Европейские еноты vs. японские
Пред.  1, 2, 3 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15  След.
Пол:МужcкойEdjan Неактивен
49 Дева  Обитатель
Citroen Citroen
С нами с: 23.01.2007
СообщениеДобавлено: 03/12/2008, 08:42:51   Заголовок сообщения: Re: Затемнение зеркала Ответить с цитатой
lu4 писал:
Такие примочки на такого класса авто не ставят! В мерене Е-класса есть датчик откоторого срабатывает затемнение прямо на зеркале в углу. У меня провода есть - никаких датчиков не видел. А зеркало двухпозиционное - затемняет в ручную.
Камрад ты не прав, автозатемнение давно уже не прерогатива люкс моделей, в ФФ есть точно так переодически на нем езжу, как отличить зеркало с автозатемнением от просто зеркала, а очень просто на автозатемняющемся зеркале нету клавишки тык-мык )))
Чита TekNNa афтомать чОрнайа. Помним, любим, надеемся что она в хороших руках.
Пол:МужcкойChiffa Неактивен
С нами с: 23.04.2008
СообщениеДобавлено: 12/01/2009, 19:37:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чёта не понял почему закрыли тему "четыре провода к зеркалу в салоне".
у меня провода есть (сегодня заметил только)
но
климата нет!
датчиков света и дождя нет! (да и расположены они (фото ПС) под стеклом, рядом с "сигналкой")
атозатемнения нет!
Smile Smile Smile
Nissan Note Japan/ 1,5CVT /комплектация 15S / III-2005 г.в.
Пол:МужcкойNoName Неактивен
 Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 12/01/2009, 20:42:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
потому, что последняя фраза последнего поста автора той темы - тему можно закрывать Smile
СообщениеДобавлено: 12/01/2009, 21:10:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
жаль, тема была не хуже "а зачем ниша около руля". Smile
нужно было как-то подвести итог:
провода ни за чем - для унификации с девайсами на месте зеркала, которым эти провода нужны.
Пол:ЖенскийЛено4кА Неактивен
Рак  Гость
С нами с: 23.02.2009
СообщениеДобавлено: 24/02/2009, 23:09:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
купила японца енота с колёсами 13. 15 поставится?
Рак  Гость
СообщениеДобавлено: 24/02/2009, 23:11:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите как прикрепить задний номер на японце
Пол:Мужcкойvan_novo Неактивен
Стрелец  Новичок
С нами с: 22.04.2008
СообщениеДобавлено: 25/02/2009, 18:11:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лено4кА писала:
Длинными болтами через втулки.
Nissan Note / 1,5CVT /комплектация 15S / 2005 г.в.
Близнецы  За правое..дело
Toyota Toyota
СообщениеДобавлено: 26/02/2009, 21:53:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цитата:
Лено4кА писала:
Да, всё правильно, но там не каждая рамка нормально встанет, у меня первая стояла так что багажник не открыть,а если ниже опустить, то щель большая получается между "козырьком" для яп.номера и рамкой, поставил другую (подсветка сверху), она вообще отлично встала, и щели такой нет, и багажник открыть можно!
Я панель внутреннюю снимал с багажника, протянул провод от рамки и аккуратно спрятал всё это дело за той же панелью, свет на яп.подсветку просто отключил.
Колёса на 15 норм встанут - я тут ошибочно писал в одной из тем что колёса поставил 195/65 15, потом посмотрел внимательней, а они 195/60 15,причём до последнего момента был уверен что 65 всётаки. Нигде не задевают ничего, все четко!
А по поводу 13х колёс, это наверно в одном из перевалочных пунктов машину переобули, т.к. везде написано что колёса на 14 и на 15 ставятся(даже на табличке у водительской двери вроде только 14 и 15) - 14 штатные, но не на всех комплектациях.
Пол:МужcкойWereCoon Неактивен
40 Водолей  Хочу вСё ЗнаТь
СообщениеДобавлено: 26/02/2009, 22:10:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
van_novo писал:
Лено4кА писала:
ROFL Все объяснил девушке! ROFL
Фотографий нет случаем, чтобы нагляднее было, а то я сам даже задумался над этой фразой...
До Хонды надо дорасти!!!
Стрелец  Новичок
СообщениеДобавлено: 27/02/2009, 08:18:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть фото прикрученного номера. Там втулок не видно. Могу выложить.
Пол:МужcкойП.С. Неактивен
Цвет : (KY5) Серый металлик 05' Nissan Note
С нами с: 14.09.2008
СообщениеДобавлено: 09/03/2009, 15:15:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Chiffa писал:
но
климата нет!
атозатемнения нет!
снял салонное зеркало(с целью разобрать и увидеть.к чему приводят четыре провода)оно не разбирается.запаяно.но и без этого я теперь знаю.провода эти приходят к приёмнику сигнала с брелка.отцепил разъём с проводами-без ключа не заводится.красный значёк светит.обратно подключил-всё работает.
nissan note 15e-four у923уо
Рак  Гость
СообщениеДобавлено: 15/03/2009, 23:00:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как по размерам отличается европеец от японца с движком 1.5?
СообщениеДобавлено: 16/03/2009, 01:46:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лено4кА писала:
Снаружи никак, кому надо варить разные кузова, а появляющиеся где-то миллиметры это ИМХО от разницы методов измерения. Внутри у японца диван не двигается задний.
СообщениеДобавлено: 17/03/2009, 23:53:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
WereCoon писал:
Лено4кА писала:
Снаружи никак
здрасьте!
смотрим первый пост этой темы. 3990мм и 4083мм
(кстати не хотел девушке отвечать, уж больно ответ на поверхности!)
итаго 93 мм! в угоду европейским пешеходам.
но база и длина салона ессно одинакова.
и если по наружной длине Ноут - В-класса, то по базе - уже твердо в С-классе, за что мы его и любим. Smile
СообщениеДобавлено: 04/04/2009, 19:17:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а такой вот вопрос, плиз, даже 2:
-нужно ли гайки крепления колес смазывать ?
- гайки с одной стороны с фасками.
какой стороной они должны к колесу быть привинчены?
Страница 11 из 15
