lipetsk48 |
07' 1.4MT Luxury |
С нами с: 13.02.2009
Добавлено: 25/03/2009, 14:41:43 Заголовок сообщения: Гул в подвеске |
В последнее время стал замечать в плюсовую или минусовую погоду правда редко но все равно, гул в правом переднем колесе, вроде слышно от туда и не могу понять что это. В сервисе у оф. диллеров ничего не нашли. Подскажите может у кого было такое? |
janv1 |
54 ГлАвнЫй по МороШке!!! |
Добавлено: 25/03/2009, 15:55:54 Заголовок сообщения: |
На счет вас не знаю. Но у меня такая байда была. Думал из-за попадания воздуха в дырку подкрылка. Оказалось на много прозаичней. Антенна была сильно поднята. Опустил, гул пропал. _________________ Всё пройдёт - пройдёт и это. |
VORTEX |
Добавлено: 25/03/2009, 21:34:23 Заголовок сообщения: |
хаха))))вот же забавно))гул в подвеске а виной антенна)
к слову сказать -я када снег чистил ещё на рено(антенна такаяже как на ДОрестайлинге-и забыл её убрать-еду и не пойму такой гул-свист- я аж перепугался...помедленней поеду -пропадает -побыстрее так вообще кошмар))вылез в итоге и вижу картину репина "приплыли")))
Вообще если гул в районе колеса- может быть ступичный подшипник...хотя врятли..да и в сервисе не нашли ничего...но как вариант |
lipetsk48 |
07' 1.4MT Luxury |
Добавлено: 25/03/2009, 22:02:23 Заголовок сообщения: |
Еще я заметил в основном этот звук бывает при резком троганье, а может я и ошибаюсь |
rust17 |
51 Бывалый |
Mazda CX-5 спорт |
С нами с: 26.06.2006
Добавлено: 26/03/2009, 07:56:38 Заголовок сообщения: |
lipetsk48 писал: |
А может и не в подвеске дело... В той же стороне находится куча шкивов двигателя, может от двигателя гул? Если на нейтралке катишься гул присутствует? _________________ <<<07' 1,6 Lux MT синий-синий >>>
lipetsk48 |
07' 1.4MT Luxury |
Добавлено: 26/03/2009, 08:18:37 Заголовок сообщения: |
Нет имеено на нетралке ничего не слышно, вот уже 3 дня пока тьфу тьфу не сглазить не слышно. На Ниссане сказали что это может снег забивается, но я им не верю им лижбы не работать |
rust17 |
51 Бывалый |
Mazda CX-5 спорт |
Добавлено: 26/03/2009, 09:01:05 Заголовок сообщения: |
lipetsk48 писал: |
Они правы, от снега тоже может быть. При интенсивном разгоне и торможении колесо немного "гуляет" в колесной арке вперед-назад из за податливости резинометаллических шарниров. Этих миллиметров достаточно, чтобы цеплять ледяные наросты в арке. _________________ <<<07' 1,6 Lux MT синий-синий >>>
lipetsk48 |
07' 1.4MT Luxury |
Добавлено: 26/03/2009, 09:46:02 Заголовок сообщения: |
Но 2 раза был этот звук когда вообще не было снега |
lipetsk48 |
07' 1.4MT Luxury |
Добавлено: 06/04/2009, 07:20:40 Заголовок сообщения: |
Сегодня опять появился этот странный гул. Пришлось объезжать пробку на 1 передаче, при выжимании сцепления и резко давля на газ опять появился гул или как можно его назвать гудение какое то |
lipetsk48 |
07' 1.4MT Luxury |
Добавлено: 20/05/2009, 10:45:47 Заголовок сообщения: |
Вчера ехал по пробкам и пришлось резко надавить на газ и опять появился гул в правой стороне именно на 1 передаче, а потом резко пропал. Может все таки подшипник на ступице и если это он как его проверить |
rust17 |
51 Бывалый |
Mazda CX-5 спорт |
Добавлено: 20/05/2009, 11:14:35 Заголовок сообщения: |
lipetsk48 писал: |
Подшипник спереди можно проверить только на люфт - вывесить колесо, взять его сверху и снизу и пошатать. А вообще, лучше поэкспериментировать, убить немного времени, чтобы найти режим, в котором гул гарантированно появляется и продемонстрировать его дилеру. _________________ <<<07' 1,6 Lux MT синий-синий >>>
lipetsk48 |
07' 1.4MT Luxury |
Добавлено: 20/05/2009, 12:28:00 Заголовок сообщения: |
Да вот самое интересное как это все продемонстрировать, ведь щас приедешь только деньги сдерут и ничего не выявят. Самое главное этот гул бывает, но очень редко. |
AlexGl |
Местный ГуРу |
![](images/avatars/184.jpg) |
Добавлено: 20/05/2009, 18:40:46 Заголовок сообщения: |
мож резина гудит на определеной скорости и на определеном покрытии... бывает такое... |
