Michаel |
53 Старожил |
Opel Meriva B, 1.4Т,... |
С нами с: 30.09.2008
Добавлено: 30/09/2009, 16:18:46 Заголовок сообщения: Присадки в бензин |
Тема про присадки была, но там про масло.
Использует ли кто нибудь очиститель инжектора?
В дизель я заливал регулярно и распылители форсунок были намного чище, чем без использования присадок, а вот стоит ли периодически, для профилактики, заливать очиститель инжектора в Енота? _________________ фотограф www.milaev.ru |
Black Лукич |
С нами с: 12.01.2009
Добавлено: 01/10/2009, 09:32:02 Заголовок сообщения: |
Не надо травить зверя. Не думаю, что в Питере не найдётся сколько-то проверенных заправок. Для профилактики стоит только инжектор чистить, БДЗ и КХХ. И то, по состоянию/пеоведению смотреть. А так, зачем машине мешать ездить?
Слыхал мнение (частное), что БДЗ, дескать, раз в 40-45 тык чистить надо. По мне, ежели чистить, то всё сразу вместе с заменой свечей, т.е. (для меня) раз в 60 тык. Однако я на 60 свечи поменял и только. Больше ничего не делал, ибо пока всё в норме. _________________ No woman, no cry |
VIC662006 |
59 Старожил |
Добавлено: 02/10/2009, 18:25:04 Заголовок сообщения: |
В бытность еще на "девятке" пользовал Wynns. Хуже не стало. Зайди на одноименный сайт там вроде как акция. ИМХО такой-же эффект дает периодическая заправка Shell V-power. А вот всякие микро-флакончики из Океев это ноль эффекта. Только неудобно присадку лить - воронка нужна с длинным носикомчтобы обратный клапан открыть. _________________ Пускай судьба забросит нас далеко, пускай!
Флудить буду "строго"...
Michаel |
53 Старожил |
Добавлено: 02/10/2009, 19:47:22 Заголовок сообщения: |
VIC662006 писал: |
ИМХО такой-же эффект дает периодическая заправка Shell V-power. |
у меня на Шелле расход самый большой получается _________________ фотограф www.milaev.ru |
Добавлено: 03/10/2009, 00:38:23 Заголовок сообщения: |
Michаel писал: |
у меня на Шелле расход самый большой получается |
Недолевають... _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
Singl |
ДеЛа РаБоТа |
Добавлено: 03/10/2009, 06:16:08 Заголовок сообщения: |
дико извиняюсь, ибо делать-то мне делают это... что-то такое, в подробности не вникала.
Когда попросила почистить ту самую дроссельную заслонку, то дальше и зашла речь смутно понимаю что на какую-то чистку двигателя, подписалась.
Если надо - то спрошу подробнее чтоб под диктовку, меня простят
Суть такая: 3 захода через 5 т.км.
На Первом что-то заливали.
На втором (Через 1 т.км. уже) надо будет поехать почистить инжектор. Кажется. Или мамло заменить. Или все вместе
Дальше пока не знаю. _________________ Встречи в Питере |
Michаel |
53 Старожил |
Добавлено: 03/10/2009, 09:34:12 Заголовок сообщения: |
Singl писала: |
Спроси поподробнее,если не трудно
Мне вобщем то не совсем понятно, что там в дроссельной заслонке может так пачкаться, что необходима механическая чистка. _________________ фотограф www.milaev.ru |
Singl |
ДеЛа РаБоТа |
Добавлено: 03/10/2009, 13:36:53 Заголовок сообщения: |
Миша, я тоже подозревала, что Аврора банально "разводит" про чистку заслонки. Потом оказалось, что так и есть.
Смытая с нее "накипь" впечатлила.
Спрошу при возможности обязательно что и как и зачем. _________________ Встречи в Питере |
VIC662006 |
59 Старожил |
Добавлено: 06/10/2009, 18:00:18 Заголовок сообщения: |
Дроссельная заслонка тут не причем ибо регулирует расход воздуха в ресивер и засоряться может только маслом от тракта вентиляции картера ну и пыли проскочившей через фильтр.
Таня записалась наверное на ультразвуковую чистку форсунок, а вот если предложат мыть сольвентом, то после этого надо будет менять масло, фильтр (масляный) и еще свечи. Второе я бы лично делать не стал - не настолько старая машина еще. _________________ Пускай судьба забросит нас далеко, пускай!
Singl |
ДеЛа РаБоТа |
Добавлено: 29/10/2009, 12:25:17 Заголовок сообщения: |
VIC662006 писал: |
Таня записалась наверное на ультразвуковую чистку форсунок, а вот если предложат мыть сольвентом, то после этого надо будет менять масло, фильтр (масляный) и еще свечи. Второе я бы лично делать не стал - не настолько старая машина еще. |
чистили именно дроссельную заслонку.
Вобщем, (только не бейте, если что-то нелепое напишу) делают мне комплексную обработку двигателя, убирают износ, чтобы детали работали в оптимально притертом состоянии, создают защитный слой, где надо - что-то в этом духе.
~ 70 единиц по Роквелу
класс точности обработки поверхности 14, зеркала 8.
Обработка двигателя делается трижды через 5 т.км, обработка трансмиссии дважды.
Michаel |
53 Старожил |
Добавлено: 22/07/2010, 16:41:49 Заголовок сообщения: |
Все таки залил я очиститель инжекторов. фирма Sonax вроде солидная.
Появился маленький провальчик при разгоне на 5000 оборотов ну и и решил попробовать почистить
Пока выкатал полбака, по ощущениям двигатель стал мягче работать. После ТО-2 и замене свечей на платину он как то пожестче стал работать, а теперь даже мягче чем до замены(но это все на уровне тонких ощущений ) Забавно что температура двигателя упала градуса на 3 (по этой жаре было 98, при 140км/ч доходила до 100, сейчас 95, при 140км выше 98 не поднималась) провальчик пропал. Одно фигово расход на литр вырос, выкатаю бак, залью без присадки, посмотрим. _________________ фотограф www.milaev.ru |
