Замена ламп в фарах. Срок службы ламп.
Пред.  1, 2, 3 ... 19, 20, 21 ... 39, 40, 41  След.
Пол:МужcкойWereCoon Неактивен
39 Водолей  Хочу вСё ЗнаТь
СообщениеДобавлено: 15/03/2009, 00:32:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mobilis писал:
останется работы примерно на 10-15 минут, на замену обоих ламп. Именно столько форумчане в среднем и тратят времени на эту, в общем-то нехитрую операцию....имхо.
Ключевое слово в среднем... В третий раз замена ламп у меня заняла 5 минут, во второй 5 минут, в первый 35... Как раз в среднем 15 минут получается... Crazy
До Хонды надо дорасти!!!
Пол:МужcкойМолекула Неактивен
51 Стрелец  Новичок
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (B) Черный Ткань 06' Nissan Note
С нами с: 01.10.2006
СообщениеДобавлено: 15/03/2009, 00:45:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mobilis писал:
И ты все пункты этой инструкции выполнил?
Если выкинуть матюкание, проблемы неумелых рук и нежелание изучить перед заменой ламп данный топик.....останется работы примерно на 10-15 минут, на замену обоих ламп. Именно столько форумчане в среднем и тратят времени на эту, в общем-то нехитрую операцию....имхо. Ну а кто не умеет или в себе сомневается - прямая дорога к дилеру.
зы. Я мог бы тоже расписать инструкцию поиска разрыва цепи питания лампы стоп-сигнала на ВАЗ-2107..... ...полдня в своё время убил на это...но - здесь не тот форум. Каждому - своё.
Выполнил, время исполнения - 1,5 часа. Confused
На предыдущем авто (Mazda-626 GD) такая же операция этими же руками занимала максимум 2 минуты...
Пол:Мужcкойmobilis Неактивен
56 Лев  ГлАвнЫй по ГазИрОвКе
С нами с: 02.03.2007
СообщениеДобавлено: 15/03/2009, 00:48:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я уложился в 15 минут...до этого лампы вообще ни в одной машине не менял....предварительно изучил матчасть....глаза боялись, руки делали. Smile
54 Лев  ГлАвнЫй по МороШке!!!
СообщениеДобавлено: 15/03/2009, 10:35:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Молекула писал:
Подробная инструкция по замене лампочки ближнего света.
наконец, радуешься своему умению менять лампочки и сэкономленным (неотданным дилеру) на пиво 50 грн.
примерно так.
ROFL ROFL ROFL ROFL ROFL Я ПЛАААКАЛ ROFL
Эту миниатюру надо кому-то на Валдае почитать, пародируя Арканова. ROFL
Пол:Мужcкойsergei Неактивен
45 Весы  Старожил
С нами с: 05.07.2007
СообщениеДобавлено: 16/03/2009, 10:12:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё "горит" от того,что у нас в сети напряжение доходит до 15,8в Shocked .
Если поставили дорогие лампочки, нужен стабилизатор 12в,5а
Пол:Мужcкойminidisc Неактивен
46 Телец  Новичок
Цвет : (A32) Темно-Красный металлик 08' Nissan Note
С нами с: 13.11.2008
СообщениеДобавлено: 16/03/2009, 10:50:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
инструкция просто жесть - я поменял обе за 2 минуты....НО
вчера вот обнаружил отсутствие ближнего на севой стороне - ФИЛИПС!!! БЛЮ!!! ВИЖН!!!! отъездил !!!!!2 мЕСЯЦААА!!!!!! капец ваще!
они же по одиночке то не продаются вроде.... и цены поднялись...вобщем чето надо думать недороже 200 руб за шт...а лучш за пару Embarassed
46 Стрелец  ТюнИнг МастЕр
С нами с: 21.12.2008
СообщениеДобавлено: 16/03/2009, 10:59:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот и продаются... Блю вижн точно видел.
46 Телец  Новичок
СообщениеДобавлено: 16/03/2009, 11:10:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если открыть интернет то есть
но в природе ниразу невстречал Sad
С нами с: 18.06.2008
СообщениеДобавлено: 16/03/2009, 12:03:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Филипс блю вижен в коробках парами, + габариты белые продаются по 800 рублей где только можно.
СообщениеДобавлено: 16/03/2009, 12:10:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sergei писал:
Всё "горит" от того,что у нас в сети напряжение доходит до 15,8в .
Я вот подумал, а можно просто с лампой последовательно воткнуть простенькую схемку с конденсатором, который будет стартовый скачек сьедать - лампы то обычно при старте двигла горят. Или просто отсечку питания по пятисекундному реле - завел, 5 сек прошло, лампа загорелась. У меня вот, лампы только на старте горели..
45 Весы  Старожил
СообщениеДобавлено: 16/03/2009, 15:19:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мороз -20 замерял -- в течении 10-15 мин напруга 15,6 в Shocked .
Потом падает до 14,8 и такая держится всё время( и летом вероятно тоже).Это всё равно много - лампы работают с явным перенапряжением , ресурс уменьшается очень сильно ... .
Притом,что это измерялось при нагрузке(т.е.лампы уже горели, а в момент пуска скачёт вообще наверно дикий...).
to alexandei
в линзах на габариты обязательно ставь стабилизатор ..
я уже одну поменял из-за наших скачков...
Пол:МужcкойHedin Неактивен
52 Стрелец  Бывалый
С нами с: 30.06.2007
СообщениеДобавлено: 20/03/2009, 00:45:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sergei писал:
В мороз -20 замерял -- в течении 10-15 мин напруга 15,6 в .
to alexandei
Интересно, а если вместо стабилизатора просто всандалить последовательно по мощному резистору (типа таких). На каждую лампочку по 0.5 Ом (или два параллельных резистора по 1 Ом) - должно отъедать примерно 2.5 В от напруги (и рассеивать при этом 10 Вт). По идее это проще и дешевле мощного стабилизатора.
45 Весы  Старожил
СообщениеДобавлено: 20/03/2009, 01:48:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это аналог "нашего" отечественного стабилизатора кр142б - до 1,5 А .
Подойдёт только на анг. глазки (вообщем на линзу- мне ,да ещё паре человек ) .
Постоянный резистор не пойдёт , ведь потом напряжение падает до 14,4 , а резисторо и оттуда "отъест" свои 2,5 в .... .
На братском форуме была ссылка на несложную схемку с 5А стабилизированным напяжением ... .
http://ra4a.narod.ru/portal/bp15.htm
СообщениеДобавлено: 20/03/2009, 01:51:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sergei писал:
А сколько вообще должен давать генератор? Wink Походите с вольтметром, померяйте у других машин.
45 Весы  Старожил
СообщениеДобавлено: 20/03/2009, 01:56:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Честно говоря, генератор для заряда аккума и должен давать на аккум как раз 15в .... .Вся проблема,что такое же напряжение идёт и в бортовую сеть ...... .
У нас есть ,так называемый центр.процессор, - вот он и должен уже в сеть отдавать 12,5 -12,8в
Страница 20 из 41
