственно, конденсата нет. Отъездил всю прошлую зиму и уже больше половины этой - ни одной капельки!!! |
Megla |
51 МастерНаВсеРуки |
Opel Meriva |
С нами с: 17.02.2007
Добавлено: 18/02/2010, 00:19:26 Заголовок сообщения: |
Ездил почти 3 года - ничего не текло, а вот к юбилею Енот решил порадовать-поплакать и жене на колени вытекло грамм 100 водички
На крыше почти по всему потолку сделана шумка. Антеный выход затянут и изнутри заклеен. Исключением являются ребра жесткости (иначе потолок не прилегает нормально). Вот как раз внутри преднего ребра и накапливается конденсат. Точнее он там образовывается от разницы температур снаружи машины (около -10) и в салоне (около +30). Езжу без кондея, да и не дует туда кондей - нет отверстий.
Вытащил держатель козырька - поводил пальцем внутри - все мокрое. Подсушил запихиванием тряпочки - пока больше не течет. Проверял - сухо.
На мой взгляд - данное происходит из за неудачной конструкции ребра жесткости потолка - полая конструкция без вентиляции. Из за разницы температур накапливается конденсат. При большом количестве - вытекает, а небольшое высыхает само. _________________ Катаюсь на Мериве |
pilot44 |
Добавлено: 18/02/2010, 10:36:27 Заголовок сообщения: |
Megla писал: |
Езжу без кондея, да и не дует туда кондей - нет отверстий. |
Кондею туда дуть и не надо. Просто при его работе в салоне воздух подсушивается и, соответственно, конденсат не выпадает! |
Megla |
Opel Meriva |
Добавлено: 18/02/2010, 10:50:25 Заголовок сообщения: |
А воздух внутри ребра жесткости влажный остается.
Там нет практически вентиляции. _________________ Катаюсь на Мериве |
pilot44 |
Добавлено: 18/02/2010, 11:30:12 Заголовок сообщения: |
Megla писал: |
Там нет практически вентиляции. |
А откуда он там берется. Пары пролезут через все, что угодно. Соответственно и влажность постепенно выравнивается в салоне и в полостях. Они ведь с улицей вообще не соединяются. |
Alexsander82 |
08' 1.6MT Luxury R1 |
С нами с: 01.03.2010
Добавлено: 02/03/2010, 09:24:55 Заголовок сообщения: |
Соклубники подскажите, сегодня на дороге такая слякоть, снег, дождь, все таит, так вот на пассажирском коврике обнаружил струйки воды, это что с лобовухи течет или с вентиляции, дверной уплотнитель сухой. |
Singl |
ДеЛа РаБоТа |
Добавлено: 02/03/2010, 10:17:42 Заголовок сообщения: |
Alexsander82 писал: |
так эта тема же целая как раз про конденсат, который при удобном случае вытекает через крпеления козырьков. _________________ Встречи в Питере |
