Выпускник |
07' 1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 26.07.2007
Добавлено: 30/11/2007, 20:36:11 Заголовок сообщения: |
сзади на двери - но дырки не совпадают _________________ Если где-то кому-то что-то запрещается, значит это же где-то кому-то разрешается (закон сохранения) |
Выпускник |
Добавлено: 30/11/2007, 20:37:46 Заголовок сообщения: |
может ну их эти рамки - сразу номера прикрутить на самрезы и забы(и)ть на эту "проблему" _________________ Если где-то кому-то что-то запрещается, значит это же где-то кому-то разрешается (закон сохранения) |
KindoFF |
48 Новичок |
С нами с: 29.11.2007
Добавлено: 30/11/2007, 21:05:39 Заголовок сообщения: |
Выпускник писал: |
может ну их эти рамки - сразу номера прикрутить на самрезы и забы(и)ть на эту "проблему" |
2 дня назад ставил номера в рамки - они были прикручены в салоне. Передняя - прямо в бампер, задняя - в дверь - я так понял, там дырки были (саморезы разные и сзади втулки под саморез есть). Ни спереди, ни сзади дырки под рамки не совпали с дырками на номерах. Посему номера просто защелкнул в рамку - кто захочет украсть - и саморез выкрутит |
39 Хочу вСё ЗнаТь |
Добавлено: 30/11/2007, 21:12:38 Заголовок сообщения: |
KindoFF писал: |
А вот это зря! Хорошая кочка и номер благополучно улетает в темноту... Причем случай совсем не редкость...
Недавно видел вариант на стяжки крепить, в этом случае вроде не так критично что дырки не совпадают. _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
KindoFF |
48 Новичок |
Добавлено: 30/11/2007, 22:00:08 Заголовок сообщения: |
WereCoon писал: |
Недавно видел вариант на стяжки крепить, в этом случае вроде не так критично что дырки не совпадают. |
Это как?
Про кочки я не подумал, однако в голову ничего пока не приходит, как дополнительно номера закрепить |
Ganstown |
42 Обитатель |
07' Nissan Note |
С нами с: 27.04.2007
Добавлено: 01/12/2007, 18:16:26 Заголовок сообщения: |
у нас рамки стояли изначально пластмассовые, в них номера встают и защелкиваются пластмассой и даже саморезами не надо крутить. Посмотрел у многих они и не прикручены но себе решил для надежности прикрутить. Вставил в рамки, защелкнул защелки к переднему бамперу на саморезы, а с зади на болты с отражателями там в рамках потай есть для гайки. |
Выпускник |
Добавлено: 02/12/2007, 10:54:42 Заголовок сообщения: |
в общем, в итоге сзади номер посадил в рамку, прикрутив его (рамку к двери, а номер к рамке), а с лица - пришлось сверлить пару дырок
- посадил на саморезы+2-х сторонний скотч по периметру номера - попробовал отодрать - держится крепко _________________ Если где-то кому-то что-то запрещается, значит это же где-то кому-то разрешается (закон сохранения) |
creat81 |
43 ОТК |
Nissan Qashqai 2.0 |
С нами с: 08.08.2007
Добавлено: 28/04/2008, 10:04:09 Заголовок сообщения: Re: +1 |
iNote писал: |
а вообще, сильно раздражает дребижание номера(заднего) решенние -путем проклеивания двусторонем скотчем не помогло((((( (не держит) вот... |
Рамки под номер поменяйте.У меня рамки из салона которые родные были, номер не дребезжал.Поставил клубные,сразу начал побрякивать номер. |
Егор |
49 Обитатель |
07' 1.4MT Comfort |
С нами с: 13.07.2007
Добавлено: 28/04/2008, 10:10:29 Заголовок сообщения: |
Номер можно зафиксировать болтом с гайкой, просверлив дырку ближе к впадине для закрывания багажника, затем пластиковую вставку из этой впадины вынимаем, нажав на верхнюю кромку - вот он доступ к просверленному отверстию. Я так закрепил номер, теперь спокоен, никуда не денется и рамка по кузову не стучит. |
iNote |
07' 1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 30.10.2007
Добавлено: 28/04/2008, 10:12:12 Заголовок сообщения: Re: +1 |
creat81 писал: |
Рамки, которык стоят сейчас, как раз из солона... похоже, что проблема в их криплении, надо будет наверное попробывать сначала открутить сам номер от рамки, а там посмотреть каким макарам они к кузову крепятся... |
creat81 |
43 ОТК |
Добавлено: 28/04/2008, 10:22:49 Заголовок сообщения: Re: +1 |
iNote писал: |
У меня рамки которые стояли из салона и те которые с клубной символикой разные по качкству пластика.Салонные вроде как пожосче.ИМХО по этому и нет такого дребезжания. |
Autovaz1 |
Внимание! Я ТРОЛЛЬ! |
С нами с: 14.07.2008
Добавлено: 17/08/2008, 20:52:44 Заголовок сообщения: |
В кузове и спереди и сдади есть отверстия для рамки! Рамка на саморезы,для безопасности рамку двухсторонним скотчем к кузову! И потом номер к рамке скотчем двухсторонним и болтами! |
Android |
С нами с: 01.02.2009
Добавлено: 20/10/2009, 18:53:43 Заголовок сообщения: Украли номера. |
Доброго времени суток. Сталкнулся с такой проблемой. Вчера вышел из дома и обнаружил что у моего Енотика нет номеров. Кокой то урод их ночью умыкнул Пока бегаю по МРЭО и ГИБДД думаю как же надежнее их закрепить. Номера висели в пластиковых рамках и были вырваны легким движением руки вмести с ними. Поискал в интернете решения. Пригленулось одно, но там нужно взять металлическую пластину размером с номер и в ней просверлить 4 дырки( две для крепления ее на место рамки и еще две для крепления номеров к пластине). Ума не приложу где бы ее взять. Возможно есть более элегантное решение. Может кто то уже сталкивался с этим и нашел выход? фото приветствуется _________________
Добавлено: 20/10/2009, 19:01:51 Заголовок сообщения: |
Ситуация не комильфо !!!!! В свое время крепил номера с помощью клепок !!! Вот таким вот |
Android |
Добавлено: 20/10/2009, 23:33:39 Заголовок сообщения: |
Как на еноте с помощью клепок закрепить? Во-первых дырки в переднем бампере и на задней двери расположены уже чем дырки в номерах. Номера как я знаю сверлить нельзя. Во-вторых дырки не сквозные. В переднем бампере еще можно наверное насквозь, а вот сзади как? _________________
