У Вас автомат или механика? |
АКПП (автомат, автоматическая коробка) |
59% |
[ 309 ] |
МКПП (механика, механическая коробка) |
40% |
[ 209 ] |
Всего голосов : 518 |
VORTEX |
Добавлено: 13/02/2008, 09:14:04 Заголовок сообщения: |
Вот уж на сколько я тут пытаюсь доказать что механика ГУд))хотя не особо то получается
НО вот что управляемость с МКПП лучьше чем с АКПП ето слышу Первый раз!
или поставим вопрос ребром,netdalon, что есть управляемость??? |
Peka |
47 Завсегдатай |
Mitsubishi Outlander |
С нами с: 08.08.2006
Добавлено: 13/02/2008, 11:03:25 Заголовок сообщения: |
netdalon писал: |
Я думаю, что оценка зависит от того, что было сначала и где машина экплуатируется. У меня были 2 машинки на автомате, а теперь ноут на механике. Конечно, я взял относительно недорогой экзмемпляр енота, но если бы денег было больше, то взял бы текну на механике. Я вот например, катаясь на механике, после трех лет автомата, считаю, что в конкретно сибирских условиях, когда есть тесть и теща в сельской местности , когда бывает за -30 частенько, когда большие пробеги за городом - мкпп рулит. Тупо надежнее и экномичнее, и лучше упавляемость. Рулит, даже несмотря на то, что приходится простаивать в пробках по 1,5 часа. |
не убедительно...похоже на рассуждение: "...зато на бентли здесь не проехать и в багажник картошки не нагрузить" _________________ Петр, Электросталь, 2,4 АКПП |
VORTEX |
Добавлено: 14/02/2008, 00:12:23 Заголовок сообщения: |
вобщм вот сделал тут небольшую подборку, и думаю хватит об этом.
Преимущества механической КПП
• ниже цена;
• самостоятельный выбор желаемой передачи;
• меньший расход топлива (выше КПД);
• меньше обороты холостого хода, менее мощный двигатель вентилятора охлаждения радиатора (почти в два раза), меньше сам радиатор;
• простота конструкции, а значит и надёжность;
• намного меньший вес и габариты;
• реже замена масла, простота замены масла, ниже цена масла и дешевле замена, причём в разы!
• возможность запуска двигателя «с толкача»;
• возможность выехать «в раскачку»;
• буксировка без вывешивания ведущей оси, на дальние расстояния;
• допускается буксировать другие автомобили, выдёргивать;
• экономичная езда на нейтральной передаче;
• лучше чувствуется связь с автомобилем;
• торможение двигателем намного эффективней;
• лучшая динамика разгона, МКПП позволяет взять от двигателя всё, на что он способен!
+ ещё у акпп
• Наличие поддона коробки, уменьшает проходимость (низкое расположение), можно повредить;
• зачастую в АКПП меньшее количество передач, чем в МКПП;
• большие потери при передаче крутящего момента;
• «задумчивость» при переключении передач. |
45 Завсегдатай |
Добавлено: 14/02/2008, 00:21:28 Заголовок сообщения: |
• лучшая динамика разгона, МКПП позволяет взять от двигателя всё, на что он способен! |
• на автомате тоже можно
• почему???
• это точно
• динамика лучше, только при условии наличия подготовленого водителя, к сожелению, не каждый может воспользоваться этим преимуществом... _________________
Dark |
61 Бывалый |
06' 1.6AT Tekna |
С нами с: 19.09.2006
Добавлено: 14/02/2008, 06:52:46 Заголовок сообщения: |
1.Торможение двигателем на АКПП ничуть не хуже чем на МКПП
2.в раскачку на АКПП выехать можно, нужно уметь это делать
3.расход топлива существенно не отличается при городском цикле движения
4.масло меняется через такие же промежутки и цена такая же
5.ну не знаю, когда и кто заводился с толкача (а если АБ сдохла есть или пусковая станция или возможность прикурить)
6.против буксировки не попрешь, но это не проблема первой очереди, там где до паровозного свистка 500км проблемы с буксировкой будут у всех, а эвакуатор найти всегда можно, он примчится по первому зову, на запах денег
7.на нейтралке ездить конечно экономично, но не безопасно, это факт, но кто мешает эту же нейтралку подтыкать на автомате?
8.и буксировал и выдергивал и что-то не знаю таких противопоказаний
9.да передач меньше, но передаточные числа там другие
10. про тупизну, коллеги, ну не сравнивайте вы автоматы времен куликовской битвы и современные, это же разные вещи, и не гонки у нас а нормальная езда, для которой и предназначен автомобиль
В минус запишем дорогую смену масла при ТО в коробке (тут выбор значительно меньше и придется заливать то, что предлагает дилер ну тогда и кондиционер на фиг с пляжа, там то же замена хладагента), добавим более быстрое изнашиване тормозных колодок , это факт
Ну и что кроме цены и простоты конструкции остается? _________________ Михалыч |
45 Завсегдатай |
Добавлено: 14/02/2008, 08:19:46 Заголовок сообщения: |
Dark писал: |
Ну и что кроме цены и простоты конструкции остается? |
Остаётся драйв и фан!
Вообще спор бессмымленный... В ижеале нужно две машины (как минимум ) - одна с автоматом для обычной езды и спортивная с "ручкой" для удовольствия... _________________
netdalon |
С нами с: 06.09.2007
Добавлено: 14/02/2008, 09:10:01 Заголовок сообщения: |
Peka писал: |
не убедительно...похоже на рассуждение: "...зато на бентли здесь не проехать и в багажник картошки не нагрузить" |
Поймите меня правильно - но я не убеждаю, что МКПП лучше, я просто говорю, что есть условия, где надежность и простота МКПП есть большой плюс...
А управляемость для меня - это простите то, что я могу на третьей пустить "внатяг" машинку по ледяной калее и не бояться, то машина потеряет управляемость. Конечно скажут мне - а как же отжать овердрайв или на двойку поставить коробку автомат? В вот совсем это другое ... А про буксование - да упаси вас бог от такого на автомате... когда колеса свободно крутяться, да потом резко находят опору - такой удар по фрикционам, что коробка не проживет долго. И еще примите во внимание и тот факт что при долгом движении с пробуксовками и при непосредственно буксовании существенно нагревается жидкость в АКПП, что существенно уменьшает ее функциональность и повышает трение внутри.
Если бы я жил в Ростове на Дону - я бы взял автомат и даже не думал бы о МКПП. Представьте себе как хорошо заводить машину в -40, когда есть возможность "отключить" коробку путем выжимания сцепления, чтобы облегчить вращение коленвала при запуске, когда масло густое как карамель. Опять же и стиль жизни влияет на выбор коробки.
Просто мое мнение: нет истины в споре АКПП vs. МКПП, просто есть разные условия, стиль жизни и разные потребности у людей. |
VORTEX |
Добавлено: 14/02/2008, 09:19:58 Заголовок сообщения: |
+1 и дальше споритьтут бесмысленно!
ЗАКРОЙТЕ ТЕМУ ПЛЗ! |
dik33 |
С нами с: 06.12.2007
Добавлено: 14/02/2008, 09:20:18 Заголовок сообщения: |
netdalon писал: |
Золотые слова!!! |
Peka |
47 Завсегдатай |
Добавлено: 14/02/2008, 09:22:24 Заголовок сообщения: |
netdalon писал: |
это все уже давно поняли...просто по привычке человеческой болтать мы все болтаем и болтаем _________________ Петр, Электросталь, 2,4 АКПП |
Добавлено: 14/02/2008, 22:50:44 Заголовок сообщения: |
А давайте немного остановимся?
А то совершенно не понятно, что же мы обсуждаем
В качестве варианта рассматривается чей-то добрый поступок в качестве написания более-менее независимого развернутого обзора механика vs автомат для помещения в фак. |
39 Хочу вСё ЗнаТь |
Добавлено: 21/01/2009, 21:08:58 Заголовок сообщения: |
И снова здравствуйте! Тема пока снова открыта. _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
petrovi4 |
С нами с: 21.01.2009
Добавлено: 21/01/2009, 21:12:02 Заголовок сообщения: стоит ли брать енота с автоматом? кроме шуток. пожалуйста |
Всем привет.Стоит ли брать енота с автоматом? |
Autovaz1 |
Внимание! Я ТРОЛЛЬ! |
С нами с: 14.07.2008
Добавлено: 21/01/2009, 21:20:17 Заголовок сообщения: Re: стоит ли брать енота с автоматом? кроме шуток. пожалуйст |
petrovi4 писал: |
Добрый вечер. Если вам нравится енот по всем пораметрам и у вас есть деньги,то стоит! Катаюсь на автомате почти пол года и не жалею(никогда не сяду больше на механику)))!)
Автомат самый простенький и хорошо известный в автосервисах,поэтому я думаю автомат будет жить долго... Я нормально езжу,динамика хорошая,переключения плавные и почти незаметные! И самое главное расход топлива у енота с автоматом на порядок меньше других машин в этой ценовой категории!(кроме всяких мотизов) |
PaulST |
45 Обитатель |
BMW |
С нами с: 09.01.2008
Добавлено: 21/01/2009, 21:22:57 Заголовок сообщения: |
Как владелец машины с автоматом, советую брать - не пожалеете. Автомат не NOTE очень быстрый, работа двигатель+коробка очень хорошо настроена. |
