Минусовая температура за бортом...
Пред.  1, 2, 3 ... 60, 61, 62 ... 87, 88, 89  След.
Пол:Мужcкойakropolis Неактивен
51 Овен  Обитатель
С нами с: 02.10.2008
СообщениеДобавлено: 07/01/2009, 12:13:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
NoName писал:
akropolis писал:
NoName писал:
Для двигателя 1,4 это нормально. Поищите на форуме, обсуждалось уже многократно.
Думаю,что вы ошибаетесь. Было бы такое у всех-тогда нормально.
Вы попробуйте поискать все-таки По крайней мере на данный момент решение этой проблемы на форуме не найдено.
Я не про решение проблемы,а про то,что вы пишите:"Для двигателя 1,4 это нормально".
Лучше пять раз покрыться потом,чем один раз инием..
СообщениеДобавлено: 07/01/2009, 13:25:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поясню - если это не нормально, значит это проблема. Эта проблема должна лечиться и на что-то влиять. Пока (за почти три года, три зимы и совершенно разные пробеги) не найдено, на что это может влиять. И не найдено, как это лечится. На форуме считается, что это особенность поведения движка 1,4 в холодную погоду (при этом проявляется не у всех, но это может быть следствием других факторов). Посему таков мой ответ.
Пол:МужcкойSerger Неактивен
Цвет : (Z10) Ярко-Красный Салон: (B) Черный Ткань 08' 1.6MT Comfort R1
С нами с: 29.10.2008
СообщениеДобавлено: 07/01/2009, 15:24:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у нас не очень то тепло. За бортом -30С бывало... А так -25С постоянно держится в последнее время. Енот живёт на улице.
Заводится пока нормально, правда в первые секунды запуска слышны всякие неприятные, гудящие звуки. Во время первых минут поездки по морозу, тормоза не аховые. И стойки задние стучат. Не любит енот морозов! Теплолюбивый зверь. Evil or Very Mad Очень жаль, что для России заводчане не предусмотрели дополнительного обогревателя двигателя, почему-то нет обогрева ветрового стекла. Вот это всё у нас пригодилось бы.
А кто нибуть устанавливал электроподогрев на енота?
А в остальном если минут 10-15 подождать с включеным мотором. То в мороз становится тепло. Хорошо что я всё-таки двигатель 1,6 брал. От него тепла больше. Всем его советую.
Пол:МужcкойWereCoon Неактивен
39 Водолей  Хочу вСё ЗнаТь
СообщениеДобавлено: 08/01/2009, 01:22:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
akropolis писал:
Ничего бензонасос "подкачивать" не должен,в топливной системе у инжекторных двигателей бензин постоянно под давлением.
Угу...пять минут под давлением, час под давлением, день под давлением...машина сгнила...а бензин все под давлением...
Несколько часов давление держится в системе.
До Хонды надо дорасти!!!
51 Овен  Обитатель
СообщениеДобавлено: 08/01/2009, 09:42:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
WereCoon писал:
akropolis писал:
По крайней мере неделю держится точно.В позапрошлом году меняли мне в сервисе бензофильтр после недельного простоя авто(меган).После снятия шлага с фильтра,мастеру залило все лицо,брызнувшем под давлением бензином.Я стоял в метре от машины и все это видел.Именно брызнуло,пшикнуло(незнаю как еще описать),а не залило лицо самотеком.
P.S. Авто простояло неделю без аккумулятора и включение зажигания исключено.
Пол:Мужcкойking Неактивен
51 Водолей  Обитатель
С нами с: 25.11.2007
СообщениеДобавлено: 08/01/2009, 10:13:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С новым годом и рождеством всех. Very Happy У меня машина как неделю живет на улице так как мы в гостях,и при морозах -24 заводится нормально, Very Happy не глохнет но обороты в первую сикунду 1500 а потом 400 и опять 1500оборотов\мин.А то что в бензопроводе держится довление так эт так надо,от бензонасоса до форсунок стоят два клапана каторые и держат минемальное давление после отключения бензонасоса.
жить хорше а хороше жить еще лутше
51 Овен  Обитатель
СообщениеДобавлено: 08/01/2009, 10:25:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выпускной обратный клапан, расположенный в выпускном отверстии, поддерживает остаточное давление топлива в топливной системе, когда двигатель выключен. Это улучшает пусковые характеристики и уменьшает паровую пробку. Без остаточного давления топлива в системе нужно было бы создавать давление каждый раз при запуске двигателя, а это увеличивало бы время запуска (проворачивания коленвала). Когда выключается горячий двигатель, температура топлива в трубопроводе вокруг двигателя возрастает. Удержание системы под давлением повышает точку кипения топлива и предотвращает испарение топлива.
Взято отсюда: http://enc.drom.ru/3397/
Пол:МужcкойAutovaz1 Неактивен
 Внимание! Я ТРОЛЛЬ!
С нами с: 14.07.2008
СообщениеДобавлено: 12/01/2009, 08:13:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...Два дня стоянки при -25....Завёлся с 4 раза после 3 секунд работы стартером! Сделал важный вывод...наше заводское масло очень плохое..считаю что причиной не запуска было масло так как после каждой попытки двигатель раскручивался веселее и наконец завёлся...
Пол:Мужcкойэлектро Неактивен
Скорпион  Новичок
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки Nissan Note
С нами с: 29.11.2008
СообщениеДобавлено: 12/01/2009, 09:17:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выезжали с друзьями на природу,машины,соответственно,на улице ночевали,мороз -30.Енотка с первого раза заводилась без проблем.Садились в машину - даже ЖК монитор был покрыт инеем,думали все.Ничего,нормально,еще и "Волгу" друзей с толкача завели Very Happy .
54 Лев  ГлАвнЫй по МороШке!!!
СообщениеДобавлено: 12/01/2009, 21:51:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
akropolis писал:
NoName писал:
Думаю,что вы ошибаетесь.Было бы такое у всех-тогда нормально.
Почитайте здесь. http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=5366&start=0
Пол:МужcкойGanstown Неактивен
43 Стрелец  Обитатель
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 07' Nissan Note
С нами с: 27.04.2007
СообщениеДобавлено: 27/01/2009, 12:44:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сегодня не смог завести енота -35 аккумулятор взмерз як цуцик. При -30 заводится покрутив стартер секунды 3. Снял аккум потащил домой греть, система подключения + провода неудобная очень провода в натяг получаются, да еше эти пластмаски которые можно влегкую сломать тем более на таком морозе
1.6 АТ Luxury
 Внимание! Я ТРОЛЛЬ!
СообщениеДобавлено: 27/01/2009, 19:38:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ganstown писал:
Это очень плохо!!!! У нас обещают 5 февраля -47...я в шоке...такого ещё не было Crying or Very sad Shocked Пипец еноту!
СообщениеДобавлено: 27/01/2009, 20:01:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Autovaz1 писал:
.. У нас обещают 5 февраля -47...я в шоке...
Случайно не Яндекс? У нас он обещал 1 февраля -40, теперь -27. Так что они опять первые циферки перепутали.
 Внимание! Я ТРОЛЛЬ!
СообщениеДобавлено: 27/01/2009, 20:13:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
janv1 писал:
Autovaz1 писал:
Ну да! но Яндекс,Гисметио,Мэил! Все так пишут! Казань,Чебоксары,Йошкар-Ола и всё между нами ,днём 4 февраля -32,ночью с 4 на 5 -47 вроде как!
 Внимание! Я ТРОЛЛЬ!
СообщениеДобавлено: 27/01/2009, 20:41:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Граждане енотоводы! ПОдскажите! Если будут холода то есть ли смысл снимать аккумулятор??? и машина закроется??
Страница 61 из 89
