Денис А |
42 Новичок |
07' 1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 27.02.2008
Добавлено: 06/05/2009, 15:21:37 Заголовок сообщения: |
За 23000 км перегорела лампочка в проивотуманке. Поменять никак В сервисе на ТО 1 за тыщу рублей поменяли. На 22000 поменял передние колодки и подтянул ремень. В общем без криминала.  _________________ Tekna 1.6 AT Светло синий |
sergei |
45 Старожил |
С нами с: 05.07.2007
Добавлено: 06/05/2009, 15:30:51 Заголовок сообщения: |
Денис А писал: |
. Поменять никак : |
Максимум 30 мин работы , после 1 раза хватит и 15минут |
SergePol |
07' 1.6MT Luxury |
С нами с: 23.01.2007
Добавлено: 06/05/2009, 16:24:18 Заголовок сообщения: |
пробег 30000, на ТО-2 по гарантии поменяли по гарантии стойки стабилизатора и рычаги, за денежку - замена ремня генератора. Автомир на Московском. _________________
Арчи |
51 Обитатель |
С нами с: 24.09.2007
Добавлено: 08/05/2009, 17:00:32 Заголовок сообщения: |
Еще до ТО-1 поменяли омыватель заднего стекла - треснул и стал "омывать" внутреннюю сторону вместо наружней (тема "Нид хелп" есть где-то в форуме)
На 12 мая записан на замену лобового стекла (пробег сейчас 26,5) - трещина от правой передней стойки сначала пошла строго горизонтально, потом зигзагом. Вода не течет, но ездить неприятно, а в планах на лето - поездка в Краснодарский край с дотошнымм гаишниками.
Плюс периодически течет каплями вода по заднему стеклу. На сервисе Керхером проверяли, ничего не нашли, как-то в дождь самостоятельно установил, что во всем виновато уплотнение вокруг стоп-сигнала. Попытаюсь донести этот момент до сервис-менов.
В целом, как ни странно, у Ноута мелких гарантийных косяков больше, чем у Акца (только чуть недотянутый хомут в системе с заменой вытекшего антифриза), но зато у Акца на подвеску гарантии нет ВООБЩЕ  _________________ Попеременно юзаем с супругой 2 машинки:
Черный Note Luxury 1.6AT AP-B- (сентябрь 07)
Темно-серый Hyundai Accent AT-5 (сентябрь 04) |
rust17 |
51 Бывалый |
Mazda CX-5 спорт |
С нами с: 26.06.2006
Добавлено: 08/05/2009, 19:13:08 Заголовок сообщения: |
57000 км. Доехал до дилера. Поменяли потекшую правую переднюю стойку и рулевой вал из за люфта в нижней крестовине. Просил продиагностировать дребезг в подвеске - но сервисмены решили что это из за рулевого вала. В итоге дребезг остался, и по моему прогрессирует. Стойки стабилизатора они проверили - значит опоры гремят.Сейчас думаю, что не зря оплачивал дорогущие ТО - постепенно денежки отбиваются. Последний ремонт обошелся бы в 24 килорубля. _________________ <<<07' 1,6 Lux MT синий-синий >>>
CenterPoint13 |
Nissan X-Trail |
С нами с: 07.03.2007
Добавлено: 08/05/2009, 19:16:57 Заголовок сообщения: |
Пробег 35000км.
К ТО-1 отклеились и дребезжали накладки на передних стойках кузова. На ТО их приклеили. До сих пор держатся.
На ТО-2 пожаловался на стук спереди при проезде неровностей при повернутом руле. Поменяли левый опорный подшипник. Стук не ушел совсем, но все же стал ощущаться немного меньше. Повторная диагностика проблем в подвеске не выявила, за исключением небольшого люфта тормозных суппортов. Сказали, что так ездить можно, но все же рекомендовали как-нибудь приехать подтянуть. |
rust17 |
51 Бывалый |
Mazda CX-5 спорт |
Добавлено: 09/05/2009, 23:20:15 Заголовок сообщения: |
CenterPoint13 писал: |
Пробег 35000км.
В Туле до сих пор "Левши" водятся...))) Колодки клеют(!!!) суппорты подтягивают...  _________________ <<<07' 1,6 Lux MT синий-синий >>>
CenterPoint13 |
Nissan X-Trail |
Добавлено: 10/05/2009, 01:10:27 Заголовок сообщения: |
rust17 писал: |
В Туле до сих пор "Левши" водятся...))) Колодки клеют(!!!) суппорты подтягивают... |
Водятся. И не только "Левши" Клоунов всяких хватает.
Кстати, я про накладки писал, а не про колодки. Это пластмассовая фигня на стойках кузова слава и справа от лобового стекла внутри салона.
А суппорты подтягивают или нет, фиг его знает Может я что не так понял, но смысл такой, что люфт есть, а как его будут устранять, мне все равно. Хоть подтягиванием, хоть перетягиванием, а может и затягиванием  |
Diplomat |
46 Обитатель |
С нами с: 21.03.2007
Добавлено: 10/05/2009, 18:29:13 Заголовок сообщения: |
ТО1- замена опорных подщипников;
43000 км - замена рычагов рулевой в сборе из-за выхода из строя сайлент блоков
сколько раз лампочки менял уж и не упомню, много) _________________ ТЮНИНГ Вашего Енота !!!! |
NOTE_08B52 |
1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 09.07.2008
Добавлено: 13/05/2009, 22:26:02 Заголовок сообщения: |
~8000км - обнаружено мокрое пятно под сцеплением
сервис выявил течь тормозной жидкости из выжимного подшипника (как я понял - это концентрическая муфта сцепления CSC)
2009-05-13 (8902 км) - произведена замена "подшипника"
Пока все. _________________
senaa |
08' 1.6MT Luxury R1 |
С нами с: 06.05.2009
Добавлено: 14/05/2009, 06:40:59 Заголовок сообщения: |
Машина куплена в ноябре 2008 года, зимой при оттепелях лилиось с крыши через козырки, хоть мойся. В январе по гарантии проклеили крышу, правда погнули обивку потолка. При протечке залило микрофон громкой связи и он перестал работать, заменили через 3 мес. по гарантии. Причем интересная вещь, сам микрофон по документам 580 руб., а сейчас самое интересное работа (снятие и установка микрофона) 3 600 руб., хотя эта работа делается за 3 минуты. Вот как официалы зарабатывают!!!!!!!!!!!!!!!! По остальной части вроде как усе работает. Всем удачи на дорогах. _________________
Bambr |
1.6AT Luxury |
С нами с: 14.07.2006
Добавлено: 14/05/2009, 16:14:03 Заголовок сообщения: |
Блин мой Енот все не унимается
45 300 км.
кроме повторной замены стоек стабилизатора, умер карданчик рулевой колонки и мотор дворников. _________________ 1,6 Luxury CT-B- Orange |
keks |
Audi Audi Q7 4.2 TDI... |
С нами с: 01.07.2007
Добавлено: 16/05/2009, 23:25:28 Заголовок сообщения: |
У меня:
- на 19000км (ТО-1, проходил ТО-0 на 4000км, поэтому ТО-1 и проходил позже) пробега поменяли - панель стеклоочистителей (код 668629U100);
- на 30000км (ТО-2) пробега поменяли - оба опорных подшибника крепления передних амортизаторов (код 54325ED00A), так написано, но подшибники меняли те которые в колёсах, на ступице, заодно промыли ижектор, дросельные узлы (K12, N16, P12, T30, B10, J10);
- на 47000км (ТО-3) пробега поменяли - передние тормозные диски (код 40206AX600), колодки тормозные передние (код D1060AX61F) и ремень приводной (код 11720ED00C);
- на 51000км (после третьего обращения по поводу стука в подвеске в У+Сервис на Башиловской и привоза бумаги с посторонего сервиса с результатом диагностики подвески) пробега поменяли - обе стойки переднего стабилизатора (код 54618BC40A);
- на 52000км пробега поменяли - пружину переднего амортизатора (код 540109U01A), лопнула (судя по частичной ржавчине на срезе излома лопнула давненько тыщ. так 5-8000км назад, всё гремёло, а официалы с Башиловской всё заверяли, что всё ОК, а стук мне слышиться, ХА точно говорят, что хороший стук сам найдётся) и кусок отвалился, по данному поводу в У+Сервисе на Башиловской целый консилиум состоялся (я сверху смотрел, прикольно было наблюдать) и опорный подшибник переднего амортизатора (код 54325ED02A) поменяли соответственно.
Вот, как то так , толи ещё будет..........оёёй! |
Dmitry75 |
50 Новичок |
07' 1.4MT Comfort |
С нами с: 23.03.2008
Добавлено: 22/05/2009, 15:48:15 Заголовок сообщения: |
43 тысячи.Замена кпп на 1.4.Звук дизеля на холостых при включеном кандее. _________________ Если хочешь иметь то, чего никогда не имел, то должен делать то, чего никогда не делал.
hold |
ПраВильНый СоСед |
1.6AT Comfort |
Добавлено: 31/05/2009, 15:16:41 Заголовок сообщения: |
ну вот и я отмечаюсь, на ТО 3 замена ремня генератора (по флешь мобу)
52 000 замена резонатора и опорных по гарантии.
вот и все пока _________________ Твой дом там, где тебя ждут и рады видеть! |
