Ставили ли вы защиту картера? |
Да |
61% |
[ 367 ] |
Нет, и не надо |
8% |
[ 53 ] |
Нет, но собираюсь |
29% |
[ 172 ] |
Всего голосов : 592 |
Autovaz1 |
Внимание! Я ТРОЛЛЬ! |
С нами с: 14.07.2008
Добавлено: 14/08/2008, 07:45:55 Заголовок сообщения: |
У меня комфорт! Ощущения нормальные! Пару раз стукался защиткой на ямах,но без неё было бы очень плохо машинке! А так 12 см эт нормально! Я вон по бардюрам прыгаю водворе,хотя наних никто кроме уазиков не рисковал заезжать!!!
Защиту надо ставить!!! Особенно для тех у кого автомат! Но и на механике думаю не помешает!!! |
сам-по-себе |
49 Обитатель |
07' 1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 09.12.2007
Добавлено: 15/08/2008, 18:07:35 Заголовок сообщения: |
Х.з., слова "Шериф" на ней не было. Просто производитель ТРИО. _________________ Внимание! Говорят что Енот - младший брат медведя!
ярко-синий Note 1.4 Comfort
Добавлено: 27/08/2008, 21:36:26 Заголовок сообщения: |
Ребят , а на автомат и на механику зашита одинаковая или нет ? |
Autovaz1 |
Добавлено: 27/08/2008, 21:40:21 Заголовок сообщения: |
Alll писал(а): |
Возможно я ошибаюсь!!! Но помоему у автомата другая защита,ну это моё имхо! |
Добавлено: 27/08/2008, 22:29:57 Заголовок сообщения: |
Alll писал(а): |
Защита картера отлиается только коробкой передач..АКПП и МКПП..
обьём двигателя не имеет значеня..
В Москве защиту можно купить за 2000р. (ДЗК-рекомендованный ниссаном производитель) в оптовой закупке. _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
Brandon |
С нами с: 05.05.2007
Добавлено: 26/09/2008, 16:39:16 Заголовок сообщения: |
Ставил защиту ДЗК. Сервис не возникал.
Только деньги берут за снятие-установку при обслуживании _________________ Note 1.4 AP MT Luxury |
Chiffa |
С нами с: 23.04.2008
Добавлено: 04/10/2008, 12:26:03 Заголовок сообщения: |
djDi писал: |
В Москве защиту можно купить за 2000р. |
уу. а я за 2900 купил Шериф (картер.ру - там кстати написано что для автомата двигатель 1.8 ) - 2мм толщина, ставится на свои болты+гайки (4 шт).
на сайте фоты установки, заметил что двигетль снизу голый, у меня пластиквые фартуки закрывают почти половину.
и вот после езды по пересеченной местности с заездами в кювет и обратно, появилась вибрация в салоне и жуткие скрипы при повороте руля больше чем на половину.
снял защиту посмотрел, вроде всё цело, но пластиковые вертикальные щитки, закрывающие двигатель от колес вообще говоря дышат и шатаются. поставил защиту назад - проблемы исчезли.
теперь гадаю, что же это было.
может при перекосах кузова пластик сместился в неправильную позицию и был зажат защитой...
или, думаю, пластиковые фартуки надо удалять при установке защиты? _________________ Nissan Note Japan/ 1,5CVT /комплектация 15S / III-2005 г.в. |
apelsino |
05' Nissan Note |
С нами с: 10.11.2008
Добавлено: 10/11/2008, 23:02:22 Заголовок сообщения: |
Народ Нелп! У меня японец. Пытались сегодня примерить защиту "ЩИТ" для 1.6 АКПП и для 1.4 МКП / Micra и та и другая не подошла! По размеру все ок, но вот с крепление лажа и захотели он в Сочи за нее с установкой 5500, хотя стоит 2100 + 2000-2500т за подгонку этого ЩИТа и ждать 2 дня. У кого опыт в этом есть? Что посовутете?
Хренова олимпийская деревня...
Заранее спасибо! |
Chiffa |
Добавлено: 11/12/2008, 01:16:00 Заголовок сообщения: |
дарагой, а вот я выше про шерифа писал, на сайте написано есть дилер в Краснодаре.
ставится за 15 минут - это плюс.
скрипит - минус (посмотрел, левая средняя опорная точка (точнее круг) на 1/3 -1/4 промахивается мимо опорной пластины, точнее опорная пластина слева в этом месте закруглена) - может поэтому, а может и еще что)
- поставил 2 резиновые шайбы между защитой и авто - почти не скрипит, но спереди теперь ниже фартука висит, неплохо бы еще на 3 мм подогнуть вверх наподобии санок.
хотя... 5500 с установкой - всё равно дешевле чем у офф.дилера _________________ Nissan Note Japan/ 1,5CVT /комплектация 15S / III-2005 г.в. |
Chiffa |
Добавлено: 11/12/2008, 01:31:11 Заголовок сообщения: |
а что собственно хотел сказать.
я защиту поставил не сразу, а видимо зря.
а ввело меня в заблуждение что это защита картера двигателя, а сам двигатель как бы ни при чем. в школе изучали зил-130, у него под картером поддон картера, вполне может служить защитой.
а у Ноута (моего HR15 по крайней мере) поддон картера слева, а картер по центру, причем на одном уровне, т.е. садануть можно и будет разбит не мифический картер, а просто двигатель.
в общем думаю, если бы производители защит не умничали и вместо "защита картера двигателя" писали бы просто "защита двигателя снизу", то покупателей было бы больше. _________________ Nissan Note Japan/ 1,5CVT /комплектация 15S / III-2005 г.в. |
39 Хочу вСё ЗнаТь |
Добавлено: 12/12/2008, 00:09:56 Заголовок сообщения: |
Chiffa писал: |
в общем думаю, если бы производители защит не умничали и вместо "защита картера двигателя" писали бы просто "защита двигателя снизу", то покупателей было бы больше. |
А что такое вообще картер, если не секрет? Поискал в инете, не нашел толкового ответа. Но общая мысль такова, что "защита двигателя снизу" и "защита картера двигателя" значат одно и то же.
То, что снизу, где крутится коленвал, это масляный поддон... _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
45 Завсегдатай |
Добавлено: 12/12/2008, 00:30:45 Заголовок сообщения: |
WereCoon писал: |
То, что снизу, где крутится коленвал, это масляный поддон... |
Он же картер Одна вещь, а называют по-разному... Ведь все вроде понимают о чём речь. _________________
39 Хочу вСё ЗнаТь |
Добавлено: 12/12/2008, 00:37:37 Заголовок сообщения: |
Green_Spider писал: |
WereCoon писал: |
Он же картер Одна вещь, а называют по-разному... Ведь все вроде понимают о чём речь. |
Или поддон картера...
Вот не у всех одно и тоже, например:
Chiffa писал: |
а у Ноута (моего HR15 по крайней мере) поддон картера слева, а картер по центру, причем на одном уровне, т.е. садануть можно и будет разбит не мифический картер, а просто двигатель. |
Так же и у меня теперь закрались сомнения... _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
45 Завсегдатай |
Добавлено: 12/12/2008, 00:41:03 Заголовок сообщения: |
Чё-то я про "слева-права" и "по-центру" не понял...
Вообще там у нас два картера: движка и КПП. _________________
Chiffa |
Добавлено: 12/12/2008, 02:19:06 Заголовок сообщения: |
к сожалению защиту уже привинтил назад. фотоф нет.
но, насколько я понимаю,
поддон картера - у меня слева, черного цвета, просто металлический тазик прямоугольной формы (даже Г-образной) куда сливается масло и откуда его масляный насос засасывает.
и в общем то деформация этой железяки некритична (собственно я ее и промял немного уже) - (а может это и есть картер?)
а по центру по цвету похоже на люминий, на ощупь на чугуний (но не сталь/железо однозначно) нижняя часть нечто полукруглого - я уже не уверен двигатель это или вариатор - и вот его то надо защищать ибо хрупкий. _________________ Nissan Note Japan/ 1,5CVT /комплектация 15S / III-2005 г.в. |
