Замена салонного фильтра
Пол:МужcкойChiffa Неактивен
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань Nissan Note
С нами с: 23.04.2008
СообщениеДобавлено: 06/06/2009, 23:27:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
NewMka писал:
Люди на японцах, ну скажите, чем фильтр, который на картинке тут:
http://www.march-club.ru/forums/index.php?s=3563afbcbffaed330b1a581d3961d561&showtopic=391
отличается от на катринке здесь!?
Коды у них разные, визуально очень похожие!
да думаю ничем. те же разной длины рамки, тот же способ установки фильтра без снятия бардачка, как на евроноутах, и если бы не решетка -неизвестно зачем она там, у нас бы тоже можно было менять используя ловкость рук.
а я вот купил AMC Kavo NC-2008 27891-AX010. - не подходит!!!
видимо у Сакуры другой NC-2008.
прикол в том что по размерам - одинаков, но если у нас пластиковая рамка в виде буквы "С", если держать "ручкой" кверху, то у этого в виде буквы "П" и полоски фильтра на 90 градусов развернуты.
т.е. у нас сам фильтр больше чем посадочный размер, а у этого - соотвествтует и в наш не влазит...Sad
хотя нет, если "усики" свести - нормально влазит, сначала верх, потом низ.
т.е. наличие рамки сверху или сбоку вообще говоря не важно,
а вот что важно: снизу должен быть выступ с прорезью, фиксирующий фильтр в нижней части, а сверху маленький выступ "под защелку" (в Kavo NC-2008 снизу вообще нет выступа, а сверху нечто похожее на крестовую отвертку, ну и по ширине в каком-то месте каво шире, в результате чего фильтр где-то на 3 мм недовставляется)
Nissan Note Japan/ 1,5CVT /комплектация 15S / III-2005 г.в.
Пол:МужcкойWilgelm Неактивен
48 Рыбы  Обитатель
Цвет : (KY0) Japan Серебристый Салон: (B) Черный Ткань 1.5CVT Japan
С нами с: 07.06.2008
СообщениеДобавлено: 29/07/2009, 22:11:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем доброго времени суток!
Хочу поблагодарить Anton-24kk и Flash Drinks or Beer за подробную инфу по смене фильтра, я раза 3 пытался поменять, но так и не мог его найти, все снимал, а вот решетку не догадался. Теперь на выходных точно поменяю.
Nissan NOTE / 15RX / 2005 / 1.5CVT
Близнецы  За правое..дело
Toyota Toyota
СообщениеДобавлено: 29/07/2009, 23:53:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рад что смог помочь! Smile
48 Рыбы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 01/08/2009, 23:39:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня поменял фильтр, старый был на столько грязный, как только через него воздух проходил. Новый, не оригинальный, обошелся мне за 900 руб.
Пол:МужcкойBlindman Неактивен
43 Лев  Обитатель
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 05' Nissan Note
С нами с: 24.05.2009
СообщениеДобавлено: 03/08/2009, 08:12:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Wilgelm писал:
Я тоже сменил на выходных. Фильтр был просто черный с кусками липкой грязи Sad Фильтр удалось найти только JS AC208 за 700 руб., Экзист опрокинул с Сакурой за 486 руб. На все потратил минул 15 и обжог палец трубкой кондея - она оказалась оч. горячей, так что не суйте руки куда не надо Crazy
Ты из Краснодара? Представься здесь
Пол:МужcкойПришелец Неактивен
46 Рак  Обитатель
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (B) Черный Ткань 05' Nissan Note
С нами с: 23.01.2009
СообщениеДобавлено: 24/08/2009, 20:58:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Взял фильтр от евроНОУТА, размер вроде один в один, только пластмассовая штука оказалась совсем другой, после работы кусачками более мене подогнал, но не идеал.
Лучше брать оригинал о праворукого НОУТА.
правый руль, комплектация 15Е
Пол:МужcкойRomanik Неактивен
Цвет : (KY0) Japan Серебристый Салон: (G) Серо-Черный Ткань 08' 1.5CVT Japan
С нами с: 09.03.2010
СообщениеДобавлено: 26/08/2010, 18:39:34   Заголовок сообщения: Re: А... Ответить с цитатой
Flash писал:
ex-curren писал:
creat81 писал:
[Есть и на кондейных.
спасибо... Были у меня подозрения, т.к. пыли в салон не поступало столько, как на предыдущих... Да и обдув как бы меньше, что ли...
Бум рыть!
Кстати по поводу пыли - заметно меньше в салоне стало после замены... пока доволен.
СПАСИБО!!! Заменил фильтр, точно по фоткам, вся процедура длилась 10 минут не больше, ну японцы нахимичили конечно, столько лишних движений, а всего-то фильтр сменить!!!!!!
Пол:МужcкойFlash Неактивен
47 Овен  Бывалый
С нами с: 30.05.2008
СообщениеДобавлено: 26/08/2010, 20:08:15   Заголовок сообщения: Re: А... Ответить с цитатой
Romanik писал:
Flash писал:
ex-curren писал:
creat81 писал:
Бум рыть!
Да пажалста, салонник это еще не самое трудоемке занятие, вот когда опорники будешь менять, если конечно это будешь делать сам - вот там без опыта особого напрыгаешься... Rolling Eyes
Nissan Note / 1,5АT / 15E-4
Toyota Toyota
СообщениеДобавлено: 13/09/2011, 18:47:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня поменял фильтр в очередной раз, на этот раз с чисткой печки - внутреннего пространства корпуса.
Снял верхнюю панель, вытащил фильтр старый, купил баллон химии для чистки кондиционеров с длинным шланчиком, для чистки через дренаж, но из-за изгибов дренажа трубка отказалась в него лезть, в итоге пена пошла наружу, поэтому продолжил всё делать из салона - запенил всё что можно было, куда шланчик смог пролезть Smile
После этого развёл ДЕКО - шамп.для двигателя - в хорошей концентрации и с пульверизатора залил всю печь внутрях Smile через дренаж такое г бежало, что страшно стало Smile
После всех действий промыл всё водой, промыл химией все воздуховоды и поставил фильтр, теперь такое приятное ощущение чистоты..... Smile
Фильтр взял Masuma, он кстати идёт в комплекте с наклеечкой на которой можно написать пробег при котором меняешь фильтр.
С нами с: 02.02.2009
СообщениеДобавлено: 14/09/2011, 09:50:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Anton-24kk писал:
После этого развёл ДЕКО - шамп.для двигателя - в хорошей концентрации и с пульверизатора залил всю печь внутрях через дренаж такое г бежало, что страшно стало
Я такую кардинальную чистку проводил на предыдущем дайхацике, только использовал ваниш для ковров... вонючей черной дряни набежала целая лужа... Но там доступ был в кондейное пространство через "типа" лючок. А в еноте как попасть? Ты куды дул-прыскал? ROFL
Енот 4WD
Toyota Toyota
СообщениеДобавлено: 14/09/2011, 12:39:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Снял рамку вокруг магитофона с перчаточным ящиком.
2. Снял верхнюю панель - снимается после снятия накладок на стойках.
3. Вытащил бардачок, фильтр, какой то датчик из печки (чуть выше фильтра).
4. В открытые отверстия запшикал очиститель, поочерёдно открывая заслонки в печи.
Более сложный вариант, это разобрать всю переднюю панель (что я и делал в прошлые выходные), достать печь и промыть на мойке, но можно и не доставать, а просто всё разобрав снять переднюю панель с печки, и в открывшееся пространство запшикать средство.
Пол:Мужcкойleviner Неактивен
Цвет : (K21) Japan Серый 05' 1.5CVT Japan
С нами с: 15.11.2010
СообщениеДобавлено: 29/09/2011, 19:28:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Anton-24kk, скажи пожалуйста точный код "Masuma"? Он идеально подошел или пришлось работать напильником?
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=5E305699 здесь просто 2 Masuma, я завтра собираюсь идти заказывать, важно понять какой из них.
Спасиб Wink
Toyota Toyota
СообщениеДобавлено: 30/09/2011, 17:32:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня по твоей ссылке только один фильтр масумовский.
Нет, ничего не дорабатывал, вытащил старый - поставил новый.
Код не помню.
СообщениеДобавлено: 30/09/2011, 21:25:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Masuma M * * * E Фильтр воздушный салонный 5 3 441,32р.
Masuma M * * * E Фильтр воздушный салонный 64 1 445,59р.
у меня 2 отображается, но с одинаковым артиулом и разной ценой
Toyota Toyota
СообщениеДобавлено: 01/10/2011, 02:31:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что за звёздочки вместо полного номера? У тебя так номер отображается, или ты тут его так написать решил?
У меня только так: MC- 331E, при том только этот номер вижу, даже по твоей ссылке.
Страница 4 из 9
