RubbeR |
![](images/avatars/11596941094919107d4efd2.jpg) |
С нами с: 05.05.2006
Добавлено: 10/01/2007, 10:34:19 Заголовок сообщения: Одометры A, B, Total |
Вопрос таков:
В режиме Total одометр считает общий пробег, без стометровок, обнулить его нельзя.
В режиме А и В одометр считает суточный пробег, обнулить его можно.
Обычно езжу в режиме А.
Поясните чайнику, почему одометр В тоже что-то считает?
Сбросил оба на ноль на заправке, переключился в А, доехал до дому, А - 16, В - 10.
Если Total=Total+A+B, то у меня енот считает быстрее чем ездит... _________________ Он дивен, палиндром, и ни морд, ни лап не видно... |
AlexGl |
Местный ГуРу |
![](images/avatars/184.jpg) |
Добавлено: 10/01/2007, 10:37:47 Заголовок сообщения: |
Костик А - в шеснадцатиричной считает, В- в десятичной ![Very Happy](images/smiles/men/biggrin.gif) |
Ranger |
![](images/avatars/1179456063456d1d76e83e8.jpg) |
С нами с: 12.09.2006
Добавлено: 10/01/2007, 10:44:59 Заголовок сообщения: |
Пользуюсь этой фишкой постоянно, типа любимая игрушечка.
Поясняю. Одометры А, В и Total - все независимые, считают все одновременно.
Total - обычный одометр, считает общий пробег.
А и В - могут обнуляться. Например, В я обнуляю на заправке. В результате на следующей заправке получаю расход: В показывает сколько я пробежал км, счетчик бензоколонки - сколько на это понадобилось бензина (заливаю всегда полный бак). При этом если хочется посчитать расстояние между двумя пунктами - обнуляю в 1-ом А, прибыв во 2-ой смотрю на показания А.
То, что они (А и В) у Вас при одновременном обнулении насчитали разное расстояние - чудо... Если эффект устойчивый - это повод заехать в сервис. Все три одометра "крутятся" всегда, независимо от того, что индицирует БК - один из них или вообще что-то другое (время в пути, остаток хода по топливу, температуру). |
Приват |
48 Бывалый |
![](images/avatars/18644808984c91d9c3302f4.jpg) |
![SsangYong SsangYong](templates/subSilver/images/auto/small_SsangYong.gif) |
SsangYong |
С нами с: 17.07.2006
Добавлено: 10/01/2007, 10:45:13 Заголовок сообщения: Re: Одометры A, B, Total |
RubbeR писал(а): |
Сбросил оба на ноль на заправке, переключился в А, доехал до дому, А - 16, В - 10. |
не может такого быть. Если ты их одновременно обнулил, то и показывать они должны одно и то же - у себя проверял неоднократно. Они считают расстояние абсолютно одинаково, сделано их два - только для удобства, чтобы в разные моменты обнулять их можно было. Например, одометр А чтоб считал расстояние от дома до работы, а В - от заправки до заправки... Ну или по-другому, в соответствии с твоими информационными потребностями ![Smile](images/smiles/men/smile.gif) |
Peka |
47 Завсегдатай |
![](images/avatars/19388634344eacdae81021.gif) |
Mitsubishi Outlander |
С нами с: 08.08.2006
Добавлено: 10/01/2007, 10:47:32 Заголовок сообщения: |
А=B...(при одновременном обнулении)
не равно быть не может...
"Сюжет фильма Терминатор 4:
Для устранения ошибок и сбоев в системе Скай-Нет в прошлое посылают терминатора, чтобы убить Билла Гейтса."...
наверное и здесь он порылся ![Laughing](images/smiles/men/lol.gif) _________________ Петр, Электросталь, 2,4 АКПП |
Дон Хуан |
С нами с: 18.08.2006
Добавлено: 10/01/2007, 10:53:46 Заголовок сообщения: Re: Одометры A, B, Total |
RubbeR писал(а): |
...(важно надувая щеки)... А- считает по пробегу левых колес а В - по правым. Видно было много правых поворотов - вот левые колеса и пробежали больше! _________________ Во всех проблемах в авто виновата всего одна прокладка - между рулем и сиденьем... |
may |
67 Обитатель |
![](images/avatars/39497404844f6f39d2f0b9.jpg) |
С нами с: 24.08.2006
Добавлено: 10/01/2007, 11:24:15 Заголовок сообщения: |
Ranger писал(а): |
Пользуюсь этой фишкой постоянно, Одометры А, В и Total - все независимые
"В" я обнуляю на заправке. В результате на следующей заправке получаю расход
То, что они (А и В) у Вас при одновременном обнулении насчитали разное расстояние - чудо... |
+1 _________________ Сделал дело - ... |
RubbeR |
Добавлено: 10/01/2007, 12:56:51 Заголовок сообщения: |
Вот и я подумал, что чудо...
Похоже, появилась причина озадачить наших сервисменов... _________________ Он дивен, палиндром, и ни морд, ни лап не видно... |
Peka |
47 Завсегдатай |
Добавлено: 10/01/2007, 13:10:04 Заголовок сообщения: |
Могу предположить, что они скажут:
1. Глюк проги - 95%
2. Езжай так и не парь занятым людям мозги - 3%
3. Гарантийный случай: машину забираем на 3 месяца для выяснения, ждем ответа от НМР, потом еще 2 месяца нужную запчасть, потом 1 устанавливаем - 1%
4. Прочее - 1%
![Embarassed](images/smiles/men/blush.gif) _________________ Петр, Электросталь, 2,4 АКПП |
45 Завсегдатай |
Добавлено: 10/01/2007, 13:31:12 Заголовок сообщения: Re: Одометры A, B, Total |
Дон Хуан писал: |
...(важно надувая щеки)... А- считает по пробегу левых колес а В - по правым. Видно было много правых поворотов - вот левые колеса и пробежали больше! |
Есть загадка: какое колесо имеет наименьшую скорость при правом повороте? _________________
Peka |
47 Завсегдатай |
Добавлено: 10/01/2007, 13:33:22 Заголовок сообщения: |
Запасное _________________ Петр, Электросталь, 2,4 АКПП |
Real |
48 Обитатель |
![](images/avatars/12882419984835539ced468.gif) |
С нами с: 17.10.2006
Добавлено: 10/01/2007, 18:14:43 Заголовок сообщения: Re: Одометры A, B, Total |
RubbeR писал(а): |
Вопрос таков:
А разве А и В считает суточный пробех?
Я как из салона забрал ничего ещё так и не обнулял, так у меня А,В и тотал одинаковый километраж показывают. |
Дон Хуан |
Добавлено: 10/01/2007, 18:27:20 Заголовок сообщения: Re: Одометры A, B, Total |
Real писал: |
А разве А и В считает суточный пробех? |
...(смеется)..да нет, канешна, простые одометры, хотя мобыть на навороченных Ноутах по другому, у меня также мотают от обнуления до рождества Христова (1.4 МКПП Комфорт)...использую для расчета реального расхода топлива и какого-нить другого пробега...Типа, посчитать, а скока в сантиметрах стоит маршрут из точки А в пункт Бе. _________________ Во всех проблемах в авто виновата всего одна прокладка - между рулем и сиденьем... |
наташа |
47 Бывалый |
![](images/avatars/17583210084da34f68e5896.jpg) |
Mazda Мазда 2 |
С нами с: 07.04.2007
Добавлено: 27/05/2007, 21:02:54 Заголовок сообщения: |
ПОМОГИТЕ.приветики всем.народ объясните пожалуйста мне.что обозначают цифры на жк.после включения зажигания.у меня сейчас показывает 19830. в мануале -время до то1 или до замены масла. я ничего не сбрасывала и никакие маршруты не устанавливала.подскажите где показывается общий пробег.может я просто немного туплю. _________________
![](http://s-u.su/s/rfz7ljln.png) |
Jinn |
57 Завсегдатай |
![](images/avatars/12438704244d3952d65bdd7.jpg) |
С нами с: 15.03.2007
Добавлено: 27/05/2007, 21:10:22 Заголовок сообщения: |
Разумеется, эта цифра показывает оставшийся пробег до ТО-1. Обнуляют этот пробег на сервисе. Т.е. после прохождения ТО-1 будет показываться 20000 и уменьшаться до ТО-2 _________________ Любое желание исполнится, надо только сильно захотеть.
![](http://www.forum-lines.ru/rez/jinn.gif) |
