NewMka |
С нами с: 21.10.2008
Добавлено: 26/06/2009, 08:23:03 Заголовок сообщения: |
Естественно Ниссан сам масло не делает, как не делает многое, для собираемых им автомобилей (фильтры, колодки, свечи и т.д.), а заказывает у производителей с теми характеристиками, которые требуются. Мсло в железных банках, судя по проспектам, произодит компания Showa Shell Sekiju Co., Ltd, Tokyo, Minato-ku, Diabo 2-3-2, Japan.
Так что для Азиатского рынка Тоталь как бы не при чем! |
Blindman |
43 Обитатель |
05' Nissan Note |
С нами с: 24.05.2009
Добавлено: 26/06/2009, 12:57:04 Заголовок сообщения: |
NewMka писал: |
Не все то, что с иероглифами, азиаское
http://www.showa-shell.co.jp/english/index.html _________________
JOYJO |
С нами с: 22.04.2008
Добавлено: 09/11/2009, 14:22:07 Заголовок сообщения: |
А что будет если 5W40 Залить??? Мне кстате кастрол залиили и написали на 15000- 9000 уже отездил , думаю мож поменять??? Хеликс в митсубиси заливал он через 5000 черный- типа отличные смывные свойства масла. _________________ Всегда надо давать сдачи...
Даже если ради этого приходится очень долго дагонять и давать сдачи... |
Anton-24kk |
За правое..дело |
Toyota |
Добавлено: 09/11/2009, 18:41:15 Заголовок сообщения: |
Ничего страшного не случится, тем более при вашем климате.
Кастрол говорят не плохое, в фирме которая возит ниссаны и занимается последующим обслуживанием (типа дилера) заливают только кастрол - больше ничего не могу сказать про него.
Я через 10 меняю шел хеликс ультра экстра 5в30.
Масло становится чёрным от того что оно окисляется, а не от того что где-то что-то смывает. _________________ Nissan Note E11/ Nissan Tida c11/ MB Gelandewagen/ TLC 100/ MB W221/ Toyota Camry «сорока»/ Nissan Wingroad Y11/ Toyota Corolla E150 |
SergeyA |
48 Новичок |
05' 1.5CVT Japan |
С нами с: 15.06.2008
Добавлено: 05/12/2009, 18:05:51 Заголовок сообщения: |
Liqui Moly 5W40 через 8 тысяч
движок хорошо заводится, даже в морозы
как-то забыл прогрев поставить, утром в -30 завел... _________________ Nissan NOTE 1.5 CVT, 15E, gray, 2005 apr. |
lu4 |
45 Обитатель |
05' 1.5CVT Japan |
С нами с: 16.09.2008
Добавлено: 28/01/2010, 12:10:02 Заголовок сообщения: |
Вот наткнулся на температурный тест моторных масел http://gsm-3.narod.ru/maslo_hot.html
Возможно кому-то поможет сделать выбор, учитывая температурные условия региона проживания. _________________
ПРАвильный еНОТ / 1,5CVT / 15S V-PACKAGE / 2005 |
Flash |
46 Бывалый |
05' 1.5AT 4WD Japan |
С нами с: 30.05.2008
Добавлено: 28/01/2010, 13:41:00 Заголовок сообщения: |
Тоже видел, похоже на завуалированную рекламу какого-то ноунейма Statoil Lazer way F 5W-30... ггг. _________________ Nissan Note / 1,5АT / 15E-4 |
lu4 |
45 Обитатель |
05' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 28/01/2010, 13:48:11 Заголовок сообщения: |
Flash писал: |
...похоже на завуалированную рекламу какого-то ноунейма Statoil Lazer way F 5W-30... ггг. |
Все возможно, но мое Castrol SLX Prof C3 5W-30 судя по тесту выглядит лучше (менее текучее при высоких температурах)  _________________
Maxer |
05' 1.5CVT Japan |
С нами с: 23.11.2008
Добавлено: 28/01/2010, 14:30:47 Заголовок сообщения: |
Flash писал: |
Тоже видел, похоже на завуалированную рекламу какого-то ноунейма Statoil Lazer way F 5W-30... ггг. |
Statoil - норвежская энергетическая компания с 35 летним опытом. Так, что не ноунэим если интересно, то тут инфа: http://www.statoil.com/en/about/inbrief/pages/default.aspx |
Flash |
46 Бывалый |
Добавлено: 28/01/2010, 19:02:42 Заголовок сообщения: |
lu4 писал: |
Flash писал: |
Все возможно, но мое Castrol SLX Prof C3 5W-30 судя по тесту выглядит лучше (менее текучее при высоких температурах) |
Там наоборот - чем быстрее течет при низких температурах, тем лучше.
Ну как тебе сказать - чудеса маркетинга могут из пепла поднять и постарее брэнд. Как бы там не было - реклама присутствует, имхо... _________________ Nissan Note / 1,5АT / 15E-4 |
optimus |
1.5CVT Japan |
С нами с: 30.07.2010
Добавлено: 03/08/2010, 14:53:20 Заголовок сообщения: |
Народ, что то изменилось в маслах за это время, мне тоже нужно менять, я уже 3000 км наездил, и еще до меня неизвестно сколько было. Регион Новосибирск, на что менять лучше сейчас? |
Flash |
46 Бывалый |
Добавлено: 03/08/2010, 15:08:41 Заголовок сообщения: |
optimus писал: |
Если оставить в сухом остатке суть баталий по поводу выбора масла, то можно выделить два подхода - 1. Брать подороже, менять пореже. 2. Брать попроще, менять почаще. Сам стараюсь придерживаться п.2. Единственное, что в выборе масла однозначно - брать в соответствии с рекомендациями производителя. Для HR15DE это класс API SL/SM и вязкость 0w20 (я так понял, что 5w30 тоже допускается, соответственно и 0w30 тоже). _________________ Nissan Note / 1,5АT / 15E-4 |
Anton-24kk |
За правое..дело |
Toyota |
Добавлено: 05/11/2010, 15:13:11 Заголовок сообщения: |
Только что пришёл, масло съездил заменил на 85й тысяче.
Залил вновь старое доброе Шел Хеликс Ультра Экстра 5в30 3 литра, за всё про всё денег попросили 1,6 с учётом фильтра и работы, масло вроде 450 или 60 рублей стоит.
Кстати машина завелась как то легко и быстро - может показалось... _________________ Nissan Note E11/ Nissan Tida c11/ MB Gelandewagen/ TLC 100/ MB W221/ Toyota Camry «сорока»/ Nissan Wingroad Y11/ Toyota Corolla E150 |
Сибиряк7 |
48 Обитатель |
Nissan X-Trail T32 |
С нами с: 09.10.2010
Добавлено: 05/11/2010, 19:44:15 Заголовок сообщения: |
А я в сентябре поменял масло в движке Nissan 0w20 (кстати минералка - это чёрным по белому было написано в рекламном буклете которые шли в коробках с маслом, и ещё было написано что специально масло разработано для двигателей сери HR). Посмотрю как зиму заводится будет, а потом наверное залью как Антон - Shellовское. _________________
Romanik |
08' 1.5CVT Japan |
С нами с: 09.03.2010
Добавлено: 10/11/2010, 09:21:47 Заголовок сообщения: |
Сибиряк7 писал: |
А я в сентябре поменял масло в движке Nissan 0w20 (кстати минералка - это чёрным по белому было написано в рекламном буклете которые шли в коробках с маслом, и ещё было написано что специально масло разработано для двигателей сери HR). Посмотрю как зиму заводится будет, а потом наверное залью как Антон - Shellовское. |
Это полусинтетика должна быть! _________________
