Лукич |
60 Зенит Forever!!! |
06' 1.6MT Luxury |
С нами с: 22.06.2006
Добавлено: 10/08/2008, 14:30:36 Заголовок сообщения: |
Украл сообщение Megla
Тянуть надо строго назад.
За места где были болты тянуть нельзя - можно перекосить и сломать клипсы.
Клипсы выглядят как штырек с шариком на конце.
Отлезает действительно весь бумеранг, вместе с верхней частью. Верхняя часть вставляется в полозья и толком не держится.
Можно вставить отвертку (обернутую тряпкой) или какую-нибудь пласмаску (твердую) между задней частью бумеранга и кузовом. И отжимать с ее помощью. Сначала можно вытащить верхнюю клипсу, потом нижнюю.
От себя, тянуть надо с достаточно большим усилием,если страшно,то лучше к дилеру _________________ Один город- Одна Команда! |
45 Завсегдатай |
Добавлено: 11/08/2008, 00:20:41 Заголовок сообщения: |
Тянуть на себя. Там две клипсы, держат достаточно крепко.
В первый раз тоже долго боялся сломать. _________________
Дмитрий Красногорский |
49 Новичок |
С нами с: 01.11.2006
Добавлено: 17/08/2008, 18:50:14 Заголовок сообщения: задние стопари |
Сегодня поменял лампочки-стопари в двух задних бумерангах (пробег 28.600).
Одна перегорела, вторая пошла за компанию.
Менял сам, почитав форум и мануал.
Хотел сделать видео-отчет, но не сложилось. Левый бумеранг, где перегорела лампа, снялся на раз-два-три..- пять. Супруга не успела заснять.
Правый бумеранг был упрям, потратил на него минут семь. На мой взгляд, основная проблема это очень тугие клипсы на вертикальной стойке. (фотка на примере левого бумеранга)
Поэтому была сделана петля из проволоки в оплетке, подсунута под низ бумеранга.
После чего был произведен мягкий рывок и всё сложилось благополучно. Пациент жив, здоров и получил новую лампочку.
Снять видео опять не получилось
А размещать процесс прикручивании - откручивания, думаю не стоит. _________________ Всё будет хорошо!
1.6 АКПП Текна синий |
kevol |
С нами с: 21.08.2008
Добавлено: 12/09/2008, 18:57:14 Заголовок сообщения: |
... блин пытался снять правый задний бумеранг чтоб заменить лампочку заднего хода, но так и не смог.. читал книжку сервисную... там сперва вверх потом на себя потом опять вверх потом снова на себя... по крайней мере так нарисовано, а написано что просто тянуть на себя ... |
kevol |
Добавлено: 12/09/2008, 20:15:03 Заголовок сообщения: |
снял.... страшно, глаза боятся, но руки делают ))) поменял все-таки я лампочку, спасибо форуму с фотками... выручили |
grin |
С нами с: 06.11.2008
Добавлено: 06/11/2008, 22:32:51 Заголовок сообщения: снятие заднего офнаря |
Друзья,
Не откажите в помощи безрукому ! Не могу снять задний фонарь (для замены стопа).
Действовал по инструкции.
- открутил болты
- тяну на себя.
А оно не идет... Что-то держит. По ощущениям - какие-то защелки. В мануале ничего не написано.
Подскажите, что делаю неправильно!!!!
Спасибо! |
Operakian |
43 Обитатель |
С нами с: 25.11.2007
Добавлено: 06/11/2008, 23:00:24 Заголовок сообщения: Re: снятие заднего офнаря |
grin писал(а): |
Друзья,
- открутил болты
- тяну на себя.
Спасибо! |
Все правильно делаешь. Надо просто тянуть сильнее. _________________ Сижу, никого не трогаю, починяю примус (c) |
grin |
Добавлено: 07/11/2008, 09:49:29 Заголовок сообщения: |
Спасибо!
Сегодня буду пытаться. Особенно понравилась идея с петлей под фарой. |
Beard |
73 Новичок |
1.6MT Tekna R1 |
С нами с: 29.02.2008
Добавлено: 13/11/2008, 18:49:43 Заголовок сообщения: |
Вот и посмотрев форум перед тем как снимать задние фонари глянул на фотки изобретателя. Получилось в течении 5 мин. снял оба фонаря главное небоятся завел провод и дернул. Бампер снимается вооще легко |
xtic |
06' 1.6AT Tekna |
С нами с: 24.09.2008
Добавлено: 08/01/2009, 23:08:29 Заголовок сообщения: |
Для тех кто хочет к дилеру, вот цены в Наб Челнах:
185 руб. лампа + 220 руб. замена = 405 рубликов _________________
Jin1 |
41 Обитатель |
11' 1.6AT Tekna R2 |
С нами с: 14.12.2006
Добавлено: 09/01/2009, 17:44:51 Заголовок сообщения: |
Что то сгорели сразу оба стопа... Вернее не горят, сами лампы не проверял ещё! Предохронитили проверил всё путём.Что может быть, из-за чего?!?! Гарантийный случай, или проще самому поменять?! |
45 Завсегдатай |
Добавлено: 09/01/2009, 17:46:21 Заголовок сообщения: |
Jin1 писал: |
Гарантии на лампочки нет. Меняются просто. _________________
SergeM-ff |
С нами с: 04.02.2007
Добавлено: 09/01/2009, 17:55:17 Заголовок сообщения: |
Да просто. Кроме верхнего стопака. Это - проблема. Менять надо в сервисе, или самому, но купить заранее прокладку. |
Jin1 |
41 Обитатель |
Добавлено: 09/01/2009, 17:57:09 Заголовок сообщения: |
SergeM-ff писал: |
А что за прокладка, при снимании по любому поврежу?? |
SergeM-ff |
Добавлено: 09/01/2009, 18:02:26 Заголовок сообщения: |
Да, она идентична двухстороннему скотчу, намертво клеется к кузову и корпусу фонаря (мастер на моих глазах отскабливал ее минут 20....). При этом очень тяжело вытаскивается сам корпус стопака (киянкой выбивали. Я пытался сам это сделать согласно мануалу, но испугался, что выломаю, а выбивается она изнутри оказывается....).
Прокладка стоит 180 руб. |
