Дрос.заслонка-чистка/обучение/предупреждение загрязнений
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
Близнецы  За правое..дело
Toyota Toyota
СообщениеДобавлено: 29/04/2009, 22:01:31   Заголовок сообщения: Дрос.заслонка-чистка/обучение/предупреждение загрязнений Ответить с цитатой
Началось это давно, а может и сразу было как машину получил, точно не помню, но раздражать стало сразу как заметил - хорошая такая вибрация которая возникала при "остановке на светофоре",обороты падали примерно до 500.
Думал свечи всё таки, но при случае спросил у знающего человека, объяснил проблему, он говорит всё решается чисткой заслонки, и последующей адаптацией.
Вчера съездил в сервис, при мне сняли патрубок ведущий к заслонке, и пошла чистка, после этого провели адаптацию.
Проверили на ошибки и неисправности, после чего завёл, включил переднюю скорость, и ... никакой вибрации, от холостых обороты падают примерно на 50, но стоят при этом мёртво!
Говорят расход может при этом измениться в меньшую сторону - жду и надеюсь...
Последний раз редактировалось: Anton-24kk (27/06/2011, 16:32:08), всего редактировалось 1 раз
С нами с: 02.02.2009
СообщениеДобавлено: 30/04/2009, 08:51:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"и пошла чистка" - каким образом? карбклинером?
Когда свечки менял - всё это "хозяйство" просилось на чистку, но баллончика под рукой не оказалось...
И вообще - все пространство ЗА заслонкой оказалось черным, маслянистым... ужос... Интересно, так и должно быть?
патрубок ведущий к заслонке - это толстый резиновый гофрированый воздуховод (от фильтра)?
Енот 4WD
Пол:МужcкойFlash Неактивен
46 Овен  Бывалый
С нами с: 30.05.2008
СообщениеДобавлено: 30/04/2009, 10:20:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
WereCoon писал:
Есть подозрение, что хватило бы и просто откалибровать (адаптировать) заслонку.
А как ее адаптируют?
Nissan Note / 1,5АT / 15E-4
Toyota Toyota
СообщениеДобавлено: 30/04/2009, 10:31:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но изменение сигнала (как мне объяснили ) и происходит от загрязнения заслонки,для этого и производят чистку, а затем адаптацию.
Да, это толстый воздуховод от фильтра.
Насчёт так и должно быть, сказать ничего не могу, т.к. первый раз столкнулся с этим.
Может какой фильтр придумать на сапун, и менять его периодически?
Чистили тканью и средством из баллончика - название не разглядел, но на картинке дроссельная заслонка нарисована была.
Последний раз редактировалось: Anton-24kk (01/12/2012, 18:24:14), всего редактировалось 1 раз
Пол:МужcкойWereCoon Неактивен
40 Водолей  Хочу вСё ЗнаТь
СообщениеДобавлено: 30/04/2009, 10:36:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Flash писал:
В евромануале есть описание, думаю, что японский делают примерно так же.
До Хонды надо дорасти!!!
ICQ Number
Toyota Toyota
СообщениеДобавлено: 30/04/2009, 10:42:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насчёт ноута не знаю, но в мануале на трэил написано что недолжно быть ошибок (в системе), иначе ничего не получится с адаптацией - это если сам адаптируешь.
Пол:МужcкойПришелец Неактивен
46 Рак  Обитатель
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (B) Черный Ткань 05' Nissan Note
С нами с: 23.01.2009
СообщениеДобавлено: 10/06/2009, 22:14:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
почистил дросель, обороты остались те же( "N" 700, "D" 625-650), характер езды тот же но вибрация практически пропала. замеряю расход бензина.
правый руль, комплектация 15Е
Toyota Toyota
СообщениеДобавлено: 11/06/2009, 07:02:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я после чистки сразу сел в машину и давай "чувствовать" вибрацию, она была, но сильно-сильно мелкая - на трэиле такая же.
Но такого чтоб окно открытое дрожит, такого нет.
По расходу почему то не заметил, хотя на трэиле он у нас изменился в меньшую сторону, хоть и не намного (8-10трасса/10-12город).
Пол:МужcкойChiffa Неактивен
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань Nissan Note
С нами с: 23.04.2008
СообщениеДобавлено: 11/07/2009, 14:55:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А нужна ли вообще эта чистка?
ну вибрация на холостых, на шестере и дизелях и не такое...
имхо, проблемы могут начаться именно после таких вмешательств
на обороты имхо, вообще не стоит смотреть - ну нравится двигателю 250 оборотов без нагрузки и что?
имхо, начнет глохнуть - тогда и решать проблемы.
обороты у меня при нажатом тормозе:
P~550
R~500
D -нижняя риска (~250) + небольшая вибрация (гораздо меньшая, чем вздрагивание при переходе с P->R)
Nissan Note Japan/ 1,5CVT /комплектация 15S / III-2005 г.в.
46 Овен  Бывалый
СообщениеДобавлено: 12/07/2009, 09:28:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Chiffa писал:
P~550
R~500
Уже несколько раз пытался объяснить на пальцах, что вторая риска снизу это 500об/мин и ниже нее разглядеть ничего не получится... попробовал нарисовать:
Т.е. цена деления шкалы нашего тахометра - 500об/мин, самая нижняя риска это 0, далее 500, 1000, 1500 и т.д.
2Admins: Может это в FAQ засунуть?
Пол:МужcкойMikhail555 Неактивен
С нами с: 06.01.2009
СообщениеДобавлено: 12/07/2009, 14:01:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребят, вчера был в Japanservise на Кутузовском, почистили мне дроссельную заслонку, задолбала эта вибрация, ну мы обсуждали эту тему выше, и появились рывки тысячи 4 км назад (вроде раньше не было, может я и не замечал до этого, но не так сильно) при переключении из "паркинга" в "драйв" и "риар", замечу что вариаторную жидкость заменил 2000 км назад, сейчас у машины пробег 32000 км. Проблемы по ощущениям это не решило. С оборотами следующее, подключали Ниссановский прибор, он показывает в паркинге ровно 700 об, при переводе селектра в "rear" также 700 об, переключаем дальше в "drive" падает, по прибору, до 550 об, в "low" тоже самое 550 об, спецы из japan сказали, что есть небольшое троение у двигателя и все-таки лучше было бы заменить свечи. Кто даст какие комментарии ??????
Пол:Мужcкойzayolis Неактивен
С нами с: 13.01.2008
СообщениеДобавлено: 25/08/2009, 17:00:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как я понял в чистке нечего сложного нет,снят патрубок от воздухана,попшикал средством,подождал немного,вытер гадость,патрубок назад и порядок?Или я не прав?
Toyota Toyota
СообщениеДобавлено: 25/08/2009, 18:01:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так то оно так, но после чистки нужно провести адаптацию, которую можно сделать только через сканер.
СообщениеДобавлено: 26/08/2009, 10:32:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
инструкция по обучению дроссельной заслонки
и здесь фотки, где больше похоже на нашу машину (тиида)
Пол:МужcкойMegla Неактивен
52 Лев  МастерНаВсеРуки
Opel Opel Meriva
С нами с: 17.02.2007
СообщениеДобавлено: 26/08/2009, 11:27:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Инструкция полностью соответствует енотовской. И описана в сервисном мануале.
Для нас существует 2 варианта:
1. Обучение с помощью consult-2
2. Обучение с помощью щаманства с педалью газа и секундомером Smile
Если посмотреть посты по ссылке - люди там иногда пытаются не очищая заслонку пытаться переучить ее. Так делать совсем нельзя.
Почисти - поучил.
Катаюсь на Мериве Smile
ICQ Number
Страница 1 из 9
