Sergik01 |
65 Обитатель |
07' 1.6MT Tekna |
С нами с: 03.07.2007
Добавлено: 28/09/2008, 08:06:31 Заголовок сообщения: |
Что было эталоном при замерах? СМВЫШЕ. может там есть ответ на твой вопрос? _________________ Век живем, Век учимся.
(хорошо бы на чужих шишках )
gage |
49 Новичок |
1.4MT Comfort |
С нами с: 09.09.2007
Добавлено: 01/10/2008, 20:22:14 Заголовок сообщения: |
oleg_e писал(а): |
а как у народа с поправками по пробегу и расходу? У меня различаются для города и трассы. |
для своего установил такие поправки пробег=8 расход=8 вроде бы более менее получаются реальные цифры кто еще делал поправки поделитесь данными мт1,4 |
Sergik01 |
65 Обитатель |
07' 1.6MT Tekna |
Добавлено: 05/10/2008, 17:37:49 Заголовок сообщения: |
У меня поправки по расходу 3 а по скорости и расстоянию 3 в первый раз при калимбровке на расстоянии около 50 км
а второй раз на 20 км получилось 2 и по бензину тоже 2 правда я вырабатывал бак до останова движка
пока все правильно.
подумал на досуге на расход очень сильно влияет загрязненность воздушного фильтра. поэтому при смене надо провести калибровку заново.
Долго и нудно все это. надо как нибудь все сделать короче и в автомате.
к Примеру
залил полный бак
выставил нули и литры
и после того как загорится лампочка
ввел покаания образцовые и ...
все оттарировано !!
текна 1,6 мт _________________ Век живем, Век учимся.
oleg_e |
07' 1.4MT Comfort |
С нами с: 04.08.2008
Добавлено: 17/10/2008, 08:34:54 Заголовок сообщения: |
итак, по трассе на участке 999 км поправки - для расстояния 10, расхода 10 (эталон - пробег по спидометру, корректировка расхода при заправке до полного 2 раза одинаковая заправка и показания расхода по БК). В городе по той же методе поправка - для расстояния 11...12, для расхода 11...12. Хотел бы 11.5, но при 11 небольшой недобор, при 12 такой же перебор. Т.е на 400 км по расстоянию около 1 км, по расходу на бак в пределах литра. В мануале это прописано как погрешность прибора. Но один фиг за городом и в городе различия. |
goga |
Toyota Avensis AKПП |
С нами с: 25.01.2007
Добавлено: 28/10/2008, 09:08:11 Заголовок сообщения: |
Доброго времени суток! У кого стоит парктроник совместно с компьютером. Подскажите, как он (парктроник) работает, какая индикация возникает на дисплее при парковке и т.д. |
Sergik01 |
65 Обитатель |
07' 1.6MT Tekna |
Добавлено: 30/10/2008, 21:20:45 Заголовок сообщения: |
У меня стоит задний
информацию и принцип работы, установки можно помотрет тут
http://www.multitronics.ru/products/pt4tc_ver3/
купил передний буду ставить в эти выходные.
Штука полезная во всех случаях и не только при парковках и при поездках на природу и т д.
Особливо помогает привыкнуть быстро к габаритам машины, что для женщин и малоопытных водителей особенно важно, помогает избежать как мелких так и крупных неприятностей.
Ну скажем так моя жена осталась довольна. _________________ Век живем, Век учимся.
Ром@н |
06' 1.6AT Tekna |
Добавлено: 19/01/2009, 00:04:51 Заголовок сообщения: |
Возникла тут небольшая проблема.
Месяца два назад стал мерцать экран, изредка терял яркость.
Лечилось всё слабым постукиванием по экрану.
Вроде прошло .
Неделю назад, при запуске авто, экран загорелся как обычно, но насторожила полоска в самом верху.
Где-то две строчки показывают "битые" показания. То есть верх цифр смешен непойми куда.
Кто знает как с этим бороться??? _________________
Megla |
52 МастерНаВсеРуки |
Opel Meriva |
С нами с: 17.02.2007
Добавлено: 19/01/2009, 00:38:46 Заголовок сообщения: |
Думаю единственная борьба с этим - гарантийный ремонт.
Звони завтра обсудим. _________________ Катаюсь на Мериве |
Ром@н |
06' 1.6AT Tekna |
Добавлено: 19/01/2009, 00:42:29 Заголовок сообщения: |
Megla писал: |
Звони завтра обсудим. |
Постараюсь не забыть .
Спасибо.
У тебя Миш такой проблемы не было??? _________________
Megla |
Opel Meriva |
Добавлено: 19/01/2009, 00:59:32 Заголовок сообщения: |
Пока все нормально.
Переодически (в связи с выходом новых) обновляю прошивку.
Кстати как вариант можно попробовать обновить прошивку.
Все есть на сайте. У меня есть переходник, позволяющий не изывать комп из машины во время прошивки.
Можешь подъехать ко мне на работу - перешьем/посмотрим на результат. _________________ Катаюсь на Мериве |
akropolis |
51 Обитатель |
07' 1.4MT Comfort |
С нами с: 02.10.2008
Добавлено: 19/01/2009, 10:28:14 Заголовок сообщения: |
Вопрос к владельцам БК Мультитроникс.По мере прогрева холодного двигателя,когда стрелка тахометра падает до отметки 1000 оборотов на тахометре,какую температуру ож в данный момент показывает сей девайс? _________________ Лучше пять раз покрыться потом,чем один раз инием.. |
Megla |
Opel Meriva |
Добавлено: 19/01/2009, 10:37:40 Заголовок сообщения: |
Енот считает что двигатель прогрет где-то на 60 градусах. _________________ Катаюсь на Мериве |
akropolis |
51 Обитатель |
07' 1.4MT Comfort |
Добавлено: 19/01/2009, 10:43:04 Заголовок сообщения: |
Megla писал: |
Енот считает что двигатель прогрет где-то на 60 градусах. |
Благодарствую _________________ Лучше пять раз покрыться потом,чем один раз инием.. |
oleg_e |
07' 1.4MT Comfort |
Добавлено: 05/03/2009, 16:28:59 Заголовок сообщения: |
akropolis писал: |
Вопрос к владельцам БК Мультитроникс.По мере прогрева холодного двигателя,когда стрелка тахометра падает до отметки 1000 оборотов на тахометре,какую температуру ож в данный момент показывает сей девайс? |
1000 об - 45 гр
800 об - 75 гр |
igor2140sl |
41 Новичок |
С нами с: 13.02.2008
Добавлено: 10/07/2009, 07:57:06 Заголовок сообщения: |
Перед ТО снял БК потом поставил обратно, но у БК съехали мозги. ПОказывает то он всё как раньше, но перепутал кнопки. Половина вообще не работает а те что работают выполняют не те действия. Подскажите что можно сделать? Гарантия ужо кончилась. _________________
