Заводится и сразу глохнет
Автор Первое сообщение темы
Пол:МужcкойНиссаныч Неактивен
Козерог  Гость
С нами с: 24.12.2007
СообщениеДобавлено: 24/12/2007, 03:27:49   Заголовок сообщения: Заводится и сразу глохнет Ответить с цитатой
Вот столкнулся с такой проблемкой . Енотику всего 20 дней. На холодную первый запуск схватывает с секунду держит обороты и глохнет. Сразу вторая попытка все хорошо двигатель работает без проблем. И это продолжается каждый день, а на улице всего 0 -5
janv1:
способ решения проблемы:
1 Поменять заправку.
2 Заправить машину бензином с другим октановым числом. (92-й или 98-й должен решить проблему).
3 Провести диагностику двигателя Note у ОД
4 Поменять кислородный датчик №2.
Во всем виновата не машинка, а прокладка между сидением и рулем.
1.4 Luxury sv1 черный
АвторСообщение
СообщениеДобавлено: 15/12/2008, 14:23:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shen писал:
Когда завожу двигатель на холодную, то во время старта почему-то перезагружается компьютер (т.е. опять показывает пробег до ТО, и Oil good). При этом двигатель не глохнет, но в один момент вроде идет просадка. У меня 1,6 АКП. В чем может быть дело? Или забить?
посмотрите клеммы аккума - скорее всего просто подтянуть надо.
У меня 1,6 АКП, после ТО2 недотянули и они лихо разболтались.
Если не поможет - к установщикам сигналки и только потом к дилеру.
Пол:Мужcкойsan_nissan Неактивен
42 Близнецы  Новичок
С нами с: 06.10.2008
СообщениеДобавлено: 17/12/2008, 00:36:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
здравствуйте!!!
не знаю как у вас но у на в украине я ехал на безике 95м на море и отлично!! перед крымом с сестрое..м что я в нот 1,4 что он в октавию румстер 1,4 перед крымом влили по 10л. 95 (до полного чтобы в крыму не заправлятся на ШЕЛ и засрали полные баки, авто тяжко ехали) на выезде решили эти каки пропалить 98м (залили на лукойле)!!! беда!!! как у меня так и унево авто ехать вооообще не хотело а залили по 30л. спалили. возле киева заправили на ВОГе 95м"мустанг" я лично в ШОКЕ авто как не свое!! валит как дурное (а на крышке бака пишет "только 95")
а вот тут не знаю как у кого!!!???
Так вот, попробуте залить 98-ой в машину и посмотрите как будет вести себя движок.
на счет заводки тож беда -1 -3 завожу на стоянке (всегда с пол тыка) но 50/50 завелась и работает потом скидует/ завелась 5сек и заглохла 2й раз усе ок
мож утомил СОРИ
Пол:Мужcкойshen Неактивен
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик 08' 1.6AT Comfort R1
С нами с: 01.07.2008
СообщениеДобавлено: 17/12/2008, 10:54:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверил клемы аккумулятора. Затянуты хорошо, никакого налета нет. Напряжение на аккумуляторе 12.6В. Правда измерил, когда приехал на работу. Завтра на холодную утром измерю на стоянке.
В принципе-то машинке еще нет и пол года, вроде бы и не должен аккумулятор помереть.
Сигналку ставил у оффициального диллера, так что обращаться в одно и тоже место. Пока заправил 95 на другой заправке. Поезжу посмотрю.
А у кого с первого раза не заводится на 1.4 (или потом глохнет), то компьютер перегружается или нет?
Записался на сервис, через 2 дня. Посмотрим, что скажут.
Пол:Мужcкойakropolis Неактивен
51 Овен  Обитатель
С нами с: 02.10.2008
СообщениеДобавлено: 17/12/2008, 12:32:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже заводилась и глохла,только на Мегане.В сервисе поменяли датчик температуры ОЖ и все пришло в норму.Вся эта фигня была только при минусовой температуре.Мастер объяснял,что неисправный датчик выдавал на мозги ложные параметры(как при плюсовой температуре)и
комп оббеднял смесь.Поэтому движок глох при минусе.
Имхо одна из теорий Unknown
Лучше пять раз покрыться потом,чем один раз инием..
СообщениеДобавлено: 19/12/2008, 11:19:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Съездил сегодня в сервис. Мастер посмотрел и сказал, что это нормально. Наверное заряда от аккумулятора не хватает. Поездите до ТО-1 и понаблюдайте. Если что на ТО-1 будем разбираться. Хотя по невнятным ответам, было ясно, что для них самих это дело темное. В общем пока процесс не прогрессирует, временно забил на это дело.Пожимев увидим. Хотя ТО-1 наверное только летом будет.
Пол:Мужcкойredek Неактивен
Стрелец  Бывалый
С нами с: 21.11.2008
СообщениеДобавлено: 23/12/2008, 16:57:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера с утра завелась и заглохла. Со второго раза все нормально.Сегодня успела подхватить в самом низу,но стрелка быстро падала. Попробую почистить заслонку.
Пол:Мужcкойmobilis Неактивен
56 Лев  ГлАвнЫй по ГазИрОвКе
С нами с: 02.03.2007
СообщениеДобавлено: 23/12/2008, 23:01:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
redek писал:
Как вариант могу посоветовать сначала заправиться на другой АЗС ...прошлой зимой было такое же .....смена заправки помогла. Wink
54 Лев  ГлАвнЫй по МороШке!!!
СообщениеДобавлено: 24/12/2008, 00:46:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Или залить 92-й или 98-й
Пол:Мужcкойan1952 Неактивен
Стрелец  Гость
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.4MT Luxury R1
С нами с: 25.12.2008
СообщениеДобавлено: 25/12/2008, 17:16:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может быть перед запуском выжать сцепление и после запуска плавно отпустить? (рекомендуется для любой машины)
Пол:МужcкойWereCoon Неактивен
40 Водолей  Хочу вСё ЗнаТь
СообщениеДобавлено: 26/12/2008, 01:16:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
an1952 писал:
Не спасает отца русской демократии... Проще дать заглохнуть и завести снова без проблем.
До Хонды надо дорасти!!!
Bob_8355 Неактивен
С нами с: 30.11.2006
СообщениеДобавлено: 08/01/2009, 19:43:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята, не парьтесь!
Не ведитесь на всякие промывки - прочистки - замены.
Для Ниссана это нормально. У друга Тирана II, так у него по другому никогда и не заводился.
Я в первый сезон то же удивился, а потом забил.
66 000 км третья зима, полет нормальный.
Вот когда холоднее -28 было, да масло густеет сильно в том числе и в коробке. Сцепление после запуска приходилось отпускать плавно и в несколько приемов не давая оборотам падать. Т.е. крутнул коробку, снова выжал, снова крутнул.
Стрелец  Бывалый
СообщениеДобавлено: 08/01/2009, 23:25:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А теперь ее еще и колотит,даже не троит-двоит поначалу. Заправку поменял-не помогло Sad
stmyag Неактивен
С нами с: 04.01.2008
СообщениеДобавлено: 10/01/2009, 00:01:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Свою машинку эксплуатирую вторую зиму, заливаю только 92-ой бензин. Всегда заводится с первого раза (тфу-тфу). Минимальная температура была -27 и тоже заводилась с первого раза. Советую лить 92-ой, кстати, у знакомого на тойоте avensis такая же проблема была пока лил 95, сейчас льет 92 и доволен как слон, что нет проблем и еще денежку экономит.
СообщениеДобавлено: 12/01/2009, 22:00:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Удивительное дело. В эту зиму начал заливать 92-й бензин. Проблем с заводкой в морозы не испытывал.
9 января при возращении с Москвы заправил 35л 92-го в Вологодской области на Лукойле (п.Нюксеница). Заправка старая, колонки ещё со стрелочками. Только слился бензовоз, но после слива прошло как минимум 30мин это точно, сам ждал.
Утром на стоянке при темратуре воздуха -20 и почти пустом баке машина с первого раза не завелась как в прошлую зиму (читайте мои посты выше в этой теме). Потом поехал на проверенную лукойловскую заправку и залил 40л 92-го. Второе утро, когда на улице ниже -22, машина не глохнет.
СообщениеДобавлено: 13/01/2009, 00:09:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
redek писал:
Вероятно клапана стучат на холодную, с непривычки довольно пугающий звук. Это нормально.
Страница 4 из 10
