Реальный расход топлива
Пред.  1, 2, 3 ... 86, 87, 88 ... 137, 138, 139  След.
Какой у вас средний расход топлива на 100 км?
менее 5 литров
0%
 0%  [ 11 ]
5-6 литров
3%
 3%  [ 65 ]
6-7 литров
14%
 14%  [ 251 ]
7-8 литров
24%
 24%  [ 442 ]
8-10 литров
39%
 39%  [ 702 ]
10-12 литров
13%
 13%  [ 246 ]
более 12 литров
3%
 3%  [ 58 ]
Всего голосов : 1775
Пол:Мужcкойapetr Неактивен
46 Лев  Новичок
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 07' 1.6AT Luxury R1
С нами с: 02.11.2007
СообщениеДобавлено: 04/11/2008, 18:34:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проехал за год 23000 км, купил 2150 литров. Средний расход 9,3 л/100 км. Зимой 10, летом 8,5.
Пол:МужcкойPrezident Неактивен
Весы  Обитатель
Nissan Nissan Х-trail 2лCVT
С нами с: 27.07.2008
СообщениеДобавлено: 06/11/2008, 09:57:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Petru44o писал:
Автомат 1.6, с похолоданиями расход увеличился, теперь по городу кушает 10-11 литров, тапку вроде давлю не сильно. Чтож будет зимой на зимней резине, страшно подумать.
У меня аналогичный расход по городу. При этом большую часть времени работает печка с кондеем (чтобы стекла не потели). Средняя протяженность маршрута туда-обратно 18км.
Пол:Мужcкойсамец Неактивен
Стрелец  Гость
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 07' 1.6AT Tekna R1
С нами с: 15.11.2008
СообщениеДобавлено: 15/11/2008, 17:13:34   Заголовок сообщения: реальный расход Ответить с цитатой
Привет всем незнаю у кого как но мы со своим енотиком кушаем довольно таки экономно если конечно не Жечь по 160 км,Эксперементировал много раз по компу показывал 6 л на 100 при 120км по тахом не боее 3000 об, а выше естественно бопьше Very Happy Surprised
Пол:МужcкойNOTE_08B52 Неактивен
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.4MT Luxury R1
С нами с: 09.07.2008
СообщениеДобавлено: 16/11/2008, 13:09:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Откалибровать бы комп как-нибудь. По всему видно, что РЕАЛЬНЫЙ расход он занижает процентов на 10-15.
А сейчас реальный расход стал 8.76 (по городу замер был только от лампочки до лампочки, точность до 1 км: бензина потратил 33.28, пробег - 380, значит расход - 8.76) (кондей, фары на обратный путь, немного пробок, средний пробег туда 12км и обратно 14 км. Средняя скорость совсем упала - 23 км/ч.
СообщениеДобавлено: 16/11/2008, 14:54:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно нескромный вопрос: а что полезного даст калибровка компа в части расхода?
СообщениеДобавлено: 16/11/2008, 16:03:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чтобы самому не пересчитывать, что если комп показывает 7, то это 8
СообщениеДобавлено: 16/11/2008, 17:04:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
NOTE_08B52 писал:
Зачем?! Какую практическую цель можно добиться знанием этой цифры?
СообщениеДобавлено: 16/11/2008, 22:28:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если уж эта цифра есть в БК, то показания должны быть верными (или ее не должно быть). Совсем непонятно почему эта погрешность существует. Наиболее вероятно, что сбит датчик уровня топлива?
Предположим, что у него есть начальное состояние и дельта (наклон характеристики). Скорее всего, сбит наклон, так как показания занижены что при полном баке, так и при почти пустом. Жаль, что я не следил за показанием остатка пробега, но, по-моему он вначале показывает много, а при подходе к лампочке стремительно уменьшает километраж до заправки. Зацепиться не получается. Попробую фиксировать все показатели, например, каждое утро. Возможно найдется ошибка в расчете БК. Хотя как может датчик топлива влиять? Может быть компьютер считает, что бензина на инжектор меньше поступает, чем реально? Из-за повышенного давления в системе или что еще может быть? Напряжение АКБ? Но лямбда-зонд рабочий - это видно по нормальному CO выхлопа. Что-то не так работает. В общем, в этом и практический интерес. Если бы БК не врал, то на расход я бы и не смотрел. А так есть подозрение, что неправильно работает блок управления двигателем и расход все-таки реально выше, чем мог бы быть.
Последний раз редактировалось: NOTE_08B52 (16/11/2008, 23:41:38), всего редактировалось 1 раз
45 Овен  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 16/11/2008, 23:34:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
NOTE_08B52, тогда первое, что надо откалибровать - одометр,
Датчик уровня топлива здесь не причём. Компьютер при расчёте потребления использует показания одометра и информацию из "мозгов" о количестве топлива прошедшего через форсунки.
СообщениеДобавлено: 16/11/2008, 23:47:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорость берется из системы АБС, вроде бы. Резина 185х65 R15 - штатная. Хотя говорили где-то про 175X65 R15 что она как раз штатная. Но у всех, в основном, 185. А у кого врет БК, а у кого и нет, или в другую сторону врет, то есть завышает расход. Значит, это какой-то технологический разброс ниссановский, но что-то уж очень большой.
СообщениеДобавлено: 17/11/2008, 08:30:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
NOTE_08B52 писал:
Т.е. (фактически) причина - шоб було?
Не, это тоже нормально.
И с точки зрения калибровки я согласен с Gree_Spider`ом - калибровать надо одометр, ибо расход это количество топливо за пройденное расстояние.
Но и это как-то заморочно. Если пробег машины по-недельно примерно фиксирован, то что мешает каждую неделю сбрасывать расход и в конце недели смотреть. Если расход на протяжении существенного времени остается одинаков (+/- погрешность на изменение дорожной ситуации) - значит все системы работают стабильно и париться нет смысла (собственно именно так я показания расхода и использую). А заниматься оптимизацией расхода в домашних условиях ... пустое это все, особенно без спец. оборудования.
Нужно иметь:
* калиброванный пробег
* калиброванный объем топлива
* калиброванный состав топлива
* фиксированную окружающую среду
* и т.д.
Пол:МужcкойВыпускник Неактивен
Телец  Новичок
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 07' 1.4MT Luxury R1
С нами с: 26.07.2007
СообщениеДобавлено: 17/11/2008, 16:17:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хочу поинтересоваться - у меня движок 1.4 литра, так вот, до понижения цен на топливо кушал движок 7-8 литров по городу, а теперь расход резко увеличился до 10 Mad .
Бензин что ли стал менее горючим... ни кто внимания не обращал? Surprised
Если где-то кому-то что-то запрещается, значит это же где-то кому-то разрешается (закон сохранения)
СообщениеДобавлено: 17/11/2008, 22:01:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже расход возрос на литр. Стало холодно и темно. Печка, кондиционер, уменьшение средней скорости...
Только вот, БК мне не нравится. Врал бы процентов до пяти - это терпимо. А так, аж на целый литр. Действительно, его ниссан ввел в БК ошибочно (именно, шоб було), раз это оценочный параметр, как и все остальные. Может быть товарищи, которые занимаются тем же Мултитрониксом, что-то могут сказать про наш БК, можно ли ему мозги подправить. Наверняка, там во флэшке вся прошивка сидит или хотя бы расчетные коэффициенты.
Пол:Мужcкойakropolis Неактивен
51 Овен  Обитатель
С нами с: 02.10.2008
СообщениеДобавлено: 18/11/2008, 12:32:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неделю назад залил полный бак под горлышко,аж бензин было видно.
Проехал 364,7 км.Стрелка бака показывала ровно половину.Сегодня опять залил полный бак,влезло ровно 25 литров.Расход-6,85 литра Yahoo! Все расстояние проездил только в городе,печка+кондиционер+ближний свет+магнитола включены были всегда.Средняя температура воздуха за бортом была около плюс пяти.
Бензин АИ-95 с Лукойла.Тапку в пол недавил,больше трех тысяч движок не раскручивал.Средняя загрузка машины полтора человека Very Happy
Пол:Мужcкойalexxx13 Неактивен
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (B) Черный Ткань 07' 1.6AT Comfort R1
С нами с: 20.05.2008
СообщениеДобавлено: 18/11/2008, 19:21:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
.......Што ж мой гад.....12-13 жрет!!!
Страница 87 из 139
