SSERжж |
41 Новичок |
06' 1.4MT Comfort |
С нами с: 31.03.2007
Добавлено: 01/02/2009, 18:31:06 Заголовок сообщения: |
Через салон открутил замок багажника, открыл дверь, прозвонил эл. кнопку и эл.мотор - все работает. всего скорее треснул где-то проводок. жалко нету эл. схемы |
dozent |
С нами с: 28.09.2007
Добавлено: 01/02/2009, 22:53:19 Заголовок сообщения: |
Дружище,
было +3, а сейчас сколько?
То-же самое началось в субботу - на улице -20, вышел открыл багажник, убрал вещи. Часик покатался по городу и все - багажник не открывается . Проверил предохранители. Почитал форум - ничего не нашел под замком. Позвонил в сервис и записался на вторник, а чо делать
Сегодня опять -20, поехал на мойку. После мойки все открылось - он просто примерз, собака . Причем открылся не сразу после мойки - немного покатался машину просушить, вдруг слышу что-то стукнуло/щелкнуло в багажнике - вот, думаю, ОНО. Остановился, бегом к багажнику - точно ОНО .
Так что проверь сперва этот вариант - причем у меня и перехода температуры с плюс на минус не было. Просто прогрел салон - конденсат на замок осел или стек и замерз. |
DedushkaАУ |
07' 1.6MT Comfort |
С нами с: 15.01.2009
Добавлено: 02/02/2009, 10:48:52 Заголовок сообщения: |
было обратное...
-25 не закрывается и все тут - теперь при сильном морозе стараюсьбез надобности не открывать..
при прогреве закрывается нормально |
VORTEX |
Добавлено: 02/02/2009, 11:24:36 Заголовок сообщения: |
дадада, есть такое "гадство", вчера при -17 хренова закрывался, как бы на первый щелчок закрывается а до конца -фигу, ну с третьего раза закрыл- по сильнее хлопнул) WD40 надо на досуге пролить-почти что панацея от таких проблем)на всех машинах ей замки заливал)) |
SSERжж |
41 Новичок |
06' 1.4MT Comfort |
Добавлено: 02/02/2009, 12:59:05 Заголовок сообщения: |
Не-а, не примерз. не поступает напряжение до разъёма перед эл. моторчиком. там всего скорее или проводок где-то треснул или с блоком управления кузовом, он под торпедо.  |
moorfin |
07' 1.4MT Comfort |
С нами с: 23.11.2008
Добавлено: 03/02/2009, 22:43:45 Заголовок сообщения: |
У меня тоже был такой случай! Енот 2 дня стоял в гараже,мороз минус 13. Утром открыл багажник,потом не удачно его закрыл,на половину.Пробовал закрыть,замок не подавал признакав жизни,предохранители все целы.Думал сгорел ,хорошо обшивку снимать сразу не стал.Вечер поездил по городу,на утро сам оттаил,хотя езда с неплотно закрытой дверью очень напрягала.А дилер запросто мог денег взять как за новый(на л@ха) _________________ Все в этом мире относительно!!! |
Юрий ннн |
55 АйБолИт |
08' 1.4MT Luxury R1 |
Добавлено: 03/02/2009, 23:01:22 Заголовок сообщения: |
Тоже спустя два месяца после покупки напрягло незахлопывание багажника, даже на сервис записался и подъехал, но с приёмщиком постояли, похлопали, он сказал, "не рекомендую ослаблять замок - может болтаться при движении". Сейчас даже не вспоминаю про это - видимо, резинки уплотнительные "уселись" и всё заработало. А в мороз -17 закрыл только с 4 попытки - замерзли уплотнения. Так что пока ничего там не сгорит 100%, заводские регулировки менять не нужно ИМХО. _________________
Вот наша семья и с машинкой ЯРКО-КРАСНЫЙ LUXURY 1,4 МТ  |
SergePol |
07' 1.6MT Luxury |
С нами с: 23.01.2007
Добавлено: 09/02/2009, 11:18:39 Заголовок сообщения: |
Случилось такое 2 дня назад. На улице -30, накануне открывал багажник - все ок. А тут вдруг никаких признаков жизни. Кнопка работала - сигнализация при попытке открыть багажник на поставленной на охрану машине сработала. Вчера мороз отпустил до -13, салон капитально прогрелся во время дальней поездки. Замок открылся как ни в чем не бывало. _________________
SSERжж |
41 Новичок |
06' 1.4MT Comfort |
Добавлено: 18/02/2009, 22:26:04 Заголовок сообщения: |
Пришлось ехать на сервис. Дядка ковырялся со своими приборами часа 2, все заработало. Говорит, типа проводились кузовные работы и что-то нарушился контакт в разъеме. Что самое интересное, что никаких работ не было. |
den_z |
С нами с: 10.02.2008
Добавлено: 24/02/2009, 12:07:21 Заголовок сообщения: Re: Не открывается багажник |
SSERжж писал(а): |
Нажимаю кнопку открытия багажника он не открывается. Может кнопка умерла или эл. защелка. Кто знает, как в таком случае открыть багажник?? Пасиба зарание!! |
У меня та же фигня.
Вчера вечером закрыл, поездил, через 50 минут кнопка открытия багажника перестала реагировать. Сейчас у нас порядка -10.
Дождусь оттепели, не поможет - на TO-1 поеду, покажу.
den_z |
Добавлено: 24/02/2009, 16:06:54 Заголовок сообщения: Re: Не открывается багажник |
den_z писал: |
У меня та же фигня.
Солнышко пригрело, дверка и открылась.
Замок пока жив !  |
den_z |
Добавлено: 24/02/2009, 16:08:56 Заголовок сообщения: |
SSERжж писал(а): |
То есть случай признали негарантийным ? |
Butchilio |
07' 1.6MT Comfort |
С нами с: 27.01.2008
Добавлено: 06/11/2009, 21:24:22 Заголовок сообщения: |
Вот и меня постигла эта странная ситуация. Положил сумку в багажник, приехал через 15 минут домой. Нажимаю - тишина, щелчка нет, просто кнопочка продавливается. На улице +2. С багажником проблем никогда не было: ни на морозе, ни на солнце... Понажимал на открыть/закрыть. Попробовал заблокировать двери: дочь попробовала открыть багажник - пищит, значит контакт есть. Предохранители в салоне подоставал-посмотрел - все, вроде, ок. Что еще попробовать, подскажите. |
Butchilio |
07' 1.6MT Comfort |
Добавлено: 09/11/2009, 13:55:05 Заголовок сообщения: |
В общем, раз сказать никому ничего нечего, приподниму Пообщавшись с мастером ниссановским, узнал, что достаточно частая ситуация. Ремонт стоит или 500р или 15000р: определяется следующим образом:
снять клемму с аккумулятора, подождать пару-тройку минут, накинуть взад. Если багажник сам откроется, значит сломался блок (не запомнил, как правильно называется) - цена вопроса около 15000. Если не откроется, то скорее всего кнопка (что-то там можно починить) и цена вопроса около 500р. Попробовал - не открылась. Завтра поеду, надеюсь, что починят. Если кому интересно - отпишу по результату. |
olychik |
55 Раз еНот,два еНот.. |
С нами с: 09.01.2008
Добавлено: 09/11/2009, 15:01:32 Заголовок сообщения: |
А почему сразу цену называют - случай негарантийный? _________________ Рыжий Енот (июль 2007) |
